Markise
andreas1975
Markise
#1 Beitrag von andreas1975 » 2012-09-20 9:51:37
Mahlzeit,
ich bin auf der Suche nach einer Markise für unseren Panza, blicke bei den ganzen Angeboten aber nicht wirklich durch, kann mir jemand eine gute Markise (Hersteller, Modell, etc.) empfehlen ?
Hat wer vielleicht noch eine irgendwo rumfliegen die er veräußern möchte ?
andreas
mbmike
Re: Markise
#2 Beitrag von mbmike » 2012-09-20 10:25:31
ja hab ich rumliegen (in Aachen), die ist etwas beschädigt, 6-7m geschätzt, kann vermutlich repariert werden, äußerlich bleiben dann Kratzer übrig, - muss ich mir aber selbst nochmal genauer ansehen, um zu wissen, was genau dran ist - interessiert? dann mach ich mal Fotos (nächste Woche), hab seinerzeit 200,- € dafür gegeben, die hätt ich gerne wieder, ich komme eh nicht dazu, die einzubauen
MIke
Gruß aus dem Maasland
Mike
andreas1975
Re: Markise
#3 Beitrag von andreas1975 » 2012-09-20 10:28:24
Hast ne PN
langer
Re: Markise
#4 Beitrag von langer » 2012-09-21 21:36:34
Da so eine Markiese ja seitlich an den Koffer kommt,zählt das eigendlich zur Fahrzeugbreite??
Als Ladung kann man die Marliese ja nicht bezeichnen da Ladung nicht über die Fahrzeugseite ragen darf.
moetheone
AW: Markise
#5 Beitrag von moetheone » 2012-09-22 0:55:13
Glaube übber 2m darf man breiter sein als eingetragen....
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
lp520
Re: Markise
#6 Beitrag von lp520 » 2012-09-22 7:29:06
Sorry, versteh ich nicht???????
Gruss. Ralf
lp520
Re: AW: Markise
#7 Beitrag von lp520 » 2012-09-22 7:29:54
moetheone hat geschrieben:Glaube übber 2m darf man breiter sein als eingetragen....
Gruss Ralf
advi
Re: Markise
#8 Beitrag von advi » 2012-09-23 7:30:20
Suchst Du was zum Kurbeln oder Ausrollen?
Ich hätte noch ne Rollmarkise zu Hause rumliegen, weil ich gegen eine zum Kurbeln getauscht habe.
Länge etc kann ich aber erst sagen, wenn ich wieder zu Hause bin, was wohl Dienstag / Mittwoch sein dürfte bin noch in Frankreich
moetheone
Re: Markise
#9 Beitrag von moetheone » 2012-09-23 14:29:36
lp520 hat geschrieben:Glaube übber 2m darf man breiter sein als eingetragen....
Gruss. Ralf
Ich dachte, die maximalen 2,55m Fahrzeugbreite sind ab 2 oder 2,5m Aufbauhöhe nicht so wichtig, wenn es sich um ein Teil wie bspw. eine Markise handelt. Habe dazu aber in der STVZO nichts finden können.
Also wohl doch Mumpitz....
lp520
Re: Markise
#10 Beitrag von lp520 » 2012-09-23 16:01:16
Also wohl doch Mumpitz....[/quote] Zitat ENDE
O.k.. Ich glaube die Begrenzung auf 2,55m heißt dann das kein Teil weiter nach aussen stehen darf.
Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand der Licht ins Dunkel bringt.
Gruss aus der Saarpfalz. Ralf
pete
Re: Markise
#11 Beitrag von pete » 2012-09-23 16:02:50
Über 2,55 m Fahrzeugbreite nur mit Ausnahmegenehmigung.
Kühlfahrzeuge dürfen 2,60 m breit sein!
pete
Bluekat
Re: Markise
#12 Beitrag von Bluekat » 2012-09-23 18:50:55
Über 2,55mtr - Ausnahme Kühlfahrzeuge 2,6mtr. - geht nichts!
Außer Vorrichtungen für Zollplomben, Planensicherund und noch ein paar Kleinigkeiten.
Mein Koffer hat 2,55mtr.
Fenster, Tür- und Klappengriffe mußte ich flächenbündig einbauen.
§ 32 Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen.
(1) Bei Kraftfahrzeugen und Anhängern einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger (§ 42 Abs. 3) darf die höchstzulässige Breite über alles - ausgenommen bei Schneeräumgeräten und Winterdienstfahrzeugen - folgende Maße nicht überschreiten:
1. allgemein
2,55 m,
2. bei land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitsgeräten und bei Zugmaschinen und Sonderfahrzeugen mit auswechselbaren land- oder forstwirtschaftlichen Anbaugeräten sowie bei Fahrzeugen mit angebauten Geräten für die Straßenunterhaltung
3,00 m,
3. bei Anhängern hinter Krafträdern
1,00 m,
4. bei festen oder abnehmbaren Aufbauten von klimatisierten Fahrzeugen, die für die Beförderung von Gütern in temperaturgeführtem Zustand ausgerüstet sind und deren Seitenwände einschließlich Wärmedämmung mindestens 45 mm dick sind
2,60 m,
5. bei Personenkraftwagen
2,50 m.
Die Fahrzeugbreite ist nach der ISO-Norm 612-1978, Definition Nummer 6.2 zu ermitteln. Abweichend von dieser Norm sind bei der Messung der Fahrzeugbreite die folgenden Einrichtungen nicht zu berücksichtigen:
- Befestigungs- und Schutzeinrichtungen für Zollplomben,
- Einrichtungen zur Sicherung der Plane und Schutzvorrichtungen hierfür,
- vorstehende flexible Teile eines Spritzschutzsystems im Sinne der Richtlinie 91/226/EWG des Rates vom 27. März 1991 (ABl. EG Nummer L 103 S. 5),
- lichttechnische Einrichtungen,
- Ladebrücken in Fahrtstellung, Hubladebühnen und vergleichbare Einrichtungen in Fahrtstellung, sofern sie nicht mehr als 10 mm seitlich über das Fahrzeug hinausragen und die nach vorne oder nach hinten liegenden Ecken der Ladebrücken mit einem Radius von mindestens 5 mm abgerundet sind; die Kanten sind mit einem Radius von mindestens 2,5 mm abzurunden,
- Spiegel und andere Systeme für indirekte Sicht,
- Reifenschadenanzeiger,
- Reifendruckanzeiger,
- ausziehbare oder ausklappbare Stufen in Fahrtstellung und
- die über dem Aufstandspunkt befindliche Ausbauchung der Reifenwände.
(2) Bei Kraftfahrzeugen und Anhängern einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger (§ 42 Abs. 3) darf die höchstzulässige Höhe über alles folgendes Maß nicht überschreiten:
4,00 m
http://bluekatk.blogspot.de/
langer
Re: Markise
#13 Beitrag von langer » 2012-09-25 0:18:19
Aber zählt eine Markiese dann zur Fahrzeugbreite?Ist ja keine Ladung.Und eine Anderung der Fahrzeugbreite müßte dann ja in den Papieren geändert werden,oder?Genau wie Sandbleche(??Ersatzrad??)und sonstiges die Seitlich angebracht sind.
Der hanomag-THW-Koffer ist 2m breit,da könnte man noch einiges ranbasteln.
