ISLAND 08/2012 - Die Tamjak's (4 Kinder, 170D11, Sankey-Anh)
Jerrari
Re: ISLAND 08/2012 - Die Tamjak's (4 Kinder, 170D11, Sankey-
#31 Beitrag von Jerrari » 2012-07-17 12:55:34
Tomduly hat geschrieben:Moin,
erst mal noch Glück gehabt.
Zwei Sachen:
1) Sofortmassnahme: Sicherungs-Polklemmeneinbauen!
Äh, warum ist der "mittlere" Pluspol der beiden Batterien mit "+12V" gekennzeichnet und viel schlimmer, warum gehen da soviele Leitungen von weg? Hast Du ein 12V-System oder ein 24V-System? Du nimmst doch nicht etwa die 12V von einer der 24V-Batterien ab?
Ich würde da nochmal drüber gehen. Das Ganze kann unterwegs erst recht zum absoluten Showstopper werden.
Ja, ich habs kappiert. Ich dachte ich kann mir das sparen. Ich mach es gleich richtig.
Verteilerkasten -> ja auch korrekt. Das gehört da nicht hin. War vor 2 Jahren noch viel Schmimmer, aber nun werde ich es noch angehen.
Warum bei +12 so viele Kabel:
Ich habe den Batterietrennschalter zwischen den Batts verbaut. (Ja werde ich auch ändern. Kommt an +24. Ggf. noch mal einen am Massestrang. nach der Sicherung)
Zudem habe ich 2 Scheinenasen für Starthilfe an Extern. Eine mit 24V (hängt an beiden Batts) und eine mit 12V (hangt an einer Batt).
Mann Jungs, ihr seid echt klasse, dass ihr mitdenkt, produziert bei mir aber gerade ganz schön viel Streß. Das war bisher die einzige Stelle die ich nicht angerührt habe, weil sie mir recht stabil erschien. Nun 2 Wochen vor Abreisse alles rausreißen ist nicht gerade erbaulich.....
Zudem habe ich noch ca. 50 andere Punkte vor der Abreise zu erledigen und bin immer nur am WE zuhause. Anja wird's freuen, wenn ich dann wieder Tag und Nacht in der Scheune stehe. Da muss ich mal wieder priorisieren....
Nicht falsch verstehen. Ich bin ja dankbar um eure Tipps. Aber muss das nun gerade jetzt sein :angel:
Alec
#32 Beitrag von Wilmaaa » 2012-07-17 13:01:20
Jerrari hat geschrieben:Aber muss das nun gerade jetzt sein :angel:
Gerade jetzt ist doch besser als irgendwo an der Autobahn oder auf einer Piste im Hochland...
Wir können aber bei Bedarf den Kontakt zu einem sehr netten Mechaniker in Reykjanesbær herstellen. :cool:
Jerrari
#33 Beitrag von Jerrari » 2012-07-17 13:27:23
Wilmaaa hat geschrieben: Wir können aber bei Bedarf den Kontakt zu einem sehr netten Mechaniker in Reykjanesbær herstellen. :cool:
Ich will dort niemanden sehen (müssen), der mir aus der Patsche hilft. Das wäre das Ziel :D
#34 Beitrag von Ulf H » 2012-07-17 13:39:45
... mein Tip: entflechte und reduziere die Elektrik so weit wie möglich ... jedes unnötig rumbaumelnde Kabel ist eine potentielle Fehlerquelle ...
Jerrari
#35 Beitrag von Jerrari » 2012-07-17 15:40:01
Also,
ich hätte meinen Gesamtplan für diese Ecke fertig. Etwas kurzfristig geplant, da ich heute oder morgen die Teile bestellen muss, damit ich am Samstag oder zumindest am WE darauf anfangen kann. Zudem sitz ich hier auf Arbeit......
Plan:
Masse und Plus-Pol jeweils ein kurzes Kabel gefolgt von einer ANL-Sicherung (Auslegung Sicherung und Kabel? s.u.) und einem mechanischem Trennschalter.
Bei Massekabel:
Danach Verteiler auf die einzelnen Kabel über Sammelstelle
Bei Pluskabel:
Starterkabel direkt an die Sicherung
Zusätzlich nach der Sicherung verteilen auf 2 Sicherungsautomaten mit je 150A und Leitungen von 90mm2 abzweigend (150A korreliert zu 90mm2 - siehe auch Kabelquerschnitte).
