Hin und Her beendet: So soll er werden
Vor lauter innerer Reibung bekam ich heute über 38 Fieber und mußte etwas unternehmen, um wieder einen kühlen Kopf zu bekommen. Hab also eine Entscheidung getroffen.
Das Fieber ist weg, Kopfschmerzen auch.
So soll er werden:
Ich hab mehrere Grund-Fahrzeuge zur Auswahl, die ich mir in den nächsten Wochen anschauen werde.
Die Statik für den Aufbau hab ich noch nicht 100%ig entschieden, hab aber mehrere Varianten im Blick, die wohl alle gehen würden.
Gruß an alle, die das Geeiere vom Wechselpiet leid waren,
Paul
So soll er werden:
Paul
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Hin und Her beendet: So soll er werden
Bezüglich der Wartungsarbeiten am Motor ..... unter dem kippbarem Fahrerhaus machst Du Dir sicherlich auch noch Gedanken ....
Wenn immer alles sooo einfach wäre.
War jetzt aber nicht böse gemeint ........
- florian-koeln
- Selbstlenker
Wombi hat geschrieben:Bezüglich der Wartungsarbeiten am Motor ..... unter dem kippbarem Fahrerhaus machst Du Dir sicherlich auch noch
Hast Du nicht den Schwarzen Horizontalen Zensurbalken hinter dem Fahrerhaus gesehen
Ist bestimmt klappbar die Hütte
2x U1300l Ex BW
MB 911 ehem Werkstattwagen BGS, jetzt LKW N
VW MAN 8*136 G90
VW T4syncro
KIA Retona
Suzuki Grand Vitara
von mir bei der
www.dlrg-duennwald.de
betreut
VW MAN 8*136 G90
VW T4syncro
KIA Retona
Suzuki Grand Vitara
von mir bei der
betreut
- Wombi
- Trucker-Urgestein
florian-koeln hat geschrieben:Wombi hat geschrieben:Bezüglich der Wartungsarbeiten am Motor ..... unter dem kippbarem Fahrerhaus machst Du Dir sicherlich auch noch
Hast Du nicht den Schwarzen Horizontalen Zensurbalken hinter dem Fahrerhaus gesehen![]()
Jo, deshalb ist die Winde bestimmt auch so wichtig ....... großer Haken vorne dran .... am Schopf gepackt .... und hochgezogen .
Geile Idee!Wombi hat geschrieben: Jo, deshalb ist die Winde bestimmt auch so wichtig ....... großer Haken vorne dran .... am Schopf gepackt .... und hochgezogen .
Nee mal ehrlich. Es gibt ja von Goldbecker genauso große Topsleeper http://www.goldbecker. ... rhaus.html. Hab ein Angebot dafür eingeholt: 5000 €uro für den komletten Topsleeper 2,50x2,60m angepaßt auf mein Wunschfahrzeug. Der Adapter Kabine-Aufbausockel alleine: 2400€uro.
Klar müßte ich bei einem Selbstbau sehr sorgfältig auf das Gewicht vom verbauten Material achten.
Aber sollte die Hydraulik für den Kabinenheber mir 200-300Kg mehr wirklich übel nehmen? Ansonsten könnte man ja auch sicher einen stärkeren Zylinder nachrüsten...
Paul
Sollst Du fremde Bilder im Forum hochladen? Nein, sollst Du nicht. Gruß von der Moderation
OK, sorry,
Zuletzt geändert von Kalamity am 2011-11-23 19:47:59, insgesamt 3-mal geändert.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Paul,
die Hydraulik kannst Du bis auf X,..... Tonnen auslegen ......
Aber das schwächste Glied bei Deiner Idee ist die Kabinenlagerung !!!! ( Suchfunktion )
Bei moderneren LKWs hat man mit einer verstärkten Fahrerhauslagerung ca. 130 Kg Dachlast freigegeben.
Im Ruhezustand kann man sicher mit höherem Gewicht drin schlafen, aber lange macht das bei der eh schon großen Hütte die Lagerung nicht mit.
Aber das wissen die 170er Fahrer besser als ich was da so geht.
Ich weiß, ich mach gerade wieder eine Idee kaputt..... sorry, aber das ist der Knackpunkt.
biglärry
Ich hab noch keinen Aufbau gesehn der optisch besser auf dieses Fahrzeug passt als genau dieser Geplante. Ich würde das genau so auch realisieren. Hoffe dass dieses Projekt so gelingt.
Hab mal die Suchfunktion bemüht, aber ganz offensichtlich gibt es keine objektiven Daten zur zulässigen Dachlast der 170er DoKas, nur Meinungen und ein paar Erfahrungen mit geringen Dachlasten.Wombi hat geschrieben:Hallo Paul,
Das Sinnvollste wäre sicher eine eigene Statik für den Topsleeper in Anlehnung an das Prinzip der Überrollbügel, im optimalen Fall vorne in gleicher Flucht der Dreh-Achse des "Überrollbügels" wie der Drehachse des Fahrerhauses und hinten mit eigener Last-Aufnahme auf dem Fahrgestell, aber dennoch technisch so verbunden mit der Kabine, daß das beim Kippen ein statisches Gesamtelement bleibt.
Viel Stahl, viel Schweißarbeit und wahrscheinlich sinnigerweiuse zuallererst ein Termin beim TÜV, bevor man sich festlegt wie's werden soll...
Aber mal ganz ketzerisch gefragt: Wenn die Doppelkabine für 7 Mann mitAusrüstung ausgelegt ist, kann doch die Lagerung der Kabine sich nicht wirklich beeindrucken lassen von 2-300Kg Mehrgewicht, oder?
