Was bedeutet VE6/12F1250R498-5 ?
was bedeutet folgende Bosch Einspritzpumpen-Bezeichnung: VE6/12F1250R498-5 ?
VE: Verteilereinspritzpumpe ?
6: 6 Zyl ?
12 ?
F ?
1250 ?
R ?
498 ?
-5 ?
Kann ich den Schlüssel irgendwo nachlesen.
Es hat nicht jemand zufällig so ein Teil zu liegen ?
6: 6 Zyl ?
12 ?
F ?
1250 ?
R ?
498 ?
-5 ?
- Vario 815 DA
Re: Was bedeutet VE6/12F1250R498-5 ?
Google reicht nicht?
Da kommt schon ne Menge.
Vor allem deftige Preise.
Grüße von mir
Grüße von mir
Hai,
für was für ein Fahrzeug denn ??
Die Pumpe soll die originale CAV-Pumpe in einem Cummins 6BT ersetzen. Mir geht es darum zu erfahren, ob zB eine ähnliche Pumpe auf die genannte Spezifikation umgebaut werden kann.
Zb steckt in einem MAN 8.150 eine VE6/12F1350R291, welche sicher leichter aufzutreiben ist.
es bedeutet:
V = Verteilereinspritzpumpe
E = Baureihe E
6 = 6 Zylinder
12 = 12mm Pumpenelementdurchmesser
F = Fliehkraftregler
1250 = Nenndrehzahl der Pumpe 1250/min
R = rechtsdrehend
498 = Typ-/Ausfuhrungs Nr.
-5 = 5. Abart der 498 (entsteht durch kleine Änderungen)
Eine andere VE 6/12 in diese umzubauen wird ziemlich aufwändig sein, je nachdem wieviele Teile der "Innereien" unterschiedlich sind. Auf jeden Fall bräuchte man die Stücklisten um festzustellen welche Teile unterschiedlich sind.
Snoops
es bedeutet:
E = Baureihe E
6 = 6 Zylinder
R = rechtsdrehend
Snoops
Magirus 150 D 10 A, man gönnt sich ja sonst nichts!
also wenn ich mir das so ansehe, wird hier eine A-Pumpe mit RSV-Regler und LDA für den 6BT angeboten
Hallo unihell,
vielen Dank für den Tipp. Mein 2-Ventil Cummins 6BT ist von vor Bj.91, also noch mit Verteilereinspritzpumpe und nicht mit Reihenpumpe, die gab es erst ab Bj 94. Meiner hat gar noch die CAV-Pumpe und nicht die spätere Bosch-Pumpe. Die CAV-Verteiler-Pumpe und Bosch-Verteiler-Pumpe kann man 1:1 tauschen. Ich möchte die Bosch-Pumpe, da die CAV-Pumpe der Flaschenhalls ist für eine Leistungssteigerung.
Ob man die Reihenpumpe beir mir unterbringen kann - keine Ahnung. Dann müssten mindestens noch die Leitungen getauscht werden.
Die Bosch-Pumpe hat die art.NR.: 0 460 426 246
Die Cummins ET-Nr. lautet : 3 282 744
Vielleicht hilft es dir beim suchen .
Stöhn – noch ne Nummer ...
die Art.-Nr. kannte ich noch nicht – die von Cummins schon. Sehr gut, einen Schritt weiter.
Oliver, kannst du auch die Düsen umschlüsseln ? Da habe ich bisher nur die Cummins Nr. 3283033 – sind aber Bosch-Düsen, die zu der gesuchten Pumpe gehören.
ob Wechsel von CAV auf VE oder PES, neue Einspritzleitungen sind eh fällig.
Ich hätte auch keine Bedenken, eine PES reinzubauen. Im Bereich Leistungssteigerung sind die einfacher zu händeln.