Ggf. noch einen Verteiler für 2-3 kleinere Leitungen
Mein Problem:
Auf wieviel Ampere sollte ich die Hauptleitung auslegen an der ich auch den Starter dranhängen habe.
24V Starter - ich habe in einigen Threads was von 3-400 A, teilweise sogar 600A gelesen (gilt dies als kurzfristig oder muss ich dis als Dauerbelastung auslegen - eher nicht oder).
Dann würde ich mit 120mm2 nicht auskommen. 120mm2 --> 190A max. Dauer-Belastung auf das Kabel.
Aktuell würde ich diese Hauptstränge in Masse und Plus (von Pol bis nach dem Trennschalter) jeweils mit 120mm2 auslegen und mit einer 160A ANL-Sicherung absichern. Die Trennschalter würde ich auf 300A auslegen. Liegen ja hinter den Sicherungen und haben damit auch gut Polster
Was meint ihr?
Danke für eine kurzfrstige Hilfe. Gerne auch noch mal Anregungen was zu verändern....
Alec
Jerrari
#36 Beitrag von Jerrari » 2012-07-17 21:04:30
Hi Jungs - hab ich nun alle verschreckt.
Nun habt ihr mich heiß gemacht, dass ich alles ändern sofort vor der Reise muss und nun wären Tipps wirklich angebracht, denn morgen muss ich bestellen.....
Bitte Bitte Bitte um Rückmeldungen
Danke Alec
Schraubermeister
#37 Beitrag von Schraubermeister » 2012-07-18 18:04:26
Hallo Alec,
sieht ja Schick aus, dein neues Heim. Nur die Lüftansaugung :eek: :eek: , sagen wir mal, etwas gewöhnungsbedürftig. Ich hab da mal 2 Vorschläge, wie es stimmiger ausschauen könnte.
Nummer 1: nach vorne raus, gleich am Kühlergitter nach rechts und an der rechten A-Säule Richtung Dachkante hoch. Und das Toilettenrohr Schwarz machen! :lol:
Nummer 2: durch den rechten Radkasten raus (wenn Technisch machbar, evtl. mit leichten Karosseriearbeiten) und zwischen den Türen, neben dem "Zeitungshalter" hoch Richtung Dachkante. Rohr ebenfalls schwarz machen! :lol:
MFG Thomas
Fährst du quer, siehst du mehr!!!!!!!!
Jerrari
#38 Beitrag von Jerrari » 2012-07-18 19:21:17
Hallo Thomas,
nett gemeint. Ja, ich fand auch immer, dass ein Klorohr nicht sein muss. Letztendlich hatte ich Flexschlauch und alles schon da, musste aber feststellen bei der Anprobe, dass dies alles nicht funktioniert und schlechter aussieht als so ein Kloschlauch. So ein Flexschlauch hat einen Mindestradius und der verhindert, dass man letztendlich gerade nach oben stößt.
An der A-Säule nach oben? Gute Idee, aber der Zyklon-Pilz wird oben nicht mehr draufpassen, ohne dass er als Astfänger fungiert. Die Idee hatte ich verworfen. Auch wenn man das mit dem Flex-Schlauch hinbekommen hätte.
An der B-Säule entlang? Da wird er leider zu breit (Pilz - ohne Spiegel hab ich schon 2,20m und das reicht mir eigentlich - es gab mal einen Lappländer der seinen Schnorchel seitlich hatte - der war da so breit, dass er einen Astfänger außenrum gebaut hatte - so solls dann auch nicht aussehen).
Ich hatte alles probiert und letztendlich war die Klo-Version die allerbeste. Einfach/Stabil/Ersatzbar wenn kaputt/Wasserdicht/lackierbar. Und mein Nachbar (Sanitärinsallateur :angel: ) hatte es ich darum gekümmert. Da kann nur ein Klorohr rauskommen, oder?
Wenn mir mal langweilig ist (so in 100 Jahren?) dann mach ich mich mal dran.
Vorerst habe ich 70 andere offene Punkte mit höherer Prio.
Der einzige Punkt der mir noch einfällt, der aktuell eine geringer Prio hätte: Die geplante Zentralverriegelung mit Fingerscanner (Material liegt schon in der Scheune) :D
Alec
EDIT: REchtschreibung
Zuletzt geändert von Jerrari am 2012-07-19 8:46:48, insgesamt 1-mal geändert.
