zwei Tachowellen?
Prickel
zwei Tachowellen?
#1 Beitrag von Prickel » 2012-03-11 9:05:46
gibt es so ein kleines Getriebe um 2 Tachowellen zu realisieren?
Sinn: original Tacho soll bleiben, Fahrtenschreiber soll gleichzeitig dazu.
VG Tom
felix
Re: zwei Tachowellen?
#2 Beitrag von felix » 2012-03-11 13:24:25
meine ich schon einmal gesehen zu haben. Frag mal bei VDO-Kienzle an, aber nicht über den Preis erschrecken!
Einfacher: Du schließt den Fahrtenschreiber an das Schaltgetriebe und den Tacho ans Verteilergetriebe. Im Straßengang sollten die gleich schnell sein, abweichungen zwischen denen in der Untersetzung ist egal. Wenn nicht, kann man die Zahnräder in den Getrieben der Tachowellen sehr fein anpassen, ist auf jeden Fall billiger als so ein Sondergetriebe.
MlG,
1017A
#3 Beitrag von 1017A » 2012-03-11 15:20:54
Oder einen Impulsgeber von VDO an das Tachogetriebe (hatte ich für den Tempomat) und dann Tache elektrisch und Fahrtenschreiber mechanisch oder umgekehrt,
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Thomas H
#4 Beitrag von Thomas H » 2012-03-11 15:36:11
Moin!
Ja, gibt es. Die Teile tauchen gelegentlich einzeln in der Bucht auf oder hängen an alten Fahrtenschreibern dran.
Die Teile die ich hier liegen habe sind allerdings nicht 1:1 übersetzt, sondern der 2. Ausgang dreht sich mit abweichender Geschwindigkeit.
Thomas
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
Prickel
#5 Beitrag von Prickel » 2012-03-12 0:00:35
Danke sehr,
helft ihr mir etwas bei der Suche?
Also, wenn so ein Ding in 1/1 auftaucht, wo auch immer, bitte denkt an mich.
Buclarisa
#6 Beitrag von Buclarisa » 2012-03-12 12:26:27
Das mit 1 zu 1 sollte fast mit jedem Getriebe in zusamenarbeit mit dem freundlichen Fahrtenschreibermenschen machbar sein.
#7 Beitrag von Pirx » 2012-03-12 14:43:52
Hallo Tom,
Du kannst mal bei Mercedes-Benz anfragen, ob das Teil A 000 542 14 30 noch lieferbar ist. Das wäre so ein gesuchtes Getriebe wie oben abgebildet mit Übersetzung 1:1.
Alternativ wird in einigen Monaten bei mir so ein "Tacho-Verteilergetriebe" frei, allerdings nicht mit der Übersetzung 1:1 für beide Ausgänge. Aber als Basis, um es beim Tachodienst umbauen zu lassen evtl. brauchbar.
Veit M
#8 Beitrag von Veit M » 2012-03-12 17:26:26
So ein Teil wie links unten im Bild liegt bei mir zu Hause. Leider sind die Zahnräder im Laufe der Zeit zu Reibrädern mutiert und es klappert arg innen drin. Ich hatte gehofft damit meine Tachowelle zu "beschleunigen" (x1.1), nun muß ich doch weiterhin kopfrechnen.
Die "Verteiler" für Fahrtenschreiber gibt es aber ab und an auch beim Boschdienst.
Ciao
Veit
