Mercedes OM 352A
Mercedes OM 352A
Hallo Miteinander,
mir ist jetzt ein Feuerwehr-Mercedes 1113 mit Turbo angeboten worden.
Muß bei den Turboladern auch Wartung gemacht werden?
Kann es beim Turbomotor Probleme geben (Kilometerstand 23000) ?
Der Standgas kann man bei diesem Fahrzeug nur hinten an der Feuerwehrpumpe einstellen, ist das immer so?
Viele Grüße,Heinz
Viele Grüße,Heinz
Re: Mercedes OM 352A
Hallo Heinz!oldtimerfan hat geschrieben:Hallo Miteinander,
Nein, der Lader ist an die Ölversorgung des Motors angeschlossen. Eine Wartung ist nicht notwendig.
Wenn der Turbomotor nicht richtig behandelt wurde, kann es wie bei jedem anderen Motor mit ATL Probleme geben. Zum Beispiel muß der Lader nach Vollgasfahrten vor dem Abstellen des Motors noch einige Zeit (1 bis 2 Minuten) im Leerlauf drehen, um Lagerschäden am Turbo zu vermeiden.oldtimerfan hat geschrieben:Kann es beim Turbomotor Probleme geben (Kilometerstand 23000) ?
Das Standgas kann am Motor-Abstellknopf auf der Mittelkonsole eingestellt werden.oldtimerfan hat geschrieben:Der Standgas kann man bei diesem Fahrzeug nur hinten an der Feuerwehrpumpe einstellen, ist das immer so?
Kommt aufs Modell an -> kleine klugscheisserische Korrektur: es gibt Modelle, bei denen das Standgas am Motorbremshebel unter dem Lenkrad verstellt werden kann,Pirx hat geschrieben:Das Standgas kann am Motor-Abstellknopf auf der Mittelkonsole eingestellt werden.oldtimerfan hat geschrieben:Der Standgas kann man bei diesem Fahrzeug nur hinten an der Feuerwehrpumpe einstellen, ist das immer so?
der "Gashebel" hinten an der Pumpe ist als Handgashebel für die Löschwasser-Pumpe gedacht, prinzipell wie beim Rasenmäher, kann man gefahrlos ausbauen (wenn nicht mehr gebraucht)
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
Kleine besserwisserischembmike hat geschrieben:Kommt aufs Modell an -> kleine klugscheisserische Korrektur: es gibt Modelle, bei denen das Standgas am Motorbremshebel unter dem Lenkrad verstellt werden kann,Pirx hat geschrieben:Das Standgas kann am Motor-Abstellknopf auf der Mittelkonsole eingestellt werden.oldtimerfan hat geschrieben:Der Standgas kann man bei diesem Fahrzeug nur hinten an der Feuerwehrpumpe einstellen, ist das immer so?
Bei einem LAF1113 mit OM352 (d.h. Baujahr ab 1964 aufwärts) ist davon auszugehen, daß die Motorbremse nicht mehr mit dem Handhebel unter dem Lenkrad bedient wird.
Korrektur-Korrektur-Korrektur:
. Vielleicht wurde auch eingebaut, was gerade beim aufräumen gefunden wurde...
Nils
Meiner hat aber eine handbehebelte Motorbremse, Bj 1966, OM352AIIPirx hat geschrieben:Bei einem LAF1113 mit OM352 (d.h. Baujahr ab 1964 aufwärts) ist davon auszugehen, daß die Motorbremse nicht mehr mit dem Handhebel unter dem Lenkrad bedient wird.
Nils
...hier auch! LA710 EZ1966 (könnte natürlich sein dass das Fahrgestell noch irgendwo auf Halde gestanden hat) A-Modell mit OM352 - Leerlauf über Rändelschraube am Abstell/Motorbremshebel.Pirx hat geschrieben: Kleine besserwisserischeKorrektur:
Kann mir allerdings auch vorstellen, das die Aufbauhersteller (Bachert, Ziegler, was weiß ich) da einiges umgebaut haben. Wovon MB gar nichts weiß...
Kai
Zuletzt geändert von lunschi am 2012-06-06 20:13:25, insgesamt 1-mal geändert.
aua, aua - hau mich doch nicht
Danke Jungs!
Lieben Gruß Klaus!
Mike
PS: was für´n Bj. hat der Kurzhauber denn überhaupt?
Mike
Mike
Jaja,
ihr habt ja alle recht und ich nicht ... Grummel
Kenne die Motorbremsgeschichte mit Handhebel halt nur aus den A-Modellen mit Vorkammer-Motor.
@pirx:
Du weißt doch wie das ist, Klaus - manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen...
Kai
Kai
@ Klaus
Hast wohl noch nie in einem anständigen LA 710 GRKW mit OM 352 gesessen!
Wenn dein Knie Kontakt mit der Standgasverstelleung am Motorbremshebel aufgenommen hat ist das ein unvergessliches Erlebnis
Ja, wenn Du Joga beim Fahren machen musst...Landei hat geschrieben:Wenn dein Knie Kontakt mit der Standgasverstelleung am Motorbremshebel aufgenommen hat ist das ein unvergessliches Erlebnis
Nils
PS.: In der Tat ist das eines der wenigen Bauteile, an denen ich mich noch nicht ernsthaft gestoßen habe
- KU 65
Kommt wohl auf die Sitzposition an, da wir ja fast alle auf irgendwelche Recaros oder sonstige Sitze umgebaut haben.Nelson hat geschrieben:Ja, wenn Du Joga beim Fahren machen musst...Landei hat geschrieben:Wenn dein Knie Kontakt mit der Standgasverstelleung am Motorbremshebel aufgenommen hat ist das ein unvergessliches Erlebnis![]()
Nils![]()
Ist bei mir auch knapp, habe bisher aber Glück gehabt.......
Gruß Kai-Uwe
Ok, daran habe ich nicht gedacht. Dann ziehe ich Joga zurück. Der Gedanke an großhubige Schwingsitze allein lässt mich mit schmerzverzerrtem Gesicht mein Knie umfassen.
Nils
Nils
...das passiert mit dem originalen Fahrersitz Typ "Fakir" nicht! Da ist genug Platz...Nelson hat geschrieben:Ok, daran habe ich nicht gedacht. Dann ziehe ich Joga zurück. Der Gedanke an großhubige Schwingsitze allein lässt mich mit schmerzverzerrtem Gesicht mein Knie umfassen.
Nils
Kai
-Kugscheiß ein-Der Standgas kann man bei diesem Fahrzeug nur hinten an der Feuerwehrpumpe einstellen, ist das immer so?
Das nennt sich Handgas (für Drehzahlregulierung bei Nebenantrieb)
Standgas nennt sich eigentlich Leerlaufdrehzahlregulierung.
-Kugscheiß aus-
das waren die Tata-Modelle, die Gaggenauer hatten Typ "Schwarzwaldholzbank"...das passiert mit dem originalen Fahrersitz Typ "Fakir" nicht! Da ist genug Platz...
