Truma E 1800 Ersatzteile
#1 Beitrag von Ulf H » 2012-01-17 16:17:41
... mir ist kürzlich eine solche Heizung zugelaufen, nun suche ich dazu noch einen Wand- oder Bodenkamin ... vielleicht hat ja noch einer einen übrig oder weiss um eine Quelle ...
Heideblitz
Re: Truma E 1800 Ersatzteile
#2 Beitrag von Heideblitz » 2012-01-17 17:37:06
das Teil ist sehr gesucht. Im Bullyforum soll es einen Nachfertiger geben, der sie für ´nen Hunnie anbietet. Sind aber wohl nicht aus Gold sondern aus Edelstahl. Die Orginalteile aus Alu zerbröseln immer beim Ausbau. Es sollen auch schon Wandkamine des Nachfolgemodells E 2400 verbaut worden sein.
Gruß Detlef
#3 Beitrag von Ulf H » 2012-01-17 18:07:29
... na suuuuuuuuuuuuuuper ... Heizung zugelaufen und wieder nix :wack: ... bevor ich jetzt versuche bei den VW-Busslern an einen solchen Nachbau-Kamin zu kommen, kann mir jemand sagen, ob ich die Funktion der Heizung auch ohne Kamin testen kann, denn es wäre ja saublöd, den Kamin zu beschaffen und dann ist das Ding am anderen Ende auch krank ...
Heideblitz
#4 Beitrag von Heideblitz » 2012-01-17 18:41:30
Steuergerät und Bedienteil vorhanden? Gasflasche mit richtigen Druckminderer (wahrscheinlich noch 50 mbar) und Strom? Evtl. noch ein Stück Abgasschlauch aufsetzen. Dann kann sie laufen.
Wenn die Heizung schon länger liegt hängt oft das Gasmagnetventil. Dann musst Du doch "Busseln", die Jungs sind auch ziemlich pfiffig!
Gruß Detlef
Freerider
#5 Beitrag von Freerider » 2012-01-19 15:56:39
Hallo Ulf,
....evt. kann ich Dir helfen. Bau sie mal so zusammen wie es Detlef gesagt hat...müßte funktionukkeln. Ist Deine Steuereinheit schwarz oder durchsichtig...? Bj mäßig abhänig. Könnte einen Abgask. evt. für Dich besorgen. Wenn es tikkert...ist schon mal gut....noch mal starten (gr. Flamme), dann leichte Schläge mit einem Stck. Holz auf den Gasanschluß der Hzg...könnte...muß nicht immer funktionieren. Wenn sie nicht anläuft, beschreib es kurz. Vor allem den..mal die Sicherungen im Schaltkasten nachsehen..Sicherungen kurz mal drehen. Stell erst mal auf Gebläse....Kaltluft, nicht das er hängt.
#6 Beitrag von Ulf H » 2012-01-19 16:06:01
... Steuerungsbox hat einen durchsichtigen Deckel ... ich werd das Ding am Wochenede mal ausprobieren ...
Freerider
#7 Beitrag von Freerider » 2012-01-19 16:10:42
Hi Ulf,
.....klingt schon mal gut, ist ne neuere Hzg.
Melde Dich wenn Du den Testlauf.....gestartet hast.
#8 Beitrag von Ulf H » 2012-01-30 14:01:22
... so, der Testlauf was erfolgreich ... es ist tatsächlich noch ein 50 mbar -Teil ... Gasflasche dran (mit heizungseigenem Druckminderer) ... Strom dazu und schon lief das Ding, problemlos und ohne Gestank ... soweit sogut ... doch nun zum Einbau im Fahrzeug ... nach etlichem Suchen habe ich einen passenden Platz gefunden, dazu brauche ich aber einen Wandkamin zu der Heizung ... wer weiss wo ich den herbekomme ? ... der Auspuff hat 22 mm, der konzentrisch daumherum verlaufende Verbrennungsluftansaug 48 oder 50 mm ... einzelne Schläuche gibt es in passender Grösse beim Womo-Fritzen (Truma Fachhändler) nicht mehr ... es gibt aber einen Wandkamin für die neuere E2400, die ein sehr ähnliches Gehäude hat wie meine alte E 1800 ... weiss jemand, ob der passt ...
Fazit: Suche Wandkamin für Truma E 1800 Bj. 1994 - 96
Gruss ulf
Freerider
#9 Beitrag von Freerider » 2012-01-30 14:34:03
Hi Ulf,
......na, klingt doch gut. Frag heute einen Freund....in Sachen Kamin. Melde mich dann noch mal.
Gib mal in der Bucht folgende Nr ein......1800ter Artikelnummer: 180807588301 ist erst gerade gestartet......????....mal anklopfen.
parory
#10 Beitrag von parory » 2012-01-30 15:05:53
Na das trifft sich ja gut, ich habe noch eine Truma E 1800 rumliegen. Nur krieg ich das Kabel, das zum Regler/ Schalter nicht mehr demontiert. Möglich wäre nur, den roten Stecker zu entfernen. Weiß jemand, ob es einen solcher Stecker gibt? Dann würde ich den alten abzwicken und den neuen verkabeln.
Gruß parory
#11 Beitrag von Ulf H » 2012-01-30 15:15:35
... mist ... soweit ich jetzt weiss haben die Rohre der E 2400 Durchmessser von 33 und 65 mm, also deutlich grösser ...
Freerider
#12 Beitrag von Freerider » 2012-01-30 15:25:18
Hi Ulf,
....2400er paßt nix. Wenn es nicht eilt, dauert so 1-2 Wochen....bis etwas da wäre.
