Habe heute festgestellt, dass die Entlüftungsschraube zur Dieselentlüftung bei meinem Iveco undicht ist. Grund dafür ist, dass das Gewinde abgedreht ist. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt außer den ganzen Anschlussblock zu tauschen. Helicoil Gewindereparatur oder was würdet Ihr machen?
Gruß Fender
Entlüftungsschraube beim Dieselfilter von Iveco 110-17
Allradwilli
Re: Entlüftungsschraube beim Dieselfilter von Iveco 110-17
wenn Du Helicoil hast, dann sollte es klappen!
Ansonsten eine Preisfrage, wenn das Werkzeug erst angeschafft werden muss
Helicoli habe ich nicht würde mir dann eine Werkstatt suchen die mir das macht. Außer es gibt Alternativen!
- RandyHandy
Hallo Fender,
hatte das gleiche Problem an meinem 110-17
Habe dann auf 6,5 mm aufgebohrt und M8 reingeschnitten - neue Schraube u neue Dichtung - das wars
Kosten: M8 Gewindeschneider, Schraube u Dichtung - keine 15 Euronen
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