SvenS
#39 Beitrag von SvenS » 2012-07-18 21:27:58
Ich hätte diverse Mechaniker in verschiedenen Orten in peto :D .
#40 Beitrag von LutzB » 2012-07-23 16:45:24
SvenS hat geschrieben:Ich hätte diverse Mechaniker in verschiedenen Orten in peto :D .
Für'n LT-Fahrer unabdingbar! :D
SvenS
#41 Beitrag von SvenS » 2012-07-23 18:13:23
Nene Lutz, die vermittle ich immer an die Hano- und Landyfahrer weiter :p .
Meinen LT zieht es neben der "Heimwerkstatt" in Akureyri nur in die Werkstätten in Höfn und Reykjavík. Woanders traut er sich nicht auf die Grube. ;)
#42 Beitrag von LutzB » 2012-07-23 20:05:23
SvenS hat geschrieben:....die vermittle ich immer an die Hano- und Landyfahrer weiter.....
Haut der hier auf die Kacke! :D
Gerade bei denen ist von den Isis nix zu holen. Die kommen doch höchsten mal vorbei, um sich irgendeine schlecht konstruierte/geschweißte Halterung richten zu lassen oder 'n lecken Kühler zum Löten abzugeben.
Ach ja, fast vergessen - und weil er/sie zu faul sind (ist schließlich Urlaub), lässt man dann und wann 'n Reifen/Schlauch flicken.
SvenS
#43 Beitrag von SvenS » 2012-07-23 23:13:28
Ich darf das ja, als Schrauberautofahrer darf am ja über die Leidensgenossen witzeln.
Vor 2 Jahren muss sich mein LT in irgendeine Karre die in der meines Bekannten Arngrimur stand verliebt haben, er lies sich kaum das wir aus der Stadt fuhren immer wieder ein neues Wehwechen einfallen und wir mussten wieder zurück zur Werkstatt.
Dabei hatte ich ihn doch so verwöhnt und ihm sogar als ich für 3 Wochen in Deutschland war etwas mitgebracht.
War ich froh das wir den Schlacht-LT in Akureyri stehen hatten und die Teile immer schnell nach Reykjavík einfliegen lassen konnten.
PS: Übermorgen werden die Felgen geliefert! (Auch wenn ich momentan ja leider kann Auto fahren darf/kann)
Jerrari
#44 Beitrag von Jerrari » 2012-07-25 20:57:02
Noch 10 Tage - dann gehts los! Ich habe die Ratschläge von euch ernst genommen und werde die Elektrik der Bordbatterien am WE noch mal verbauen..... Also noch viel zu erledigen.
Am letzen Wochenende eine "Schatzkiste" gefunden. Häää? Schaut rein.....
http://thetamjaks.blogspot.de/
Alec und die Tamjak's
Jerrari
#45 Beitrag von Jerrari » 2012-08-06 8:41:01
Anfahrt mit Hindernissen. 3 Pannen in 2 Tagen. Ob das so weitergeht? Wir stehen eben in Dänemark bei Platzregen. Innen zeigen sich die ersten Wasserflecken im Magirus. Na klasse. Nun müssen wir auch noch das Dach abdichten. .....
Lest selbst auf dem Blog http://thetamjaks.blogspot.de/
Alec, das erste "A" in TAMJAK
carasophie
#46 Beitrag von carasophie » 2012-08-06 10:33:42
Da seid ihr nicht die ersten, die aus der Anreise zur Fähre eine Reparaturreise gemacht haben :)
such mal, wenn Du Lust hast, die Beiträge von Mitglied sirius :joke:
Nerven behalten und gute Miene zum bösen Spiel machen, ich wünsch Euch was!
Grüssle, Bärbel
andreas1975
#47 Beitrag von andreas1975 » 2012-08-06 10:53:46
Hmmmm, wenn ich Deine anfängliche Pannenserie so lese dann frage ich mich, ob ich einfach "nur" Glück hatte oder einfach alles richtig gemacht habe.
Im Gegensatz zu dir habe ich vor Urlaubsantritt meinen Panza in einer Werkstatt fit machen lassen, wo sich ein scheinbar sehr versierter Altgeselle an meinen 170er ausgelassen hat.
