Ruecklaufleitungen, Bremsleitungen, Bremsbelaege,
fuer meinen Mercur 125 brauche ich einigie Teile, darunter die Dieselruecklaufleitungen (die kleinen Flexleitungen unter den Windleitblechen an den Einspritzduesen), Bremschlaeuche, Bremsbelaege. Kennt jemand eine gute Bezugsquelle?
Danke !
Jan
Danke !
Jan
Zuletzt geändert von Jan am 2007-06-19 4:59:41, insgesamt 1-mal geändert.
Bremsschläuche sind Standartware, die Nummern müssten draufstehen - ich weiss nicht ob die Amis auch an der Bremse ausschliesslich dieses komische Masssystem haben - ansonsten sollte das in D-Land jeder Teilehändler nach Muster bzw ATE/FTE Nummer besorgen dürfen - das Stück im Durchschnitt um die 20EUR
Bremsbeläge sollte dir auch in AMiland jemand auf die alten Trägerplatten nieten bzw kleben können (Meterware)
Kami
Kami
- lion-burger
- Selbstlenker
die Bremsschläuche sind leicht zu bekommen, wenn Du diese Nummern benutzt:
Archiv Forum
Die Bremsleitung gibts als Meterware (mein Bremsenheini hat die immer als 5 Meter-Rollen) Dazu brauchst Du dann noch Überwurfmuttern. Irgendwoher solltest du noch ein Bördelgerät und ne Biegezange auftreiben. Dann kannst Du alles neu machen. Mit etwa 10 Metern müsstest du an Bremsleitung auskommen.
Für Muttern und Leitung hab ich was bei 30 Eus bezahlt, die Schläuche glaub ich 20 pro Stück (brauchst drei).
Wenn Du Dir all die Mühe machst, nimm aber auch mal den HBZ raus und hol den ganzen Schmodder aus dem Flüssigkeitsbehälter. Nicht dass Du Dir deine tollen neuen Leitungen mit dem alt-Sabber vermurkst.
Ach ja - und Vorsicht beim Ausbau des Verbindungsstücks zwischen hinterem Bremsschlauch und Hauptbremsleitung (Das Ding wor der Entlüfter drauf sitzt). Wenn Du Dir das verbiegst bist du nochmal richtig Geld los - das gibts nicht mehr!
Gruß Leon
Archiv Forum
Gruß Leon
Es ist nicht leicht gegen den Strom zu schwimmen, aber manchmal ist es der einzige Weg.
Wie sieht denn da die Verzollung bei Import aus ??,Wolf hat geschrieben:... nimm zollware![]()
...f
müßte doch eigentlich entfallen, da ja von Haus aus zöllig.
Gruß Ulf
