Koffer LXBXH 4500-5000 x 2300x ca. 2200 Woher?
Pinzlinger
Hallo Forum,
ich weiss es ist schon sicherlich mindestens 100x herumgekaut worden: Aufbau zum Wohnen.
Aber ich suche einen Shelter mit 2.3m Breite, irgendwie findet sich da nichts. Selberbauen ist meist unendlich teuer; Wer hat Ideen?
Abmasze:
2.3m breit
4.5-5.0m lang
2.0-2.4m hoch
Ist für meinen Saurer 5DM, da gibts auch bald wieder Bilder, bin grad an was dran beim Aufrüsten....
Danke für alle Hinweise
Abmasze:
2.3m breit
4.5-5.0m lang
2.0-2.4m hoch
"Lass doch den Zufall einen Fehler machen, dann kommt alles wieder ins Lot"
Re: Koffer LXBXH 4500-5000 x 2300x ca. 2200 Woher?
... FM II liegt in allen Abmessungen knapp drunter ... ob sich wegen einigen cm der Aufwand lohnt was spezielles zu suchen? ... der belgische Shelter, wie ihn z.B. Gremlin drauf hat ist angeblich etwas grösser als der FM II ...
Pinzlinger
der FMII würde mir gefallen, aber der ist meiner Info nach 2.5m breit; Das passt nicht gut zu einem 2.3m Fahrzeug... Wenn er 2.3m wäre müsste er nur noch innen 2m hoch sein dann wärs perfekt...
... der FM 2 ist keine 2,50 breit ... Länge = 4,20 m, Breite = 2,20 m, Höhe = 2,23 m ... jeweils aussen ... sieh zu, dass du ein nietenarmes Modell (Zeppelin) erwischst ...
- Fernreisender
Hallo Stefan
leider stehen bei der Ausschreibung keine Masse, aber der Koffer des Werkstattanhängers könnte passen:
http://www.armyliqshop.ch/de/fahrzeugve ... %A4nger-d6
Dieser Koffer ist von der Breite her bestimmt 2.30m, den Steyr kannste ja dann seperat verkaufen:
http://www.armyliqshop.ch/de/fahrzeugve ... sch-rapier
Bei diesem Koffer sind sogar die Masse angegeben, der passt:
http://www.armyliqshop.ch/de/fahrzeugve ... r-2-achsig
Schöne Grüsse, Andreas.
Pinzlinger
hallo,
das Zeugs sieht ja richtig gut aus!
nal sehen, könnte was werden! Danke; Zu blöd dass ich bei der Auktion weg bin....aber die haben mehr davon
Pinzlinger
Ulf H hat geschrieben:... der FM 2 ist keine 2,50 breit ... Länge = 4,20 m, Breite = 2,20 m, Höhe = 2,23 m ... jeweils aussen ... sieh zu, dass du ein nietenarmes Modell (Zeppelin) erwischst ...
Hmm da hab ich dann ein Durcheinander in meinen Infos... ahh, LAK2 und FM2 ist nicht dasselbe? Haut mich nicht deshalb, bis da noch grün hinter den Ohren...wie gross ist der innen?
Ich hab übrigens auch dem BAT-Trade schon mal geschrieben - antwortet der eigentlich auf emails?
... LAK und FM hatten zwar vergleichbare Funktionen, sind aber von verschiedenen "Ufern" und sehen deutlich anders aus ...
...LAK ist eine Gfk-Konstruktion aus der DDR und war auch in anderen Warschauer Pakt Staaten eingesetzt ... das Ding ist ziemlich rund, sprich es hat kaum scharfe und schon gar keine rechtwinkligen Ecken ... nach oben ist er deutlich schmaler ... also ziemlich runder Boden, leicht runde etwa senkrechte Wände bis auf halbe Höhe, deutlich geneigte Wände mit Fenstern und ein schmales Dach ... Altglascontainer eben ...
... die FM-Shelter auch als Zeppelin- oder Dornier-Shelter (nach den Herstellern) bekannten Kisten sind einfach nur Quader, bestehen aus Alu und haben an den Ecken Containerlocks ...
... beide Typen wurden vom jeweiligen Militär mit verscheidensten Rüstsätzen versehen und entsprechend eingesetzt ...
- Speed5
Oder absolut desaströs.
Pinzlinger
das FM-Zeugs scheint interessant zu sein;
gibts die in verschiedenen Abmessungen? Ich bin flexibel...
ja ... FM 1,2 und ganz selten 3 ... der 1-er hat keine Stehhöhe, den 2-er hab ich ein paar posts weiter oben beschrieben und der 3-er iist im Querschnitt wie der 2-er aber 5 m lang ...
Hallo Stefan,
der FM2-Koffer passt prima auf den schmalen Saurer. Meine Pritsche ist 2,3m breit und der Koffer passt genau drauf.
So sieht das aus:
So sieht das aus:
Pinzlinger
hmm, der FM2 passt gut!
wie lang iss der? Habs nachgelesen: 4,2m; Wie lange ist die Brücke bei deinem Saurer? Ist dir nicht 4.7m?
Wenn ich den4.2er Shelter nehme, und aussendran die Technik baue bis 4.6 oder 4.8m ist das wahrscheinlich garnicht so dumm?
Zuletzt geändert von Pinzlinger am 2012-08-20 1:28:33, insgesamt 1-mal geändert.
... es gibt hier einige, die den Shelter verlängert haben z.B. holger.ihle ... Tank und Standheizung davor auf die Pritsche a la Filly ... Zelt dahinter a la Rübensucher ... es gibt der Möglichkeiten viele, den vorhandenen Platz zu nutzen ...