Gut, hat zwar viel Geld gekostet, dafür bin ich aber pannenfrei geblieben.
Wie dem auch sei, ich drücke dir mal die Daumen, dass es mit den Pannen nun vorbei ist und Du (bzw. Ihr) einen schönen Urlaub habt. :positiv:
andreas
Jerrari
#48 Beitrag von Jerrari » 2012-08-06 11:07:59
andreas1975 hat geschrieben:Im Gegensatz zu dir habe ich vor Urlaubsantritt meinen Panza in einer Werkstatt fit machen lassen, wo sich ein scheinbar sehr versierter Altgeselle an meinen 170er ausgelassen hat.
So einen hatte ich bei mir in der Gegend gesucht. Ich hatte nur einen gefunden - der aber keine Lust mehr hatte ("Alterruhe! Ich will nicht mehr").
Und ja, am Fahrwerk und Motor habe ich zu wenig gemacht. Ich hatte im Dezember erst richtig angefangen und musste mich eher um die Innereien kümmern (oder habe dies zumindest gemacht). Motor und Fahrwerk hätten definitiv noch etwas mehr Pflege vertragen können
Aber nachdem ich immer 3 Tage außwärts in Berlin arbeite, bleibt Abends/am WE nicht viel Zeit. Die Zeit die da war, habe ich fast komplett uf den Magirus verbraten.
Alec
MartinK
#49 Beitrag von MartinK » 2012-08-06 11:16:19
Hei.
Man kann sich zwar sehr gut vorbereiten aber Pannen können leider passieren weil weder der penible Besitzer noch der versierte Altgeselle eine Röntgenbrille haben. Ein flatternder Keilriemen wäre aber evtl zu entdecken gewesen. Acta fabula est. Die Panne, zwei Limas mit offensichtlich unterschiedlichen Riemenscheiben montiert zu haben ist natürlich peinlich und wird geändert werden müssen. Ich weiß nur daß meine Freundin niemals mehr zusteigen würde wenn ich auf der Fahrt zur Fähre schon zwei mal liegen gebleben wäre und das Problem immer noch (in abgemilderter Form) besteht. Bei mir hilft auch kein Pannendienst weil kein Womo und über 7,5 To und über 3,20m. Bei einer Panne hilft nur selbst improvisieren oder Bargeld..... Bei solchen Geschichten merke ich immer wieder daß ein Dreiachser Spielzeug mit 12 Tonnen zum finanziellen Fiasko werden kann, eine Kranbergung oder Aufladen auf den Tieflader oder Beischaffen eines Schweren Berge-LKW mit entsprechender Hubbrille mit demontieren der Kardanwellen bei einer Panne endet sehr schnell im Bereich vieler Tausend EUR, die in Abhängigkeit der Lage auch ggf im Voraus zu zahlen sind :eek:
Mich spornt das an, vor grossen Fahrten noch genauer hinzuschauen.
Ich freue mich auf euren Urlaubsbericht der nicht nur Berichte von verstopften Waschdüsen und durchgebrannten Birnchen enthält sondern Bilder und Geschichten von Land, Leuten und Natur. Das ist es was man um Urlaub sehen will!
Beste Grüsse
MartinK
Jerrari
#50 Beitrag von Jerrari » 2012-08-10 16:07:21
Wir sind endlich in Island (weniger Pannenbelastet als vorher!). Leider waren wir ca. 5 Tage offline, so dass ich nun erst mal alle Bilder von der Anfahrt und den ersten Teil von der Fähre eingestellt habe. Vieos folgen. Aktuell haben wir 31 Grad in Island. Wir können es kaum glauben. Spannende Berichte folgen bestimmt.
Alec
landwerk
#51 Beitrag von landwerk » 2012-08-10 17:32:25
31 Grad?
Komm mal raus aus dem Hot Pot.
Da gibts schönere mit 38 bis 40 Grad.
andreas1975
#52 Beitrag von andreas1975 » 2012-08-11 9:16:56
Schöner Blog
andreas
SvenS
#53 Beitrag von SvenS » 2012-08-11 14:52:57
In Ostisland war die letzten Tage eine unglaubliche Hitzewelle, während der Süden und der Westen Regen und Sturm hatten :wack: (bin im Süden wegen Geschäftsterminen). Der Sturm lässt den Regen nur so gegen die Scheiben von unserem Sommerhaus prasseln, dummerweise auch noch Südwind, so dass ich nicht einmal auf der Terrasse grillen kann :motz: .
