Koffer der NVA
Koffer der NVA
#1 Beitrag von OliverM » 2007-07-05 11:40:47
Hallo , kennt jemand diese Art von Koffer , und ist er zum Ausbau zu gebrauchen ??
Sharleena
#2 Beitrag von Sharleena » 2007-07-05 11:47:50
hallo oliver,
das ist ein ural-koffer.
so einen haben wir auch und sind damit mehr als zufrieden.
nur sollte er trocken sein sonst könnte dir viel arbeit bevorstehen.
siehe phil & orli im alten md forum.
grüsse,
uli & hendrik
Sharleena
#3 Beitrag von Sharleena » 2007-07-05 11:49:51
sutter115
#4 Beitrag von sutter115 » 2007-07-05 21:31:52
Guck dir auch die Website von phil & orli an!
Sehr zu empfehlen!
mfg Manuel
MAN
#5 Beitrag von MAN » 2007-07-05 22:18:30
Hi Oliver,
der Koffer ist nicht schlecht wenn er dicht ist, das scheint die Lange Ausführung zu sein 4,5m.
Und wenn du aus baust dann schraub z. B. Schrankwände die vom Boden bis zum Dach gehen nur am Boden und an der Wand fest, der Koffer wird nämlich mit zunehmender Temperatur höher, hier mal ein vergleich.
oben: so sieht es aus wenn es etwas warm ist und unten wenn es kalt ist, wenn es richtig warm ist dann geht er noch locker ein cm höher.
Gruß Stephan
#6 Beitrag von Ulf H » 2007-07-06 0:27:28
MAN hat geschrieben:... der Koffer wird nämlich mit zunehmender Temperatur höher...
Werden die 1,70 Stehhöhe bei jeder Temperatur erreicht ??? Ansonsten wäre das ein ganz interessanter Fall der besteuerung, da das fahrzeug dann ja temperaturabhängig mal echtes, und mal unechtes Womo ist !! :eek: :angel:
Gruß Ulf
MAN
#7 Beitrag von MAN » 2007-07-06 8:49:43
Ulf Helle hat geschrieben:
Gruß Ulf
Die Stehhöhe ist auch bei kalten Temperaturen über 1,70m, so ca. 1,80m in der Mitte.
Gruß Stephan
#8 Beitrag von Ulf H » 2007-07-06 9:10:27
Ulf Helle hat geschrieben: ...Werden die 1,70 Stehhöhe bei jeder Temperatur erreicht ??? Ansonsten wäre das ein ganz interessanter Fall der besteuerung, da das fahrzeug dann ja temperaturabhängig mal echtes, und mal unechtes Womo ist !! :eek: :angel: ...
Schade, ich hatte mich schon auf das blöde Gesicht des Finanzbeamten gefreut, der morgens 1,695 mißt, und sich dann unsicher wird, mittags bei praller Sonne nachmißt und auf 1,705 kommt. :eek:
Gruß Ulf
