Wo in Hamburg kauft man Gummiprofile ?
Garfield
#1 Beitrag von Garfield » 2012-07-01 18:41:28
Ja ja immer diese last Minute Aktionen .Wir würden gerne die Türdichtungen tauschen , die an der Tür , nicht die mit dem Kantenschutz Keder am Fahrzeug .Wo kauft man so was in Hamburg ? Andere Orte taugen nicht weil der Versandweg nicht mit unserm Abfahrtstermin zusammen passt .Wer hat einen Tip ? Hab diverse Händler im Net ( Deutschland weit) durch aber keiner hat genau das was verbaut ist . Vermutlich passt auch was anders aber das kann man nur durch ausprobieren erfahren , deswegen die Idee mit Hamburg wo wir uns ein paar Tage herum treiben .
So sieht das Profil aus : http://www.seidel-profile.de/ klicken auf Moosgummi Profil , dann die Nr. 23-021 suchen .Einzig die 16mm in der Höhe sind 4mm zu wenig , wir brauchen wahrscheinlich 20mm .So ein Profil ist zumindest im Momment verbaut .
Garfield
rallytruckschrauber
Re: Wo in Hamburg kauft man Gummiprofile ?
#2 Beitrag von rallytruckschrauber » 2012-07-01 19:42:15
Moinsen,
schaust bei Gummi Wegner http://www.harrywegner.de/ die haben fast alles,wenn es um Gummi/K-Stoff etc geht...kompetent und nette Bedienung gibs dazu..
Gruss Stefan
Garfield
#3 Beitrag von Garfield » 2012-07-01 20:23:39
Moin Stefan,
danke das ist genau das was ich gesucht habe , passt auch gut mit der Erreichbarkeit und Parkmöglichlkeit .Jetzt darf es nur auf dem Weg nach nach HH nicht regnen :D Warum baut man Scheibenwischer immer nur außen an :search:
Gruß Garfield
814DA
#4 Beitrag von 814DA » 2012-07-01 20:35:42
Kann man denn da als gemeiner Normalverbraucher einkaufen?
Gibts da auch was unter "VE100m", ich nehme an, das soll Verpackungseinheit heißen.
Mein Sohn sucht nämlich Einfaßprofil für sein Westfalia-Klappdach vom T2, und er wohnt in HH.
Thomas
...........und Bielefeld gibt es doch!!!!!!!!!!!!
http://www.australienauszeit.wordpress.com/
rallytruckschrauber
#5 Beitrag von rallytruckschrauber » 2012-07-01 21:47:49
Logo kann man da auch kleine Mengen kaufen...und wenn du das Teil nicht genau beschreiben kannst...nehmen die Dich mit ins Lager...und es wird direkt Im Lager geschaut/probiert.
Gruss Stefan
Freddy
#6 Beitrag von Freddy » 2012-07-01 22:17:00
Noch kompetenter, da eigene Produktion ist : http://www.willbrandt.de/willbrandt/de/index.php
Freddy
PeterWEN
#7 Beitrag von PeterWEN » 2012-07-13 19:58:43
Habedere,
in meinem Stammforum (http://www.flyingbrick.de) wird die folgende Seite sehr stark empfohlen:
http://www.technical-store.de/index.htm
Garfield
#8 Beitrag von Garfield » 2012-07-14 6:39:05
Moin ,also nu kann ich berichten. Harry Wegner hat das Profil auf der HP aber im Laden ist es nicht zu bekommen .Bei Willbrandt kann ich nur 50m kaufen :blush: .Der letzte Tip werd ich von zuhause ausprobieren .Wetter ist leider genau so wie wir es nicht haben wollten , heute verlassen wir HH .
Gruß Garfield
möp
#9 Beitrag von möp » 2012-07-14 9:39:58
wennst es jetzt eh bestellen musst...
http://www.doepper-profile.de/artikelde ... =Moosgummi
sollte recht genau passen
Maggi-Fan
#10 Beitrag von Maggi-Fan » 2012-07-14 16:17:02
Garfield hat geschrieben:........ , dann die Nr. 23-021 suchen .Einzig die 16mm in der Höhe sind 4mm zu wenig , wir brauchen wahrscheinlich 20mm .So ein Profil ist zumindest im Momment verbaut .......
Hallo Garfield,
diese Dichtungen habe ich seinerzeit auch an meinem 170er erneuert.
20 mm hohes Profil war nicht zu bekommen, also hab ich improvisiert.
ich hab ein rechteckiges Moosgummi, ähnlich der Nr. 23-016, aus dem Katalog
drunter verklebt.
Schau mal hier, da ist das Thema ausführlich ( mit Bild ) beschrieben. :
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 85#p351185
Rolf
eifler
#11 Beitrag von eifler » 2012-07-31 1:48:27
guten morgen. gummis gibt es reichlich auf der reeperbahn.bis dann.eifler
Garfield
#12 Beitrag von Garfield » 2012-07-31 19:14:03
So kurze zwischen Info , ich hab das Profil bei Döpper gekauft , vielen Dank für den Tip . Obs passt sehe ich am Wochenende .
Gruß Garfield
