SWF Parallelogramm-Scheibenwischer MAN KAT1
Zentralgestirn
#1 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-03-22 22:35:10
da das KAT Forum leider down ist und die Suche hier nichts ergeben hat, frage ich hier mal in die Runde.
An meinem KAT, den ich bald zum TÜV fahren will mache ich gerade die ganzen Kleinigkeiten fertig. Dazu gehört auch ein neuer Satz Scheibenwischer.
Ich wollte mal eben schnell neue Gummis einziehen. Aber absolut Pustekuchen. Die 1993 letzmalig bzw erstmalig eingebauten Gummis sind erheblich breiter und höher wie alle mir jemals in die Finger gekommenen Gummis von PKWs.
Bei SWF ist ja auch nicht wirklich was zu finden.
Die Blätter sind fest mit der Strebe zwischen den beiden Wischerarmen verbunden und können nur demontiert werden, wenn man die Staubkappen abschraubt und den darunter liegenden Seegerring ab nimmt.
Das Gummi hat an den enden Kappen, die man abnehmen kann und ist 510 sprich 500mm lang.
Auf den Bildern sieht man das ja ganz gut.
Gibt es solche Wischer noch oder Adapter auf neue Modelle?
Grüße Sebastian
Filly
Re: SWF Parallelogramm-Scheibenwischer MAN KAT1
#2 Beitrag von Filly » 2012-03-23 0:05:35
Ich habe vor ein paar Jahren bei ATU für 10 Euro Nutzfahrzeug-Scheibenwischergummis bekommen. Waren 2 Stücke, jeweils knapp nen Meter lang, zum selber abschneiden. Die konnte ich in die Halterung vom KAT problemlos einziehen.
Christoph
Zentralgestirn
#3 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-03-23 11:12:38
Hallo Christoph,
danke für den Tipp. Da werde ich erstmal meinen Teileonkel fragen und wenn der nichts hat meine Abscheu überwinden und mal zum Unger fahren.
Hast du genau den selben Wischer? Es scheinen am Kat verschiedene verbaut worden zu sein.
Grüße Sebastian
Lobo
#4 Beitrag von Lobo » 2012-03-23 13:03:33
ja ja ich setz mich heute noch auf meinen Dratesel und schau bei mir nach, ich habe da die Plastick-Nupsi-dingsada Teile, so das ich die gesamten Blätter tauschen kann
Maik
Filly
#5 Beitrag von Filly » 2012-03-23 13:23:12
Zentralgestirn hat geschrieben:Da werde ich erstmal meinen Teileonkel fragen und wenn der nichts hat meine Abscheu überwinden und mal zum Unger fahren.
Die Scheibenwischerblätter gehören zu den wenigen Teilen, die ich bei ATU nicht wieder zurückgegeben habe ;)
Der Scheibenwischer auf der Beifahrerseite sieht bei mir genau gleich aus. Der auf der Fahrerseite hat einen zusätzlichen Bügel zur Verteilung des Anpressdrucks in der Mitte. Wischt deutlich besser.
Christoph
Zentralgestirn
#6 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-03-23 14:11:42
Hallo christoph,
ja Atu.... :angry:
Hast du den umbau wie Lobo ihn beschrieben hat oder was ganz anderes?
Wenn anders, kannst du Bilder hochladen, wo man das sehen kann?
Grüße Sebastian
Lobo
#7 Beitrag von Lobo » 2012-03-23 16:22:15
so nun habe ich mich 2 h durch den Wald gestrampelt, ich hoffe die Bilder helfen dir weiter :motz:
an dem 2. Wischerarm habe ich auch noch einen Feder nachgerüstet, dadurch liegt er nun besser an der Scheibe beim Wischen und die Toten Fliegen werden besser abgehobelt :rock:
Maik
Zentralgestirn
#8 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-03-23 20:12:24
Danke Maik.
So einen Adapter zu haben hätte schon was :)
Erstmal sehen ib ich gescheite Gummis bekomme.
