Schwingen entkoppeln (Truma C 6002)
ChristianNO
Moin Moin
Ich habe nun eine Truma C6002EH im Wohnwagen verbaut. Sie ist
derzeit direkt mit dem Boden verschraubt. Wenn ich nun die Heizung
anwerfen, dann fängt sie nach einer Weile so richtig an loszulegen.
Leider überträgt sie dabei Ihre Vibration gut auf den Boden und man
spürt sie deutlich.
Ich denke es wäre sinnvoll die Truma vom Boden durch ent-
sprechende Gummelagerung vom Boden abzukoppeln.
Gibt es hierfür z.B. schon passende Schloßschrauben mit Gummipuffern
zwischen Unterlegscheiben? Ich meine so etwas mal gesehen zu haben.
Oder hat jemand einen anderen Vorschlag ??
spürt sie deutlich.
Zuletzt geändert von ChristianNO am 2007-06-22 9:11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Christian,
schaumal nach Silentlagern.
Das sind Gummizylinder die auf beiden Seiten eine Gewindestange haben... Die Teile gibt es in allen möglichen Ausführungen bei gut sortierten Eisen/Metall-Handwerksläden.
Greetz Chris
Greetz Chris
Silentlager / Silentblock ginbt´s wie beschrieben mit angewachsener Gewindestange, aber auch mit einvulkansierter Mutter, je nachdem was zur Montage günstiger ist.
Wenn erreichbar, so mal im Landhandel nachfragen.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- cookie
Sowas brauch ich auch noch für den Kühlschrank!
Schade, der Shop hat die Dinge alle nicht verfügbar ...
Naja, fürs erste wird der Kühli fest verschraubt (der durfte hab gestern schon mal in seinem zukünftigen Platz "probesitzen").
Jan
Jan
Hier gibt es auch eine kleine Auswahl.http://www.shop.technischerhandel.de/sh ... efeb--7ff3
Moinsen!
Vorsicht! Wenn ihr die Heizung auf Silentblöcke setzt, dann bewegt sie sich unter Umständen zu viel. Jedes Wackeln geht dann auf den Anschluß der Gasleitung. Irgendwann löst der sich, oder bricht sogar. Also die Heizung besser möglichst starr festmachen.
Normalerweise sind die Heizungen sehr leise. Wenn etwas brummt, dann ist meist das Lüfterrad stark verstaubt, locker oder verbogen. Das gibt eine Unwucht und die Schwingungen übertragen sich über die Gerätefüße. Da würde ich zuerst mal hinschauen.
Oder es gibt eine Resonanz der Verbrennungsgase im Abgasrohr. Das ist kernig laut und unterscheidet sich deutlich vom brummenden Lüfter. Das bekommt man mit einer veränderten Einstellung am Brenner in den Griff. (Truma Kundendienst macht das direkt im Auto!)
Sanft rauschende Grüße!
Robert
Robert
