ich habe heute eine neue Einspritzpumpe in meinen 710er eingebaut.
(Eine mit 90er Stempel)
Ich habe alles entlüftet, aber er wollte nicht wirklich anspringen, also habe ich beim Starten mit der Handpumpe mitgepumpt.
Er ist dann auch angesprungen, aber lief erstmal wie ein Sack Nüsse, ich habe dann weiter gepumpt bis er etwas besser lief.
Nach 5 min laufen, habe ich ihn kurz aus gemacht, und er sprang wieder nur mit pumpen an.
Die ESP habe ich gebraucht gekauft, angeblich in Ordnung, allerdings ist mir beim Einbau aufgefallen, dass die Düsenhalter los waren, und am seitlichen Deckel fehlte ne Schraube, also gehe ich davon aus, dass an der Pumpe schon rum gefummelt wurde
Irgendein Tip bevor ich die Pumpe wieder ausbaue um sie überholen zu lassen?
Edit:
Ach ja, ich habe mehrmals alles entlüftet, jede einzelne Leitung, den Dieselfilter etc.