Grüße Sebastian
#9 Beitrag von Uwe » 2012-03-24 9:52:11
vielleicht gibt es bei Dir in der Nähe ja auch einen richtigen Teilehändler, nicht nur A**
Da ist die Chance groß, dass dieser nicht nur vernünftige Wischer hat, sondern auch ein Kistchen, aus dem Du Dir die passenden Adapter heraussuchen kannst :)
Lobo
#10 Beitrag von Lobo » 2012-03-24 9:58:49
selbst bei den OBI Wischern sollten Adapter mit in dem Schächtelchern sein :joke:
und bei Pracktiker bekommst noch 20 % auf alles außer Tiernahrung :totlach:
Maik
#11 Beitrag von Uwe » 2012-03-24 10:01:51
Naja, ob jetzt der gesuchte Adapter tatsächlich in der OBI-Packung ist, ist ein bisschen Lotteriespiel - ok, man könnte sich jetzt ans Regal stellen und alle Packungen aufreißen :ninja:
Lobo
#12 Beitrag von Lobo » 2012-03-24 10:06:55
na ja darfst auch nicht beim Hamster Futter suchen :lol: schon da wo er was für ausgewachsene Katzen gibt ;)
ich schu nacher mal was unsere rollenden Anlasser noch so gergeben :joke:
Maik
Zentralgestirn
#13 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-03-24 20:35:02
So,
ich war heute bei meinem Lieblingsteileonkel und der konnte mir mit allem Helfen. Alle Filter habe ich zu guten Preisen bekommen nur keine Scheibenwischer oder Adapter.
Dafür aber das 60l Fass 10W40 teilsyn. für 118€ inkl. :)) Da kann ich das ja mal verschmerzen mit den Wischern.
Grüße Sebastian
Wombi
#14 Beitrag von Wombi » 2012-03-24 21:19:39
Ob das jetzt mal die erste Wahl für nen KAT-Motor ist, wage ich zu bezweifeln .....
Mineralisches 15W/40 wäre da die absolut bessere Wahl meiner Meinung nach.
Zentralgestirn
#15 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-03-25 13:25:13
Dann habe ich noch eine Ölsorte Mehr daheim rumstehen...
Aber prinzipiell hast du schon recht. Mal sehen was es wird.
Zentralgestirn
#16 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-03-26 16:14:28
So,
ich war heute mal bei meiner lieblings Iveco Werkstatt und die hatten einen fast passenden Scheibenwischer. Stammt von einem BMW E38 wie er 93-98 gebaut wurde. Das Gummi ist 1,5mm schmaler, sollte aber mit ein bisschen Geschick gut passen. Eine endgültige Lösung ist das für mich aber nicht.
Grüße Sebastian
Bluekat
#17 Beitrag von Bluekat » 2012-03-27 6:16:28
Hallo Sebastian,
probiers doch mal bei MAN anstelle Iveco.
Hab mir vor ein paar Wochen problemlos welche geholt.
Rainer
http://bluekatk.blogspot.de/
KAT I
#18 Beitrag von KAT I » 2012-03-28 17:56:52
Die Wischergummis gibt es bei Europart (sind von SWF, also auch woanders zu bekommen). Muster mitnehmen. Die Gummis sind etwas länger als Original, kann man abschneiden, und passen in der Breite ganz genau. Ich tausche immer nur die Wischergummis und nicht den ganzen Wischer.
Mathias
Zentralgestirn
#19 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-03-28 19:28:31
bisher hat ja alles gut geklappt mit meinen Teilen für den KAT, nur da scheine ich ja meine pers. Probleme mit zu haben :wack: :wack: :wack:
Ich werde euren Tipps mal nachgehen.
Danke
Grüße Sebastian
urologe
#20 Beitrag von urologe » 2012-03-28 20:05:11
hallo Sebastian ,
ich habe bei meinem die kompletten Wischer bei MAN ausgetauscht - die vom alten L2000 (?) passen perfekt ohne Adapter , etc.
dann sollte es auch den Gummi - dort einzeln geben.
Ich denke aber , daß nach so langer Zeit das Gestänge lahm ist und der Komplettaustausch der Wischer sinnvoll ist -hat glaube ich
um die 20 Euro bei MAN gekostet.
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Zentralgestirn
#21 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-03-31 16:09:06
Hallo Ralf,
danke für deinen Tipp. Wenn das so ist, dann werde ich mich mal auf den Weg zu MAN machen.
Grüße Sebastian
