rückfahrkamera rausgerissen - wie wieder befestigen?
Variofahrer
#1 Beitrag von Variofahrer » 2012-07-03 4:50:47
gestern ist bei der durchfahrt einer waschstraße die halterung für die rückfahrkamera rausgerissen worden. kamera hing gerade noch so dran.
die halterung der kamera (doppelkamera mit shutter von waeco) war nur mit zwei 15 mm langen schrauben (metalltreibschrauben oder sowas ähnliches), die einfach ins Gfk bzw. den schaum gedreht worden waren, und zwei klecksen kleber befestigt.
der aufbauer empfahl, einstückchen dibond mit sika 252 auf die künftige befestigungsstelle zukleben, darauf dann die kameralterung zu kleben und diese mit ebensolchen schrauben an etwas anderer stelle zu befestigen.
aber warum nicht gleich eine edelstahlplatte nehmen, auf der die kamerahalterung verschrauben (senkkopf-maschinenschraube von hinten) und diese platte samt halterung mit sika an die rückwand kleben? dann bräuchte ich nicht noch mehr löcher in die kabinenwand machen und das ganze würde weniger auftragen. wie dick müsste die platte denn mindestens sein?
was würdet ihr machen?
dank forum und sufu weiß ich jetzt, dass sika eine gewisse schichtdicke braucht und abstandshalter verwendet werden sollten. wie dick sollte die schicht sein?
ist das volle vorbereitungsprogramm mit vlies, cleaner und primer ratsam?
das sind jetzt eigentlich mehrere fragen, aber für mich knäuelt sich das zu einem einzigen problem. :eek:
habe sowas ja noch nie gemacht.
HildeEVO
Re: rückfahrkamera rausgerissen - wie wieder befestigen?
#2 Beitrag von HildeEVO » 2012-07-03 7:23:15
Hi, ich würde da nicht so ein Aufwand betreiben.
Wenn Du Primer hast kannst den benutzen! Ich würde ein VA oder Edelstahl Stückchen nehmen. so etwa 100 x 60 mm in 1,5 - 2 mm Stärke dort die Kamera drauf schrauben.
Diese Platte mit Sikka 221 (reicht völlig evtl. muss die Kamera mal getauscht werden) und 4 VA schrauben auf die Außenhaut beppen... Schichtdicke?!?! Ja kannst Du einhalten. Ich habe mich danoch nie drum geschert und alles mit Schrauben fixiert und bislang ist noch nix weggefallen! Primer??? Ja, schonmal benutzt wird aber m.E. bei unseren Anwendungen überbewertet. Das Problem ist oft die Vorbereitung und die Verarbeitungstemperatur! Da kann man dann auch voll auf Primer verzichten!
wayko
#3 Beitrag von wayko » 2012-07-03 8:20:42
Variofahrer hat geschrieben: dank forum und sufu weiß ich jetzt, dass sika eine gewisse schichtdicke braucht und abstandshalter verwendet werden sollten. wie dick sollte die schicht sein?
Siehe hier:
Variofahrer
#4 Beitrag von Variofahrer » 2012-07-03 9:03:27
HildeEVO hat geschrieben:... Ich würde ein VA oder Edelstahl Stückchen nehmen. so etwa 100 x 60 mm in 1,5 - 2 mm Stärke dort die Kamera drauf schrauben. ...
wie würdet ihr die da draufschrauben? bei einer von hinten durchgesteckten schraube, so wie ich mir das ja vorgestellt habe, hätte ich sorge, dass sie sich durchdreht, wenn ich von vorn eine selbstsichernde mutter draufschraube. am besten wäre, gewindebolzen auf die platte schweißen zu lassen. aber der aufwand...
#5 Beitrag von lura » 2012-07-03 9:07:12
Ich würde nur mit Sika eine kleine Platte mit einem abgewinkelten blech nach oben aufkleben und durch den Winkel dann durchschrauben. Da kommst Du immer wieder gut dran.
Variofahrer
#6 Beitrag von Variofahrer » 2012-07-03 9:22:17
hallo bernd,
die idee finde ich gut. der waagerechte teil des winkels muss dann so lang sein, dass die kamera samt halterung quasi hängend ausreichend platz zur rückwand hat - habe ich das richtig verstanden? die frage ist, wie dick das material des winkels sein muss, damit da nix vibrieren kann.
CAR53
#7 Beitrag von CAR53 » 2012-07-03 10:38:50
Hallo Christian,
ich denke, dass ein gekantetes 2mm Blech ausreicht.
Frage: wie konnte das passieren? War es eine Bürstenwaschstraße?
Grüße aus Freiburg
Christof
Variofahrer
#8 Beitrag von Variofahrer » 2012-07-03 11:07:01
hallo christof,
ja war eine bürstenwaschanlage, die explizit anbietet, auch wohnmobile zu säubern. habe die schon mal schadlos durchfahren - deshalb mein optimismus, es werde auch ein zweites mal gut gehen.
das problem ist wohl weniger die bürste, sondern die befestigung der kamera...
Vario 815 DA
#9 Beitrag von Vario 815 DA » 2012-07-03 11:25:23
zum besseren Verständnis hier ein Foto.
Edelstahlplatte bohren und Mutter aufschweißen, dann mit Sika kleben, ginge auch.
Grüße von mir
Variofahrer
#10 Beitrag von Variofahrer » 2012-07-03 11:36:15
danke fürs foto - kann ich dann gleich mal verwenden für das gespräch mit dem edelstahlfuzzi, den ich gerade aufgetan habe. :)
muttern oder bolzen - letztere sind wohl flexibler, wenn mal eine andere kamera mit anderem lochabstand drankommen soll. adapter und gut is.
Variofahrer
#11 Beitrag von Variofahrer » 2012-07-03 18:21:27
aufs einfachste kommt man oft zuletzt: einfach ein stück schiene der art, wie schon für die radträger vorhanden, aufkleben und dann die halterung für die kamera mit nutensteinen befestigen. das ist dann auch hinreichend flexibel.
