910 liter Tank direkt hinter den Haus...
pvirkus
#1 Beitrag von pvirkus » 2012-02-19 12:47:13
Ich habe gestern einer 910 Liter Tank gekauft (70x70x210 cm) und plant das ich den Tank direkt hinter den Haus zu montieren. Ich habe hier 110 cm frei und plant auch einer Schlaf Kabine / Alkoven zu bauen.
Ich will dann auch 2 kleiner Tanks montieren so dass ich ins gesamt habe 1500-2000 Liter Diesel.
Aber wie berechne ich den Gewicht auf Vorne- und Hinternachse ?
RandyHandy
Re: 910 liter Tank direkt hinter den Haus...
#2 Beitrag von RandyHandy » 2012-02-19 13:25:00
meines erachtens hast du dann zuviel gewicht auf de VA
3300kg VA leer + 900 kg sind 4200 kg zuzüglich aufbau und beladung
der ladungsschwerpunkt sollte lt tdv ca 50 cm. vor der HA liegen :angel:
:rock: :rock: :rock:
Henry
Zitat: Albert Einstein
pete
#3 Beitrag von pete » 2012-02-19 13:37:02
Ab 1500 l - DK dürfte es in D/ EU Probleme geben. ( Haupttanks ! )
Und in Kanistern dürfen pro Beförderungseinheit max. 60 l mitgeführt werden.
Alles darüber gilt als Gefahrgut- Transport. ( ADR/ GGVS)
Bei Grenzübertritt gelten für das Mitführen in/von Kanistern die jeweiligen Bestimmungen der Länder.
Hatten wir in den letzten Tagen hier erst im Forum.
pete
pvirkus
#4 Beitrag von pvirkus » 2012-02-19 13:42:52
VA / Front axle capacity: 4700 kg.
Ha / Back axle capacity: 7200 kg.
Kennt nicht den VA leer Gewicht.
Aber wenn leer Gewicht sind 3300 kg habe ich noch auf VA 1400 kg frei.
Landei
#5 Beitrag von Landei » 2012-02-19 13:50:05
Indem du googlest und bestenfalls eine Excel Tabelle findest, in der nur nur noch Radstand, dein Tankgewicht und den Abstand des Tankschwerpunkts zu einer Achse eintragen musst :)
Hier mal der erstbeste Link (Die blöde Werbung muss man mit dem kaum sichtbaren X wegklicken!)
Wenn du fleißig bist, dann findest du in diesem Link auch eine Excel Tabelle...
#6 Beitrag von Ulf H » 2012-02-20 10:58:13
... auf diversen Wohnmobilseiten (Weissware) gibt es entsprechende Berechnungstools ... denn die müssen ja mit jedem kg rechnen ...
pvirkus
#7 Beitrag von pvirkus » 2012-02-20 11:23:13
Landei hat geschrieben: Hier mal der erstbeste Link
Bei dieser link habe ich einer Berechnung gemacht - und dass sind möglich mit 910 Liter hinten Haus / vorne Container :D
Es bleibt erst einer Problem mit 2 Tonnen hinter Haus und vorne Container:
Hier die berechnung leer mit rund VA 3200 kg + HA 3000 kg
Hier die berechnung mit 2000 kg hintern haus / vorne container. VA 4760 kg /  HA 3430 kg. - So bei 2000 kg habe ich 60 kg. zu viel auf VA.
pvirkus
#8 Beitrag von pvirkus » 2012-02-20 11:49:09
pete hat geschrieben:Ab 1500 l - DK dürfte es in D/ EU Probleme geben. ( Haupttanks ! )
ok - dann sind 1500 l Maximum - das sind so rund auch gerade genug wenn ich fahre von Tanger nach Dänemark und zurück nach Tanger.
Diesel kostet hier 7,30 Dh oder 0,66 EUR oder 4,86 DKK
Heute kostet Diesel in Dänemark rund 12,00 DKK :eek:
TobiasXY
#9 Beitrag von TobiasXY » 2012-02-20 12:01:26
Denk aber an den Winter, sonst fährst nicht lang bei unter 0 Grad :D
ingolf
#10 Beitrag von ingolf » 2012-02-20 12:58:33
Hat der Tank Schwallwände? 1t loses Gewicht bei 2/3 Tank wird spürbar in die Dynamik des Fahrzeuges eingreifen.
Das könnte dann so ca. in Frankreich einen abgebrochenen Außenspiegel geben.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
pvirkus
#11 Beitrag von pvirkus » 2012-02-20 13:19:56
ingolf hat geschrieben:Hat der Tank Schwallwände? 1t loses Gewicht bei 2/3 Tank wird spürbar in die Dynamik des Fahrzeuges eingreifen.
Grüße, Ingolf
Ich habe den Tank gestern auf ebay für 202 EUR gekauft.
http://www.ebay.de/itm/120858627143?ssP ... 1423.l2649
Dass sind einer MAN 910 l tank von SAG alutech so ich denkt das gibt Schwallwände.
