2000kg Anhängelast auf 3500kg erhöhen 170D
Robert Grotz
Hallo, nachdem ich über die Suche nicht schlauer geworden bin....
Wir haben eine eingetragene Anhängelast von 2000kg am Originalrahmen ohne Anhängebock o.ä.
Wir benötigen jedoch min. 2800 besser 3500kg.
Welche Möglichkeiten haben wir da?
Robert Grotz
Re: 2000kg Anhängelast auf 3500kg erhöhen 170D
Hallo, hier mal die Bilder des Hecks:
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
mit dem Tüver des Vertrauens sprechen und andere Traverse einbauen. Der 170er hat ja durchaus 9 t anhängelast gehabt bei anderen Modellen. Eine Kopie der Zulassung des anderen Fahrzeugs ggfs. mitnehmen und den Weg absprechen.
An die Traverse würde ich bei dem Riss gar nichts mehr anhängen.
Robert Grotz
Grüße Dich vielmals, die Traverse ist nicht gerissen. Das ist im Lack!
Liegt es echt an dieser Traverse das nur 2000kg machbar ist?
Könnte mir jemand mit einer Scheinkopie oder einem Tüvbericht aushelfen?
erstmal alles sauberflexen bis kein Buchstabe und keine Zahl mehr zu sehen ist, dann nochmal mit einem fröhlichen "Wie geht´s?" beim TÜV vorbeigucken
Du wirst um einen entsprechenden Traversenersatz nicht herumkommen.
MAK
MAK
Robert Grotz
Hallo, werde das mal mit "meinem" Tüver besprechen.
Es wäre aber auch kein Problem eine passende "Traverse" anzufertigen.
Per CAD und Festigkeitsberechnungen können wir da was passendes fertigen.
Die Festigkeitsberechnungen für solche Teile sollen es in sich haben. Also durchaus mit dem Tüver vorher sprechen.
Durch die überstehenden Rahmenenden ist auch der Schwenkbereich für die Zuggabel stark eingeschränkt. Das Thema solltest Du auch im Auge behalten.
Robert Grotz
Hallo, die "Rahmenverlängerung" kommt natürlich raus.
Interessant. Welche dynamischen Lastfälle würdest Du da so ansetzen?Robert Grotz hat geschrieben:Per CAD und Festigkeitsberechnungen können wir da was passendes fertigen.
Robert Grotz
Hallo, zu dieser Frage kann ich Dir leider keine Antwort geben.
Der Besitzer der Kiste macht sowas aber von berufswegen....
diese fette Traverse kann nur 2000 kg?
Die kann man da draufstellen, ziehen kann die viel mehr.
Ich würde mal das Schild abnehmen und dann bei verschiedenen Prüfstellen fragen.
Da wird doch sowiso nach Augenschein und Daumenbreite entschieden und nicht nach Lastfällen und Copmputeranimationen.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Tach,
also bei meinem 170D11 sind hinten an dem Fahrzeugrahmen seitlich außen Adapterplatten angeschraubt, diese sind verbunden mit der Aufnahme der Quertraverse.
Meine eingetragene Anhängelast ist 1500t ungebremst und 11000t gebremst.
Bei Dir sehe ich solche "schweren" Adapterplatten nicht!
Vielleicht mußt Du soetwas ähnliches nachrüsten und dann hast Du beim Tüv auch kein Problem.
Grüße Bernd
Bilder anbei:
Grüße Bernd
Bilder anbei:
Was der Mensch ist, das wissen wir nicht ! (Ernst Bloch)
Robert Grotz
Danke für die Bilder
DäddyHärry
DAS möcht ich am nächsten Stammtisch bitte grau auf grün sehen...beboquin hat geschrieben:Meine eingetragene Anhängelast ist 1500t ungebremst und 11000t gebremst.
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
- denni
- Selbstlenker
Ob die DIN50 den zweiten wert überhaupt mitmachen?
Daniel
Wo wir sind herrscht Chaos, leider können wir nicht überall sein.
Daniel
- AlfredG
Das kann ich dir auch zeigen :-)
Gruß Alfred
Gruß Alfred
- Dateianhänge
- Magirus Anhängelast.jpg (30.55 KiB) 6210 mal betrachtet
170D11 ex RW2
- Wilmaaa
Ja, ja, der Unterschied zwischen 1500kg und
ist schon irgendwie vernachlässigbarbeboquin hat geschrieben:1500t
- AlfredG
Ups.............Tonnen hatte ich nicht gesehen....................
170D11 ex RW2
Au weia,
wie immer so oft und öfters als man es gerne mag.
