Stabis für die Vorderachse vom 170er Frontlenker
Guten Morgen zusammen,
hat jemand von euch schon mal die Stabis der Vorderachse gewechselt? Damit wir alle von den gleichen reden: die Stabis von der geraden Spurstange hinter der Vorderachse sind gemeint.
Was ich wissen möchte :
- kann ich die "einfach" auspressen ?
- muß ich die neuen Stabis in der Iveco Apotheke kaufen oder gibt es die von der Stange ?
- wird die Spur/Sturz verändert durch ein erneuern ?
Holger
Holger
- Transporter
Re: Stabis für die Vorderachse vom 170er Frontlenker
Hallo.
Bitte hilf verstehen:
Unter einem Stabi versteht man normalerweiße eine Drehstabfeder, die meist in der nähe der Federmontage an der Achse befestigt und sich mehrfach gegen den Rahmen Abstützt.
Z.B. ist das ein Stabi:
So wie ich es lese, kann es sich darum aber nicht handeln.... meinst Du evtl. die Kugelköpfe? Wie sooft hätte hier ein Bild geholfen sich verstehen...
Schöne Grüße,
Transporter.
Schöne Grüße,
Transporter.
Ja danke Transporter so heissen die Dinger wahrscheinlich richtig. Kugelköpfe. Mann, mann, mann vom Fach sollte man sein dann kann man die Sachen auch richtig betiteln.
Wenn ich ne Kamera heute zur Hand habe werde ich noch Bilder nachreichen.
Kannst du meine Fragen, auf die Kugelköpfe bezogen, beantworten ?
Holger
Holger
Hi Transporter,
Ich war gerade auf deiner HP und habe ein Bild gefunden was die Stange zeigt welche ich meine.
In der Rubrik Ersatzteile , Spalte 3,das Bild "Vorderachse, Federn, Daempfer, von hinten, Fahrerseite".
Hier sieht man schon mal die Stange welche ich meine . An Ihrem Ende ist Links und Rechts so ein Kugelkopf verpresst. Die meine ich.
Holger
Holger
- Rumpelstielzchen
Reden wir hier vielleicht von den Spurstangenköpfen? Dann würde ich zumindest die Frage verstehen, könnte aber trotzdem keine Quelle nennen. Obgleich mich aber die Antwort interessiert, daher verfolge hier also mal mit was kommt...
Gruß Alex!
Nun habe ich Bilder gemacht um klar zustellen was ich meine.
Wie heißen jetzt bitte die Dinger richtig ?
Holger
Holger
... Bild 1 Spurstangenkopf und Lenkhebel ...
... Bild 2 Spurstange ...
... die macht aber etwas sehr anderes als ein Stabi ...
- Wilmaaa
Zum Thema Spurstangen/-manschetten beim 170er gibt's schon ein paar Threads im Forum, z.B. grad ein relativ frischer Thread von cookie.
- Transporter
Hallo.
Sehr gut. Mit Bild und eingekreist
. Wir reden als von den Spurstangen-Köpfen.
Wenn man die enstprechenden Maße und Gewindesteigungen hat sollte das kein Problem sein. Ich habe solche hier in Berlin von einer offenen LKW-Werkstatt gekauft, dabei die alten auf den Tisch gelegt. Bei Allrad Fahrzeugen sind meist 2 normale Rechtsgewinde verbaut, darauf sollte man noch achten wenn man "nur nach Maß" bestellt (bei meinem eigenen Fahrzeug ein Rechts- ein Linksgewinde).
Man sollte vor dem Ausbau die Länge der Stange, bzw. Kugelkopfbolzen-Kugelkopfbolzen (vielleicht auch die Überstände der einzlnen Köpfe aus der Stange) messen, dann stimmt nachher auch die Spur (oder ist wieder so wie vorher).
Danach fragen würde ich in Franken an einer der unzähligen Landmaschinen Werkstätten oder der Baywa. Bezahlt hab ich meine ich 50 Euro pro Stück.
Transporter
EDIT:
Achso, gehts evtl. tatsächlich nur um die Manschetten? Hab ich jetzt gar nicht drangedacht...
Transporter
EDIT:
Danke für die Lehrstunde. Jetzt habe ich wieder etwas dazu gelernt.
Nun wo ich weiß wie das Ding richtig heist. Kann man auch die Suchfunktion quälen oder einen aktuellen Tröd verfolgen. ;-)
@Transporter
Ja es geht um die Gummis. Ich dachte bis jetzt das die mehr machen außer den Inhalt vor Dreck zu schützen.
Holger
@Transporter
Holger
Hi , die Dinger nennen sich Staubkappen , brauchen das Mass 19 X 40 mm und kosten ziemlich genau 3,83,- Euro zuzügl. 19% Mwst .
Lieferbar sind sie , auch beim Landmaschinenhändler um die Ecke .Bestellnr. Fricke: 38710889
.....und falls hier ein Jammerlappen mit liest . Ich habe für die Suche genau 5min. und 23 sec. meiner kostbaren Zeit gebraucht .
- Transporter
@Oli:
Allerallerbeste Grüße,
Transporter.
Man ich roll mich heut noch ab... das ist sooooo Hammer
Transporter.
