Was ist das??? (wurde inzwischen aufgeklärt) :-)
Bodo Magirus FM 130
#1 Beitrag von Bodo Magirus FM 130 » 2012-09-01 9:06:56
Hallo und guten Morgen,
ich hab gerade die Kabine angekippt um nach dem Motor zu schauen.
Da ist mir aufgefallen das sich etwas gelöst hat was wohl eher zusammen gehört!!!
Kann mir schnell jemand sagen welchen Zweck dieser Hebel hat der mit dem Bowdenzug nicht mehr verbunden ist??? (Sitz wie auf dem Bild zu erkennen direkt über dem Luftfilter! Kann das was mit der Ölheizung zu tun haben?????
Zuletzt geändert von Bodo Magirus FM 130 am 2012-09-03 9:18:41, insgesamt 1-mal geändert.
130 D 9 Fa/32 mit BF 6 L 913 Motor 118 KW
Buclarisa
Re: Dringend!!!!!!!!! Was ist das???
#2 Beitrag von Buclarisa » 2012-09-01 9:14:48
Du meinst den Luftfilter der rund und weis auf dem Bild zu sehen ist. Warum steht da OIL dran, ist das ein Ölbadluftfilter? :joke:
Bodo Magirus FM 130
#3 Beitrag von Bodo Magirus FM 130 » 2012-09-01 9:23:31
Buclarisa hat geschrieben:Hallo
Also ich bin mir mit meiner gefährlichen Unwissenheit fast sicher das das da dronter der Ölfilter ist, da ja auch der Temperaturfühler dort angebracht ist!
Hier noch ein Foto aus etwas mehr distanz:
Bodo Magirus FM 130
#4 Beitrag von Bodo Magirus FM 130 » 2012-09-01 9:31:08
Also meine Frau ist gerade ins gekippte Führerhaus gekrabbelt und hat den Warm-Kalt Hebel von der Heizung hin und her bewegt! Dabei ging der abgesprungene Bowdenzug hin und her! Also darf ich doch davon ausgehen das der Hebel den Ölkreislauf zur Heizung öffnet und schließt.........oder??????????????????
andreas1975
#5 Beitrag von andreas1975 » 2012-09-01 9:39:21
So hört es sich jedenfalls an.
andreas
Veit M
#6 Beitrag von Veit M » 2012-09-01 9:42:25
Ja, sieht nach Deutz aus und ist der "Schalter" für die Ölheizung.
Ciao
Veit
Buclarisa
#7 Beitrag von Buclarisa » 2012-09-01 9:43:55
Pass aber auf wenn du das wieder aktivierst, das am Ölheizsystem alles i.O. ist. Es wird öffters abgeklemmt wenn der Wärmetauscher oder die Leitungen nicht mehr ganz dicht sind.
Bodo Magirus FM 130
#8 Beitrag von Bodo Magirus FM 130 » 2012-09-01 9:46:57
Na Du machst mir ja Mut!!! :-) sieht aber eher so aus als hätte sich das Teil von alleine losgelöst! hab es wieder angeklemmt und werde den Ölstand bzw Undichtigkeit ganz besonders scharf im Auge behalten!!!
Torben
#9 Beitrag von Torben » 2012-09-01 23:11:45
Moin!
Weil wir gerade das Thema hatten...
... was ist denn daran jetzt so dringend?
Ich meine klar, jeder möchte eine Antwort, aber dringend ist z.B. auf der linken Spur Autobahn liegengeblieben, Zwangsstillegung droht, Urlaub akut bedroht, ...
Vielleicht trifft ja etwas davon zu, dann doppelt Entschuldigung..
Sonst einfach Sorry fürs nerven ;)
Liebe Grüsse, Torben
Bodo Magirus FM 130
#10 Beitrag von Bodo Magirus FM 130 » 2012-09-02 3:25:44
Torben hat geschrieben:Moin!
Ganz einfach, es hätte auch etwas wichtiges sein können!!! Denke das alles was mit dem Ölkreislauf zu tun hat extrem wichtig und dringend ist! Es sei denn es betrifft die Heizung!:-)
Frage beantwortet???