Und heute wollten wir eigentlich zur Gaypride-Parade in Reykjavík, aber bei dem Shitwetter lohnt das nicht.
Jerrari
#54 Beitrag von Jerrari » 2012-08-13 3:51:50
Heute endlich die ersten Einträge über Island selber online gestellt. Es ist gar nicht so einfach Bilder und Videos online zu kriegen, wenn man in den Higlands rumgurkt.
Wir haben die letzten beiden Tage mehr erlebt als die letzten 2 Jahre zuvor. Die Berichte und Bilder hierzu folgen auch noch. Wahnsinn. So ein Irrwitz diese Tour - und das mit 4 Kindern.
Heute haben wir in den Higlands einen "Bernd" (aus dem Forum - mit gleichem Alias?) getroffen, der uns mit den Worten begrüßte "schreibt weiter fleißig euren Blog". Ja, wir sind dabei und freuen uns über die vielen Mitleser. Dauernd werden wir auch auf der Fahrt angesprochen.... Ich dachte eigentlich, dass in Island mehr so verrückte wie wir rumgurken. Bisher haben wir nur 2 LTs gesehen....
Alec
#55 Beitrag von Wilmaaa » 2012-08-13 9:21:32
Macht Euch mal locker :) Ihr seid doch im Urlaub und nicht auf der Flucht. :hug:
Es ist doch schön, wenn man ein bisserl allein sein kann - wenn Ihr ins Gewühl wollt, fahrt in eine Großstadt ;)
ein nettes Blog für Familienreisen (5 Kinder) findet sich übrigens hier:
http://www.ravingravens.com/5littleelve ... s-bag.html
http://www.ravingravens.com/5littleelve ... ravel.html
Jerrari
#56 Beitrag von Jerrari » 2012-08-18 21:40:49
es sind wieder viele neue Berichte mit vielen tollen Bildern online. Ich habe auch bei den bisherigen Posts noch Videos ergänzt (Furten, Brückenquerungen u.a.). Wer speziell nach Videos suchen will, kann dies rechts unter der Rubrik (Thema) Video machen.
Gruß, die Tamjak's
Alec alias Jerrari
#57 Beitrag von LutzB » 2012-08-19 9:08:09
Jerrari hat geschrieben: Das Fahrzeug sieht auch nach 76 Jahren aus. Ein alter Mercedes-Bus mit dem gleichen Sound wie unser Magirus.
Meinst Du den?
Jerrari hat geschrieben:Danach sind wir bald am Camping-Platz und sehen endlich mal ein Fahrzeug in unserer Liga. Ein Tatra, der zum Touri-Wagen umgebaut wurde. Stylisch. Ist aber bestimmt ein komisches Gefühl, da als Gast so weit oben zu sitzen.
Ganz besonders muss das Gefühl auch sein, als Gast Kopfunter im Blautulón zu liegen.
http://www.ahaonline.cz/clanek/cerna-kr ... ezere.html
http://img.ahaonline.cz/img/18/gsmall/1 ... trabus.jpg
Was uns dann in eine tschechische Zeitschrift gebracht hat. Weiß Gott, wer das Foto gemacht hat.
http://www.google.de/imgres?start=84&hl ... ,s:84,i:38
Mein Foto des Tatra entstand 2 tage nach der Bergung (2011).
Jerrari hat geschrieben:Lava – wohin das Auge schaut
Weiter geht’s mit Lava-Feldern. Wir können Sie bald nicht mehr sehen.
Was erwartest Du im isländischen Hochland??
Edit Jahreszahl
Mykines
#58 Beitrag von Mykines » 2012-08-19 9:51:31
hat sich der Tatrabus dieses Jahr wirklich wieder nach IS getraut?
Brian
#59 Beitrag von LutzB » 2012-08-19 10:18:39
Moin Brian,
ja! Hier kannst Du Dir ansehen, wie er wieder geradegebogen wird. http://www.tatrabus.cz/rekonstrukce-tatrabusu-2011
SvenS
#60 Beitrag von SvenS » 2012-08-19 10:19:34
Ich habe ihn am Skógafoss gesehen.
