Wie hoch ist ein Robur überm Fahrerhaus???
akkuflex
#1 Beitrag von akkuflex » 2012-07-23 15:53:51
kann mir mal einer schnell sagen wie hoch ein Robur überm Fahrerhaus ist? Bevorzugt mit 12,5er reifen.
Oder mit anderen Worten -geht der ohne Koffer/mit niedrigem Koffer und auf Stahlscheiben(also ohne Felgen) in einen Container?
Danke schonmal
Re: Wie hoch ist ein Robur überm Fahrerhaus???
#2 Beitrag von LutzB » 2012-07-23 16:08:54
akkuflex hat geschrieben:Hi,
Unendlich!
hanomakker
#3 Beitrag von hanomakker » 2012-07-23 17:09:43
@lutz
nein. es noch nicht bewiesen, dass das universum unendlich ist ( nur weil das manch einer behauptet hat)
:joke:
viele grüsse
tino :rock:
akkuflex
#4 Beitrag von akkuflex » 2012-07-23 17:16:57
Hört auf den Schlumpffahrer- wahre Worte......
aber mal zurück- wie hoch ist so´n Osteisenhaufen? Wie gesagt mich interessiert die Fahrerhaushöhe nicht irgendein Koffer.
MfG
#5 Beitrag von Ulf H » 2012-07-23 17:18:42
... ich meine, bei Fillys welcher-Kleinlaster-passt-in-einen-Container-Recherchen kam heraus, dass der Robur von der Höhe her knapp passt, aber zu breit ist ...
akkuflex
#6 Beitrag von akkuflex » 2012-07-23 17:25:37
Oh das hab ich dann überlesen. stehen da auch Maße drinn? Is ein Robur echt so breit?
muss ich gleich mal suchen.
Holger Guttmann
#7 Beitrag von Holger Guttmann » 2012-07-23 17:28:16
Den kannste auc so versciffen.Klaut keiner mer.
oler
Sceistaub ier in Sierra :mad:
Filly
#8 Beitrag von Filly » 2012-07-23 22:44:23
akkuflex hat geschrieben: Is ein Robur echt so breit?
Jain. Ich hab den von diesel-only vermessen... Die Stoßstange und die Trittstufen unter den Türen stören. Stoßstange sind 4 Schrauben, Trittstufen sind 2 Minuten mit der Flex.
Willst du jetzt deinem Unimog untreu werden?
Christoph
bernhard
#9 Beitrag von bernhard » 2012-07-24 10:55:00
Aus der Erinnerung ist mein Robur mit 12,5er Reifen vom Boden bis OK Fahrerhaus so 2,60m hoch.
Auch ich hatte das mit dem Container mal durchgespielt und kam zu dem Schluss das es passen müsste.
(Mit Stahl/Holzscheiben als Räder)
Wikipeda spricht von einer Türöffnung von 2,34m Breite und 2,28m Höhe.
Die Trittstufen unter dem Fahrerhaus, die Filly erwähnte, lassen sich mit 2XM12 Schrauben meist leicht demontieren.
Viel Spaß in Übersee.......
Gruß Bernhard
...immer schön gelb bleiben...
Tomduly
#10 Beitrag von Tomduly » 2012-07-24 11:46:25
hier mal Butter bei die Fische: in der Betriebsanleitung zum LO2002A finden sich folgende Abmessungen:
- grösste Fahrzeugbreite: 2370 mm
- grösste Fahrzeuglänge: 5400...5775 mm
- grösste Fahrzeughöhe: 2780...3040 mm
Die Variation von Länge und Höhe ist modellspezifisch. Der AKSF/MIII ist z.B. die Plane/Pritsche-Version des LO2002A. Das Fahrerhaus dürfte ca. 20cm niedriger als der Planenaufbau sein, würde ich aber an Deiner Stelle mal noch bei robur.de nachfragen.