MUSKOLUS
#11 Beitrag von MUSKOLUS » 2012-09-02 9:46:46
interessant ist, dass du diese Version von Heizungsventil hast. Hier wird offenbar für die Heizung Öl vom Hauptölstrom abgezweigt. Bei der anderen Version des 913ers sitzt das Ventil vorne rechts am Motor und wird über eine separate, höher ansaugende Ölpumpe versorgt. Diese Sicherheit scheint es hier nicht zu geben. D.h. falls bei der Heizung ein Leck auftritt kann das für den Motor gefährlich werden.
Grüße und viel Erfolg,
Andreas
Auch und das mit dem "Dringend" macht die Bildzeitung ja auch immer so :)
Bodo Magirus FM 130
#12 Beitrag von Bodo Magirus FM 130 » 2012-09-02 20:07:46
MUSKOLUS hat geschrieben:Hallo,
Andreas
Irgendwie ist einiges bei dem Fahrzeug anders! :-) Danke für die Info, ich werde besonders acht geben!!!
MarkusG
#13 Beitrag von MarkusG » 2012-09-02 22:46:23
Hallo Bodo Magirus FM 130
Das ist der Seilzug für die Kabinenheizung (im Ölkreislauf), als Dringend würde ich das bei den jetzigen Temperaturen nicht einstufen.
Laut Bedienungsanleitung vom 110/17 kann es zu Beschädingungen kommen, wenn im Winter bei kaltem Motoröl der Heizungsregler zu schnell von kalt auf warm bewegt wird. Kurz um, es kann etwas abbrechen oder sich verbiegen.
Hast du keine Bedienungsanleitung zu deinem Fahrzeug?
Bodo Magirus FM 130
#14 Beitrag von Bodo Magirus FM 130 » 2012-09-03 9:17:28
MarkusG hat geschrieben:Hallo Bodo Magirus FM 130
Du hast recht, nachdem ich weiß das es sich dabei "nur" um die Heizung handelt, streiche ich dringend! :-)
War mir vorher allerdings nicht klar worum es sich bei dem Teil handelt! :-)
Ich habe eine Bedienungsanleitung, allerdings weit die Stellenweise ab.
Torben
Re: Was ist das??? (wurde inzwischen aufgeklärt) :-)
#15 Beitrag von Torben » 2012-09-03 22:20:17
Hej!
Großes Lob für die Titeländerung!
Sowohl das mit dem "dringend" als auch das "gelöst". So muss das sein!!!
Sonst kann ich leider nix beitragen ;)
franz_appa
#16 Beitrag von franz_appa » 2012-09-11 20:40:32
Ist zwar gelöst :D
aber:
bei meinem 130d9 sieht das genauso aus - keine extra Ölpumpe (es sei denn die sitzt in dem kleinen Teil wo die Schläuche abgehen...)
- so wenig verbreitet scheint die Variante also nicht zu sein (Bj 84).
Ist nur noch ne Feder an der Verbindung die bei dir gelöst ist...
Bei mir ist der Bowdenzug allerdings so festgegrintet das der Hebel im Fahrerhaus sich nicht bewegen lässt - ich kann die Heizung nur verstellen indem ich von außen am Rad vorbei direkt an dem Feder-Dingens drehe (natürlich nicht während der Fahrt :lol: ).
Jemand ne Idee wie man den Bowdenzug wieder gängig bekommt?
Caramba, Balistrol schon an die zugänglichen Stellen gespritzt - bringt aber nix.
oder neuen Zug kaufen??
#17 Beitrag von Andy » 2012-09-11 23:12:38
franz_appa hat geschrieben:Hallo
Hai Natte,
wann bauen wir den ein :angel:
Buclarisa
#18 Beitrag von Buclarisa » 2012-09-12 0:24:37
Bodo Magirus FM 130 hat geschrieben: Also ich bin mir mit meiner gefährlichen Unwissenheit fast sicher das das da dronter der Ölfilter ist, da ja auch der Temperaturfühler dort angebracht ist!
Der Temperaturfühler am Ölfilterflansch? Wie war das mit Halbwissen? :joke: Also der Fühler für die Motortemperatur sollte am Zylinderkopf sein. Der Geber da unten lässt einen kleinen Zeiger bis so ca. 4 Bar wandern. :angel:
#19 Beitrag von lura » 2012-09-12 4:11:03
Ist zwar gelöst :D
aber:
Der Bowdenzug geht gerne fest, ein paar Monate nicht bewegt und schon wird es schwergängig. Ich hab ihn mit viel Kraft bewegen können und dann häufig immer wieder, dadurch geht es dann irgendwann ziemlich leicht.
