diesel mit gartenpumpe pumpen
möp
#1 Beitrag von möp » 2012-05-09 20:15:21
hallo
ist es möglich mit einer normalen gartenpumpe diesel umzupumpen oder qualifizier ich mich dadurch für den darwin-award?
evtl könntens die dichtungen nicht vertragen, aber das ist mir erstmal egal
geht eher um die funken vom motor etc.
so ein ding mein ich:
http://www.erdbohrer.de/images/product_ ... /439_0.jpg
MarkusG
Re: diesel mit gartenpumpe pumpen
#2 Beitrag von MarkusG » 2012-05-09 21:56:06
Hallo möp
Die Antwort ist doch klar.
Wasserpumpen sind zum Wasser pumpen, Dieselpumpen (Treibstoffpumpen) sind für Diesel (Treibstoff).
Die gezeigte Wasserpumpe ist nicht selbstansaugent, man muß sie erst oben mit Wasser befüllen. Wenn da mal Wasser daneben läuft wäre mir das egal, bei Diesel wär mir das nicht egal.
möp
#3 Beitrag von möp » 2012-05-09 23:57:32
die pumpe mit diesel zu befüllen ohne etwas zu verschütten würde ich mir zutrauen
spricht sonst inrgendwas dagegen?
biglärry
#4 Beitrag von biglärry » 2012-05-10 0:02:15
Nein, tu es und sag dann bescheid ob's geht.
möp
#5 Beitrag von möp » 2012-05-10 0:04:43
jaja und feuerwehrfahrzeuge sind zum feuerlöschen da... :mad:
manchmal nervt das rumgelaber echt...
biglärry
#6 Beitrag von biglärry » 2012-05-10 0:06:23
Lass dich nicht abhalten vom Versuch, die Pumpe heisst ja auch "Gartenpumpe" und man kann schliesslich auch keinen Garten pumpen. :dry:
Kaleun
#7 Beitrag von Kaleun » 2012-05-10 0:06:28
Schade um die schöne Pumpe....
Warum holst Du Dir nicht vom Schrottplatz ne olle externe Kraftstoffpumpe aus nem Pkw (z.b. Mercedes hat brauchbare Pumpen),
machst da 2 Schläuche und `n Kabel dran und schon hast Du ne selbstansaugende, kompakte Pumpe auch für unterwegs....
Und wenn sie nicht ewig hält, auch egal, holste einfach ne neue ...
Basti
Viele Menschen benutzen das Geld, das sie nicht haben, für den Einkauf von Dingen, die sie nicht brauchen, um damit Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen.
möp
#8 Beitrag von möp » 2012-05-10 0:28:43
ich will knapp 1000liter umpumpen :angel:
da bräucht ich mit ner normalen vorförderpumpe doch recht lang
@biglärry
keine angst, von dir würde ich mich eh nicht abhalten lassen
kommt ja meißtens nix fundiertes :hug:
Ingenieur
#9 Beitrag von Ingenieur » 2012-05-10 0:57:37
mit einer 'normalen' Gartenpumpe habe ich schon 3'000 Liter Heizöl umgepumpt.
Die Kombination Diesel und E-Pumpe ist unkritisch.
Bitte das Fußventil am Saugschlauch nicht vergessen,
sonst wird das erste Befüllen nicht klappen.
Für das Umpumpen von Benzin habe ich mir jetzt eine ex-geschützte von
der Feuerwehr gekauft.
Christian H
#10 Beitrag von Christian H » 2012-05-10 6:36:34
Ich gehe davon aus. dass die Gummiteile bei dieser Pumpe nicht Oelresistent sind.
Wie willst du die Pumpe danach reinigen !????
Wenn ich wollte .....
florian-koeln
#11 Beitrag von florian-koeln » 2012-05-10 7:31:33
nimm einfach eine billige bilgen pumpe aus dem yacht zubehör, diese sind für ein ein paar Euro schon zu haben und können auch öle und benzin ab.
Gruß FLorian
2x U1300l Ex BW
MB 911 ehem Werkstattwagen BGS, jetzt LKW N
VW MAN 8*136 G90
VW T4syncro
KIA Retona
Suzuki Grand Vitara
von mir bei der
www.dlrg-duennwald.de
betreut
Wombi
#12 Beitrag von Wombi » 2012-05-10 9:03:23
Ist aus dem Baumarkt, geht mit Akkuschrauber, hat bisher mind. 5-7000 l Diesel umgepumpt.
Ohne Probleme.
Ach ja, kostet ungefäht 15 €
Transporter
#13 Beitrag von Transporter » 2012-05-10 10:14:47
Genauso wie Wombi habe ich das auch gemacht. Geht einwandfrei und ist superbillig. Und geht wesentlich schneller als man es vorher denkt.
Transporter
Pele
#14 Beitrag von Pele » 2012-05-10 10:56:16
Ich habe auch die Billigpumpe wie Wombi und die Mengen (ca. 3000 l in ca. 10 Etappen), die ich damit gepumpt habe gingen gut und schnell. Natürlich würde ich mit der Pumpe nachher kein Trink- oder Blumenwasser mehr pumpen. Bei Diesel sehe ich die Gefahr einer Exlposion wegen Funken eher nicht.
Viel Erfolg
möp
#15 Beitrag von möp » 2012-05-10 14:25:27
danke für die antworten
hab die pumpe schon da und werds damit probieren
falls die irgendwann streikt werd ich mir ne bohrmaschinenpumpe holen
contender
#16 Beitrag von contender » 2012-05-10 19:00:41
ich habe mit einer Libelle Gartenpumpe mal ca. 3000 ltr heizöl umgepumpt.Kein Problem. Ich hatte die Pumpe sicherheitshalber in eine Blechwanne gestellt, so habe ich auch dann die Tropfen beim abkuppeln aufgefangen.
gruß,
micha
LR 90 Ex MoD
Iveco 40-10 4x4
