Welche Wassrheizung ist besser DW 80 oder dbw 2010
Grüne Minna
#1 Beitrag von Grüne Minna » 2012-08-31 23:28:04
Bin am Kofferaufbau und habe 2 Heizungen von Webasto DW 80 und DBW 2010.
Die DW 80 war im Koffer motiert die DBW 2010 war am 1017 er. Da die Heizung komplett neu aufgebaut werden muß, habe ich die Wahl. Optisch ist die DW 80 Besser, da sie im einem Gehäuse verbaut war.
Möchte auch etwas Höher hinauf, Alpen, Pyrenäen, und wenns klappt auch in die Anden.
Brauche also die Heizung für die kalte Zeit und ev. auch bis 3000m höhe.
Bin für alle Anregungen dankbar
Achim
x.l.
Re: Welche Wassrheizung ist besser DW 80 oder dbw 2010
#2 Beitrag von x.l. » 2012-09-11 16:56:39
ich habe die DBW2010...hab sie schon lange, hab sie viel getestet aber noch nicht verbaut.
Ein absolut zuverlässiges Teil was eigentlich einfach nur ein befeuertes Rohr mit Wasser drum rum ist. Viel Intelligenz hat sie nicht. Sie überwacht die Flamme und die Wassertemperaturen und danach geht sie entweder an oder aus und schaltet auch die Pumpe an und aus. Sie heizt mit 11kW und das ist ne Menge Holz. Man bedenjke das manch Gas-Etagenheizung im gleichen Leistungsrahmen liegt.
Wenn man mit so einer dicken Heizung einen recht kleinen Raum nur mit einer Gebläseheizung betreiben möchte der muss sich was einfallen wo man die restliche Wärme los wird. Denn ein Gebläse in der Leistungsklasse willst du nicht verbauen. Selbst wenn du noch einen Wasserboiler mit verbaust ist der Wärmestrom der aus der Heizung rauskommt viel zu hoch...sie geht sehr schnell in die Hysterese. Und das liegt daran das sie nur digitales heizen kennt: Ein oder Aus
Die DW80 oder auch Thermo ST90 regelt selbständig die Leistung - das wäre meine Heizung der Wahl wenn ich nochmal wählen würde. Aber auch die betreibt man dann fast immer im boptimalen Teillastbereich. Ne 5kW Heizung reicht für die meisten WoMo Anwendungen vollkommen aus! Nur wenn ein großer Motor schnell mit aufgeheizt werden soll macht ne große Heizung Sinn.
Axel
Grüne Minna
#3 Beitrag von Grüne Minna » 2012-09-11 23:06:15
Hallo Axel. danke.
kanns du mir vieleicht noch was zur höhentauglichkeit der DW 8o sagen.
Gruß Achim
x.l.
#4 Beitrag von x.l. » 2012-09-11 23:19:42
nö - weiß ich nichts drüber
