Alternativen zu Sikaflex 221 und 252 ?
thl-mot
#1 Beitrag von thl-mot » 2007-07-07 17:57:06
Hallole,
Gibt es eigendlich Alternativen zu Sikaflex?
Habe gerade von einem Bekannten einen Montageklebstoff zum probieren bekommen. Kostet nur etwa 1/3 gegenüber Sikaflex.
Kleiberit Montageklebstoff 566 Supracraft
Dauerelastisch, schnell abbindendende Kleb- und Dichtungsmasse, Polyurethanbasis, Aushärtung erfolgt durch Reaktion mit Feuchtigkeit, Vibrationshemmend und nicht korrosiv.
Verarbeitungstemp.: +5°C - 35°C
Offene Zeit: 1h
Endfestigkeit nach 24h
Temperaturbeständig -40°C - 90°C kurzeitig 120°C
Beständig gegen Wasser Wässrige Reinigungsmittel, schwache säuren , kurzzeitig auch Benzin, Spiritus und Öle
Kleiberit Montageklebstoff 126 Suprafix
bessere Beständigkeit
kürzere offene Zeit
den 566 werde ich wohl im Innenausbau mal probieren
Habt ihr erfahrungen gesammelt mit anderen Kleb- und Dichtstoffen?[/u]
blechhase
#2 Beitrag von blechhase » 2007-07-07 20:32:15
würth sabesto klebt+dichtet.
habe damit grad ein ausstellfenster in meinen mb100 eingebaut.
überstreichbar, klebt wie sau und bleibt oberflächlich glänzend bei trocknung - im gegensatz zum normalen sika...
bin ich ölich, bin ich fröhlich.
Autor der Buchreihe
"Der Fochd - Die Transe - Das Nutzvieh" (2007)
"Schöner Driften mit dem Ford Transit FT100" (2008)
"Rostbekämpfung und Mig/Mag-Schweißgrundkurs, am Beispiel Ford Transit" (2009)
"Nie wieder Ford Transit!" (2010)
elf17
#3 Beitrag von elf17 » 2007-07-08 8:39:38
Ich bin der Meinung, Sikaflex ist noch imer das Maß der Dinge, wobei der 252 eine stärkere Klebekraft hat als 221.
Ein mir gut bekannter Wohnmobilausbauer mit hohem Qualitätsanspruch hat sich einmal vom Würth-Außendienst überreden lassen und ein wärmstens empfohlenes Würth-Produkt getestet. Bei anschließenden Proben lag die Zugfestigkeit beim Würth-Produkt bei ca. 60-70% des Sika. Leider kann ich Euch nicht genau sagen, um welche Produkte es sich im einzelnen handelte. Bin mir allerdings sicher, dass äquivalente Varianten getestet wurden, denn etwas anderes würde nicht zu diesem Mann passen.
Somit verwende ich weiter den 221 zum Abdichten, den 252 zum Kleben und auf dem Dach für Solarpanels den 521 UV verwenden.
Der Weg ist das Ziel, vor allem der unwegsame.....
makabrios
#4 Beitrag von makabrios » 2007-07-08 10:53:13
es kommt auf den eigenen Qualitätsanspruch an. Da kann ein billigerer Klebstoff durchaus ausreichend sein.
PU-Rezepturen werden nicht unbedingt patentiert. Denn da müßte ja alles offen gelegt werden und die Konkurrenz könnte sehr einfach das Zeug schwach verändert nachformulieren und wieder patentieren.
Deshalb sind die selber herausgefundenen Rezepturen größtes Betriebsgeheimnis und die eigenen Anwendungstechniker werwenden viel Zeit darauf um einen Schaum, ein Gießharz oder einen Kleber vom Gegner nachzubauen.
Moral von der Geschicht´: Sika hat wohl was drin , was die anderen nicht haben. Das Blatt kann sich aber schnell wenden, wenn ein anderer irgendwas gutes für die Suppe gefunden hat :cool:
Also, immer Mal wieder ausprobieren der Konkurrenzprodukte in kleinen Mengen schadet nicht.
Krusty
#5 Beitrag von Krusty » 2007-07-08 11:10:47
Liqui Moly bietet einen Polymer Kleber an der ist sehr gut :)
holgi4474
#6 Beitrag von holgi4474 » 2007-07-08 20:42:57
Als alternative bitet sich da Carloflex von Carlofon an. Ist identisch zu Sikaflex.
Freeclimber
#7 Beitrag von Freeclimber » 2007-07-10 10:02:38
Uniflex PU:
Temperaturbelastung: -35 / + 90 Grad
Bruchdehnung über 450%
Gut zu verarbeiten, natürlich überlackierbar
310 ml Kartusche: ca. 4,50 €/EK
Gruss Mike
thl-mot
#8 Beitrag von thl-mot » 2007-07-10 10:23:28
Habe gerade bei ebay Sikaflex für 4EUR entdeckt. siehe "Fundstücke aus dem Netz"
Freeclimber
#9 Beitrag von Freeclimber » 2007-07-10 10:55:21
Pass nur auf, dass das Zeug nicht überlagert ist. 4€ scheint mir für Sika (zu) sehr günstig......
Gruss Mike
cookie
#10 Beitrag von cookie » 2007-07-10 10:57:31
Haltbarkeit scheint der Kram noch zu sein.
Hab glaub bei dem 6 Kartuschen für <20€ geschossen. Laufen aber diesen Sommer noch ab. Macht nix. Ich muss ja noch viel pappen :-)
thl-mot
#11 Beitrag von thl-mot » 2007-07-10 13:16:37
Hat schon mal jemand die Schlauchbeutel verarbeitet und kann mir das Passendes Werkzeug dazu empfehlen?
Gruß Thomas
