Motor nagelt unter Last. OM366A.
Re: Motor nagelt unter Last. OM366A.
Gute Tipps
Ein Allrad getriebenen Lkw in einer Vermietung zu bekommen ist eine harte Angelegenheit.
Lieber Unimag-Gerd,unimag hat geschrieben:Hallo,
ich hätte noch einen anderen Vorschlag, weil ich ein ähnliches Problem mit dem G bei Bergauffahrt hatte. Die Steuerkertte machte Geräusche, Schuld hatte der Kettenspanner, was zur Reparatur der Kettenführung führte. Ich kann völlig daneben liegen, kommt auf das Geräusch an und kann natürlich nur zutreffen, wenn es aus dem vorderen Motorbereich kommt. In diesem Fall würde ich mal des Spanner ausbauen, ihn mit Motoröl füllen und die Federstärke (Spannkraft) checken.
Gruß Gerd, der auch helfen möchte.
nene, Du liegst jetzt völlig daneben
Kein Problem
Auf die Auflösung bin ich aber dennoch sehr gespannt.
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
Welche Steuerkette? Der OM366 benutzt für den Antrieb der Nockenwelle Stirnräder anstelle einer Kette oder eines Zahnriemens ...
P.S.: Zu spät, Mike war schneller ...
Entschuldigung. Ich bin vom Geräusch ausgegangen. Den OM 366 kenne ich nicht.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