Der Teufel steckt im Detail !
in Berlin graupelschauernde Grüße
Mahlzeit,
ich muss mal diesen älteren Thread aktivieren.
Habe da eine Frage zu den von mir gezeigten Bildern, dort sieht man deutlich diese Adapterplatten links und rechts des Fahrzeugrahmens montiert, sind diese in ihrer Funktion für die Winde gedacht gewesen oder hängen diese auch mit der Funktion der AHK zusammen? Da ich ja die Winde ausgebaut habe, könnte ich mir das Gewicht der "schweren" Adapterplatten sparen, falls........ der vorhandene letzte Querträger hinten ausreichend für die angegebene Anhängelasten ist?
Wer weiß also welche Funktion die seitlichen Adapterplatten haben ? Gewichtsersparniss mit vielen Schrauben/Muttern etwa 30-40kg .
Besten Dank im voraus für sachdienliche Hinweise.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Hallo Bernd,
die Platten sind für die AHK.
Wenn Du sie abbaust, kannst Du auch gleich die AHK abschrauben. Gewichtsersparnis alles zusammen vielleicht 30-40 kg.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Hallo Bernd!
Meine Interpretation anhand Deiner Bilder:
Die Anhängerkupplung ist an Deinem 170er inclusive Schlußquerträger nach unten versetzt eingebaut. Das war notwendig, weil der THW-Kofferaufbau sehr dicht über der Kupplung sitzt und sie sonst nicht bedient werden könnte (Öffnungshebel), auch der Raum für die Anhängerdeichsel wäre vermutlich zu knapp gewesen.
Wenn Dein neuer Aufbau deutlich höher sitzt, könntest Du den Schlußquerträger wieder in die "Normal-Position" bringen. Dann sitzt er genau zwischen den beiden Längsträgern und die beiden seitlichen "Adapterplatten" sind nicht mehr notwendig. Die in den Längsträgern liegenden Verstärkungswinkel können passend umgedreht werden, so daß sie im Längsträger Platz finden.
- AlfredG
Habe gerade 3 Bilder von meiner Traverse gemacht.
Vielleicht hilfts.
Gruß Alfred
Vielleicht hilfts.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
Hallo Bernd,
meiner Meinung nach hast Du so was ähnliches wie hier: (stammt aus den aktuellen MB-Aufbaurichtlinen, gilt aber so ähnlich eigentlich für alle LKW)
Also: AHK und Querträger wieder nach oben setzen und gut ist.
Nabend Allerseits,
@ Ingolf, der Stammtisch naht ! Die AHK wollte ich schon behalten !
@AlfredG danke für Deine Bilder, bei Dir ist wahrscheinlich alles noch im ausgelieferten Urzustand.
Bei mir sind ja Hydrauliköl-Tank (60kg) Umlenkrolle der Winde plus Adapter (50kg) und Winden-Anschlüsse entfernt.
Ich bin froh, das ich diese schwere Rotzler Seilwinde nicht mehr unnötig durch die Gegend "fahre". Immerhin sollte sie ja nach/von hinten
10t bewegen können, deshalb auch die schweren Befestigungenplatten an den Seiten und natürlich dazu noch, die 11t Anhängelast.
@Pirx
Du bist halt ein genialer Aufklärer ! Vielen Dank für Deine Mühe ! Jetzt ist der LKW erleichtert !
Ich bin gestern, nach meiner spanischen Grippe, zum erstenmal seit Wochen wieder beim Magirus gewesen und hatte mich mit dem Tüv Prüfer getroffen
zwecks Absprachen etc. Dieser sagte dann so nebenbei, das Gewicht können wir bestimmt noch etwas reduzieren, ich sollte mal überlegen.
Zur Zeit wiegt er 5.7 t und viel fällt mir da nicht mehr ein, außer den Adapterplatten hinten und den Nebenabtrieb. Natürlich könnte man noch die Stabilisatoren vorne und hinten ausbauen, aber ob das so technisch sinnvoll ist ....?????
Leider steht der LKW etwas weit weg, somit bin ich erst Mitte/Ende Sept. vorort. Ich meine aber mich zu erinnern, dass die Quertraverse mit Stahlnieten befestigt ist und nicht mit einer Schraubverbindung. Also die Quertraverse schnell mal nach Oben umbauen ist nicht.
Werde natürlich weiter berichten, wieviel denn die Einsparung an Gewicht gebracht hat
Somit Dank an Alle und MFG Bernd
PS: natürlich habe ich auch die MB Aufbaurichtlinien oder auch von MAN, aber mal reingeschaut.....nein, lieber hier im Forum gefragt !
@Pirx
