Statiker, Zimmermänner oder Holzbauer unter uns ?
- Der gesetzlose Saarländer
- Kampfschrauber
kann mir jemand sagen was ein Holzbalken 24cm x 16cm bei einer Stützweite von 420 cm in der Mitte an Gewicht aushält? Ich möchte an 2 dieser Balken meinen Hanomag Kofferaufbau(max 2000kg?) abheben.
Danke für Eure Hilfe!
Gruß der gesetzlose Saarländer
Re: Statiker, Zimmermänner oder Holzbauer unter uns ?
Guggst du hier http://www.eurocode-statik-online.de/einzeltraeger.php
Würde bei 1000Kg je Balken also reichen, wenn ich das richtig verstehe.
Der Hanokoffer hat aber doch eh die vier seitlichen Ösen zum abheben.
Wenn du den an den vier Punkten aufhängst, hast du bei 4,20m Spannweite und 2,00m Kofferbreite
nur noch jeweils 1,10m zur Balkenauflage dann sollte das erst recht reichen.
Bruzzi
Bruzzi
Wenn ich einmal sterben muß, dann so wie mein Opa, friedlich und im Schlaf......und nicht so hysterisch schreiend wie sein Beifahrer.
- Kampfschrauber
Hallo Bruzzi,
danke für den Tipp, da steht aber was von über die gesamte Länge gleichmäßig verteilte Last, oder ???
lp520
Wenns aufs kilo genau sein muss würde ich nochmal meine
Unterlagen vom Studium rausholen.
Ansonsten hast Du mit dem was Du vorhast genug Reserve.
Gruss aus der Saarpfalz. Ralf
Ich bin kein Statiker.
Aber eine Tonne in der Mitte bei vier Meter Länge ist was anderes, als den Koffer an den Ecken aufzuhängen und somit nur 1,00 m Abstand zur Auflage zu haben.
Wenn du das so machst brauchste denk ich keine Angst haben.
24 x 16 sind schon ordentliche Dinger.
Du solltest nur dafür sorgen, dass sie nicht umkippen können.
Der Motor hatte denk ich auch seine 600Kg und der Portalkran ist 3,50m lang und für 1500Kg zugelassen.
Bruzzi
Bruzzi
kann ich Dir gerne ausrechnen.
Ein paar Randbedingungen müssten aber noch her:
Ich gehe davon aus, daß je Balken 2 Einzellasten zu je 500 kg (5kN) angehägt werden.
Ich setze voraus, daß alle Diagolalaussteifungen bauseits erfolgen.
Was für ein Holz ?
Nadelholz ? Güteklasse II ? Schnittklasse A/B ?
Heutzutage rechnen wir gegen Versagen, und weisen den Sicherheitsbeiwert aus.
So aus dem Bauch heraus würde ich mal auf Gamma=4 tippen.
D.h. etwa bei der veirfachen Last wird der Balken durchbrechen.
Den Wert für Gamma muß der Anwender vorgeben.
Was für ein Holz ?
- Kampfschrauber
@ Ingenieur
der Koffer (max 2000kg?) soll an 2 Balken hängen, 1x vorne in Fahrtrichtung und 1x hinten, von der Kofferbreite jeweils mittig.
Schon mal dankeee!
Schon mal dankeee!
Zuletzt geändert von Der gesetzlose Saarländer am 2012-04-07 21:34:32, insgesamt 1-mal geändert.
Ich nochmal,
hier kostet ein Portalkran 90€ am Tag.
http://boels.de/mieten/aufzug-und-hebet ... rtalkraene
Wäre eine Alternative.
@Bruzzi:
Wenn ich mich richtig erinnere wiegt ein hano-Motor mit Getriebe ohne Flüssigkeiten 450kg laut Datenblatt, habs zumindest mal so in wasauchimmer gelesen...
Kommt mir auch schwerer vor.. Allen den Kopf wühl ich da allein nicht runter..
Hab mal in nem Seat Terra (a la Renault Rapid) einen Motor transportieren wollen, der hatte angeblich 600kg Zuladung, aber ich hab es nach wenigen Metern bleiben lassen.
Ok, alles OffTopic, aber was solls
Liebe Grüsse, Torben
- Kampfschrauber
@lp520,
Du hast 40 km zu mir, komm vorbei dann heben wir das Teil grad mal runter!
Gruß nach Altenkirchen, der gesetzlose Saarländer
lp520
Gerne, bin mir aber nicht sicher ob ich so ne grosse Hilfe bin.
Wo genau wohnst Du im Saarland.( Ortschaft reicht).
Gruss Ralf.
Gruss Ralf.
- Kampfschrauber
hier das Ergebniss:
Es hat gehalten, der Koffer ist runter!
hier das Ergebniss:
