GPS Freeware / welche ist geeignet
Hallo Zusammen,
als Neueinsteiger in das Thema PC-Navigation hoffe ich auf Eure Hilfe:
Gibt es eine GPS-Freeware für Windows die folgendes kann:
- Topokarte anzeigen (z.B. die Russenkarten von Bunkertrail für Albanien)
- Position auf Topokarte zeigen
- Tracks aufzeichnen
- GPX-Datei importieren
Vorhanden ist ein CF-M34 mit Windows XP und eine GPS-Maus.
Im Prinzip will ich beim Fahren über den PC nur sehen wo ich gerade bin.
Danke
Uli
Danke
Uli
Laß mich, ich kann das..... Oh kaputt
- Hatzlibutzli
Re: GPS Freeware / welche ist geeignet
Hi Uli,
wie an andere Stelle schon diskutiert ist mein Favorit SASPlanet.
Da kann man aus vieeelen Kartenarten auswählen, in verschiedenen
Stufen vor der Reise vom Reisegebiet schon Karten "kacheln" lassen
Wir haten bei der Baltikumfahrt meist Google Maps und OSM Karten -
für den Sandkasten Google Earth karten. Ist absolut Freeware auf läuft
u.a. auf XP..
Wurde mir empfohlen von Forumsmitglied Stefan "Osterlitz"
Gruß, Christof
achso ... gibt's auf
http://www.microsofttranslator.com/BV.a ... planeta%2F
...wie man sieht, benutzte ich gleich zum Aufruf der "sasgis.ru"-Seiten einen Translator (geht natürlich auch mit google Translator so)
u.a. auf XP..
Gruß, Christof
Hallo Zusammen,
da ich mit Russisch nicht so viel anfangen kann hab ich Simons Lösung genommen.
Die Europahintergrundkarte hab ich gleich mit drauf gemacht
Was mir noch nicht so ganz klar ist, wie bekomme ich Topokarten da drauf.
Speziell interessieren mich die russischen Albanienkarten von Bunkertrail.
Da gibt es eine komplette Basecampkarte.
Danke
Uli
Danke
Uli
- Hatzlibutzli
Hallo Uli,
Du Scannst die Karte und kalibrierst sie. Es gibt eine Englische, Spanische und Portugiesische Anleitung.
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
Hi Simon,
habs gefunden. Danke.
Im Prinzip ganz einfach.
Uli
Uli
Moin!
Also das was die Brasis da gebaut haben ist echt nicht schlecht. Dieser T4 Tracker macht einen ziemlich robusten Eindruck, kann eine Menge und ist vom Preis her durchaus attraktiv. Die GPS/GSM Geräte die ich hier bisher so gesehen habe sind nicht so solide aufgebaut.
Da werd ich morgen wohl mal genauer hinschauen.
Wenn jemand Interesse hat... ich bin da gerade in der Nähe.
Grüße!
!Mo
Grüße!
!Mo
Projekt Phönix: 28%
Wegen Karten und Kalibrieren -> so eine (auch freeware) hab' ich auf dem PDA. tut's auch ...gut im (Segel)Flieger und Fahradfahren
Have Fun mit der Software und immer eine Handbreit Sand unter'm Differential
Christof
Hallo Zusammen,
taste mich von einem Problem zum anderen.
Jetzt ist die GPS-Maus gekommen und der Trackmaker will die nicht erkennen.
Es kommt immer die Meldung no Data on Serial Port.
Im Gerätemanager ist die GPS-Maus ausgewiesen und hat ihren COM-Anschluss.
Hab ich alles im TM eingetragen. Es tut sich aber nichts.
Die Maus hat NMEA 0183 Status.
Hab schon gegoogelt, aber nichts hilfreiches gefunden.
Ich mach das ja am Laptop der keine externe Maus hat, mit dem das System das verwechseln könnte.
Hat noch jemand einen Tipp ?
Danke
Uli
Danke
Uli
- Vario 815 DA
... hat leider auch nicht geholfen.
Bei COM+LPT wird der CP210x USB zu UART Bridge Controller auf COM7 angezeigt.
Treiber habe ich für Windows 7 aktualisiert.
Trotzdem kommt im Trackmaker immer die Meldung no Data on Serial Port.
Gibts da noch versteckte Einstellungen die man kennen muß ?
Ratlose Grüße
Uli
Ratlose Grüße
Uli
- 1945
Hallo !MO
hast Du Dir das Geraet angeschaut und was ist Deine Meinung ?Was ist der Preis in Euros...kann man es selber in seinen LKW einbauen ohne Monatliche Gebuehren !!!
Gruss Paul
Gruss Paul
DäddyHärry
Uli hat geschrieben:... hat leider auch nicht geholfen.
Ratlose Grüße
Uli
Ich hab da so eine Befürchtung...
Kann es vielleicht sein, daß der Trackmaker COM1 bis COM4 benötigt? Das ist oft das Problem, das der USB-simulierte serielle Port auf die hinteren COMs gelegt wird. Mit Abhülfe kann ich leider nicht dienen.
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
Hallo Zusammen,
die GPS-Maus hat ca. 30,-- EURO gekostet. Die Empfängt nur GPS-Signale und ist gebührenfrei.
Der Trackmaker erkennt den Anschluss auf COM7. D.H. der wird automatisiert angezeigt wenn es an die Auswahl des GPS-Empfängers geht.
Es handelt sich um eine Skytraq ..., liegts vielleicht daran ?
Danke
Uli
Danke
Uli
- Hatzlibutzli
Hallo Uli,
ich hatte mit diversen Geräten damit noch nie Ärger.
F12 Drücken, dann scannt er die Ports und findet bei mir die Maus auf 3 5 oder 9.
Hast Du einen anderen USB-Anschluss probiert?
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
Moin,Uli hat geschrieben:die GPS-Maus ...
beschreib' die Maus doch mal genauer, Skytraq baut keine Mäuse nur GPS-Module, die von anderen dann in Mäusen eingebaut werden.
Falls die Maus direkt über einen COM-Port angeschlossen oder über einen USB-Adapter ist: in letzterem Fall muss ein USB-to-serial-Treiber installiert werden.
Die meisten GPS-Module können mindestens zwei Betriebsarten: NMEA und ein "proprietäres" Format, das von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist. Das NMEA-Format liefert ja nur "aufbereitete" Daten vom GPS, während das andere Format wesentlich mehr (technische) Detailangaben liefert, die man z.B. für assisted-GPS (A-GPS)-Anwendungen oder differential GPS (Herausrechnen der künstlichen Messungenauigkeit des zivilen GPS-Signals) braucht. Könnte also sein, dass die Maus einfach noch im falschen Modus läuft. In der Doku zu einer GPS-Maus sollte drinstehen, wie man die Modi umschaltet.
Oder es stimmen schlicht die Baudrate und die Übertragungsparameter nicht überein. D.h. die Maus sendet anders, als es Trackmaker erwartet. Eine häufige Standard-Einstellung ist 9600 8N1, also Baudrate 9600 bit/s und 8 Datenbits, No Paritybit, 1 Stoppbit. Im NMEA-Standard ist aber 4800 8N1 üblich.
Ohne zu wissen, was die Maus für ein Datenformat sendet und mit welchen Übetragungsparametern, ist es halt ein rumprobieren.
Du kannst mit einem Terminalprogramm wie Hyperterminal (war bis vor Win7 Bestandteil von Windows) oder Putty kannst Du die GPS-Maus auch direkt "anrufen". Dann siehst Du zumindest, mit welchen Übertragungsparametern die Kommunikation klappt und ob Daten im NMEA-Format von der Maus kommen - die sind nämlich im Terminalfenster als Klartext lesbar.
Hallo Tom,
das Teil heißt GPS-Maus SkytraQ GM-65.
Baudrate ist 4800 8N1.
Das wird im Gerätemanager angezeigt.
Port und Baudrate werden im Trackmaker entsprechend angezeigt.
Der USB to UART Bridgecontroller ist doch die Umsetzung von USB auf Seriell, oder ?
Ich probier das gerade immer im Wohnzimmer weil ich davon ausgehe, das erstmal nur die Verbindung vom Trackmaker zur GPS-Maus hergestellt werden soll,
oder benötigt man dafür ein GPS-Signal ?
Danke
Uli
Danke
Uli
... andere USB-Anschlüsse habe ich probiert. Die gehen immer auf COM7
- Hatzlibutzli
Ja,
steck die Maus beim Fenster raus!!! Oder fahr ein bischen mit dem Auto spazieren, da ist es wenigstens warm!
Maus ohne GPS-Signal liefert keine Daten!
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
Hi Simon,
ok, werde ich machen.
Ich dachte das System liefert dann wenigstens die Info das kein GPS Signal verfügbar ist.
Danke
Uli
Danke
Uli
klettermaxe
Hi Simon !
Die Maeuse die ich bisher hatte (zwei Blauzaehnchen und PCMCIA Maus) haben
auch ohne GPS Empfang Daten ausgegeben. Somit hast du recht, es sollte was kommen.
Der Tip mit Hyperterminal oder Putty ist gut. Mach das mal. Die Baudrate und so
einstellen dann alle COM Ports durchprobieren. Irgend wo sollte was kommen.
Alternativ wenn kein Programm mitgeliefert wurde und du mit einem Temrinaprogramm
nicht arbeiten moechtest kannst du for free ein Test Programm hier herunter laden :
http://www.free-gps.de/
Viel Glueck !
Klettermaxe
Viel Glueck !
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW & 80-16AW
Sprinter 215 CDI
Hallo Zusammen,
hab die Maus aus dem Dachfenster rausgelegt.
Dann FreeGPS getestet nachdem die Maus schon eine Weile auf dem Dach lag.
Wenn ich die Maus auf COM1 lege scant er und meldet dann kein GPS.
Wenn ich die Maus auf COM7 lege bringt er für alle gescannten Ports einen Fehler.
Der Trackmaker bringt nach wie vor die gleiche Fehlermeldung.
Wenn ich den Putty starte kommt nur ein schwarzes Feld mit einem grünen Cursor.
Uli
Uli
... grad nochmal den Putty probiert. Jetzt schreibt er das Feld voll mit Hyroglyphen.
Hieroglyphen könnten darauf deuten, dass die Maus die Daten im "Skytraq binary" Format ausspuckt und nicht im NMEA-Format. Probier mal GPSbabel, das Freeware-Programm kann lt. Beschreibung mit dem Skytraq Binary Format umgehen.
Was ich noch nicht finden konnte, war einen Beschreibung, wie man zwischen NMEA und Binary umschaltet. Evtl. gehts mit GPSbabel. Skytraq selber hält sich mit solchen Infos sehr bedeckt. Ab Werk laufen die Venus6-Chipsätze übrigens mit 9600 bit/s als Baudrate, erst der Maus-, Handy- oder sonstwas -hersteller passt die Baudrate (evtl.) an.
Hallo Zusammen,
jetzt hab ichs.
Die Lösung: Im Gerätemanager den USB controller für die Maus löschen und von Windows beim Einstecken der Maus neu erstellen lassen.
Jetzt hab ich guten Empfang.
Danke
Uli
jetzt hab ichs.
Danke
Uli
... grad wollt ich schreiben ... wird das noch was mit Dir und Deiner Maus ?!!? ... auf dass du immer wissest wo Du bist ...
... einen entscheidenden Faktor will ich Euch nicht verheimlichen.
Nachdem am normalen Laptop alles funktioniert hatte war der Toughbook dran.
Bei der Treiberinstallation kommt irgendwann das Popup zur Installation des Treibers.
Das darf man nicht machen.
Man muß die Treiberinstallation durch das Einstecken der Maus anstoßen.
Dann wird durch Windows alles richtig zugeordnet und es funktioniert alles wie es soll.
D.H. beim Toughbook habe ich alle Treiber etc. erst wieder deinstalliert und dann nochmal angefangen.
Danke Euch für die Hilfe
Uli
Uli
