Befüll/Entlüftungsarmatur für Hebekissen
Bernhard_h
#1 Beitrag von Bernhard_h » 2012-07-23 12:15:45
angeregt durch den Bergewerkzeug Thread möchte ich nochmal fragen was die erfahrenen Bergungsexperten mit Hebekissen für Belüftung/Entlüftungsarmaturen benutzen. Ich habe die Suchfunktion bemüht, und ausser jeder Menge Samelbestellungsaktionen Hinweise auf Absperrhähne oder zudrücken der Schläuche gefunden.
Wäre nett wenn hier vielleicht einige mal ihre Lösungen etwas detaillierter vorstellen könnten, die Standart Vetter Armatur ist ja sehr teuer und evtl. etwas zu mächtig für den LKW Bergeeinsatz.
Danke für die Mühe
Bernhard
egn
Re: Befüll/Entlüftungsarmatur für Hebekissen
#2 Beitrag von egn » 2012-07-23 12:41:32
Auf meinem Bild kannst Du sehen was ich verwende:
Einfach einen Hahn zwischen Stecker und Kupplung und das auf den Anschluss aufstecken.
So kann man mehrere Kissen problemlos auffüllen und die Luft auch wieder abstecken, ohne dass das Kissen sich leert.
Gruß Emil
#3 Beitrag von LutzB » 2012-07-23 12:43:17
Ich verwende für meine SAVA-Hebekissen ein Einzelsteuerorgan. Wird zwischen die Schläuche geschaltet. Besteht aus 2x T-Stück (MS,3/8"), 2x Stecknippel (MS,3/8") für Druckluftkupplung, Doppelnippel (MS 3/8" AG), Kugelhahn (3/8" IG/AG), 10bar-Manometer und 8bar-Überdruckventil.
Transporter
#4 Beitrag von Transporter » 2012-07-23 13:09:01
Standard Kugelhahn mit Druckluftkupplung/Stecker. Setze ich gerne am Ende des ersten Schlauches ein. Dann kann man mit etwas Abstand das Fahrzeug ablassen.
Transporter
burkhard
#5 Beitrag von burkhard » 2012-07-23 13:50:25
Hallo Bernhard, hallo Forum,
das besondere an der Steuerarmatur von Vetter ist die Totmannschaltung und das Sicherheitsventil, das die Luft abbläst, falls es zu einer unvorhergesehenen Druckerhöhung kommt, z.B. wenn die Last verrutscht.
Ich würde daher statt Kugelhähne eine Reifenfüllpistole nehmen, damit hat man die Totmannschaltung, und noch ein Sicherheitsventil einbauen. Der Rest mit Y-Verbinder, Druckluftkupplungen, usw.
Kugelhähne zum verteilen auf die beiden Leitungen, dann aber auf die richtige Reihenfolge, Kugelhahn - Sicherheitsventil - Kissen, achten.
Burkhard
Bernhard_h
#6 Beitrag von Bernhard_h » 2012-07-23 21:15:53
Prima,
vielen Dank für die Antworten so weit. Ich denke egn´s Absperrhan Lösung mit Druckluftschnellkupplungen (evtl. durch Druckluftpistole ersetzt) ist eine einfache kostengünstige und flexible Lösung.
das hat mir geholfen, Bernhard