Ich weiß, die Dachlast wirkt mit anderen Hebeln. Aber 550Kg Personen auf mittlerer Höhe der Kabine oder 2-300 Kg auf dem Dach...?
Was denkt Ihr?
Paul
Zuletzt geändert von Kalamity am 2011-11-23 20:48:50, insgesamt 2-mal geändert.
- Bad Metall
Hallo Paul.
Den Topsleeper kannst Du in gekippter Stellung auch als holländische Slkipiste benutzen
War nicht böse gemeint aber die Hütte wir ganz schön kopflastig und zudem schwer !
Bad Metall
Bad Metall
Bei der Aerodynamischen Form braucht der fast nix an Diesel...
Bau den ganzen Koffer doch absetzbar. Dann kannste die Hütte auch ganz leicht kippen.
Nochmal zu dem oben schon erwähnten fertig gebauten Topsleeper auf Doppelkabine von Goldbecker:
für zwei Schlafplätze geeignet, inkl. typenbezogenem Adapter.
Außenfläche der Kabine in Gelcoat weiß (RAL 9010),
Innenfläche Veloursteppich hellgrau,
Durchstiegsrahmen mit Klappe,
Ablage inkl. Leselampe,
Steckdose für Trockenrasierer,
Bettmatratze B. 700 x L. 2.000 mm mit Thermovlies, Bezug waschbar,
Außenpositionslampen,
Dachlüfter (1. Notausstieg), Zwangsbelüftung,
Ausstellfenster/Fahrerseite mit integr, Rollo/Mückenschutz-Kombination (RMK),
Innenmaße 2.000 x 2.340 x 850,
B. 600 x H. 500 mm (2. Notausstieg),
Gewicht ca. 210 kg
Da ist auch nichts von einer gesonderten Statik an der Kabine darunter zu sehen.
Dann sollte vielleicht für einen alten 170er ein leichter Hilfsrahmen über der Doka , verbunden mit zwei stabilen quer zur Fahrtrichtung montierte Rahmen innerhalb der DoKa reichen :
[*]der eine an der Rückwand der DoKa zwecks Aufnahme der Kräfte und übetragung auf verstärkte Federaufnahmen,
[*]und einer innerhalb der Kabine direkt hinter den Fahrer-Beifahrersitzen zur Aufnahme des Hauptgewichtes und gleichmäßiger Kraft-Übertragung auf die dadurch verstärkten Kabinenwände.
Vielleicht einfacher zu bauen als ein "Überrollbügel"
Gewicht ca. 210 kg
muss denn die Hütte zum Motorausbauen hoch?
oder für normale Wartungsarbeiten?
von oben kommt man doch sicher dran, seitlich für Anbauteile doch bestimmt auch.
Keilriemen, Kühler? keine Ahnung.
Bodenbleche großzügig raustrennen und verschraubbar machen, dann steht man neben dem Motor?
Wenn kippen nicht unbedingt nötig ist, würd ich den Alkoven mit dem Koffer verbinden.
Und wenn doch, dann muss der ganze Koffer eben ab. So oft wird das ja hoffentlich nicht vorkommen.
2-300kg sind fix verbastelt. Und dann noch die ganzen Dichtungsprobleme.
VG Thomas
VG Thomas
- Wilmaaa
Man kann beim 170er vieles ohne Kippen der Kabine erledigen.
Bei manchen Sachen ist es aber nötig. Ich würde mir die Kippfunktion immer erhalten.
Belastbare Daten hab ich zwar auch nicht, aber ich würde der Kabine dieses Gewicht auf dem Dach nicht zumuten. Gut, ich bin nicht objektiv, weil ich einfach finde, dass so eine dicke Mütze auf dem 170er bescheuert aussieht
aber wie Wombi schon sagt, ist die Lagerung des Fahrerhauses der Knackpunkt. Wer war das denn noch gleich, der sich (zugegebenermaßen bei der langen Doka) damals in Herrenberg die Lagerung abgerissen hat?
Mal ein Beitrag aus grauer Vorzeit:
http://www.maggie-deutz.com/iv/index.ph ... opic=15116
so 'ne Gartenlaube gibt's bei OBI bestimmt billiger als bei Goldbecker.
Wie kann man ein Fahrzeug nur so verunstalten.
Rolf
Rolf
Moin Paul,
so sehr ich auch große und tatsächlich bewohnbare Holzaufbauten mag (am liebsten noch mit Zirkuswagen-Oberlichtern), so wenig Sinn macht imho dieser Aufbau.
Auch wenn Allrad geil ist, brauchst Du bei so einem Teil noch 4x4? Ins Gelände fährst Du damit garantiert nicht mehr und Bauwagen rangieren macht mit der Fuhre auch keinen Spaß!
Hast Du mal über nen anderen Ansatz nachgedacht? Evtl. machts ja Sinn, mal nach 4x2 Lastern ausschau zu halten (wie z.B. die Mercedes LP, Möbelkoffer, Pferde- und Bootstransporter). Da gibt´s ne Menge Möglichkeiten für nen riesigen Aufbau. Außerdem ist man damit meist schneller unterwegs und braucht deutlich weniger Sprit. Für die Rangierübungen auf dem Wagenplatz kannst Du Dir dann noch zusätzlich ne "echte" Zugmaschine besorgen (dann mit Allrad, richtig Dampf und kurzem Radstand
Weiterhin viel Erfolg bei der Suche!
Gruß...
Tino
(mit 4x2 Womo und 4x4 Spaßprojekt)
Gruß...
Tino
bei der anvisierten Höhe und dem Gewicht wird das die Dachkonstruktion/ Regenrinne des 170gers das nicht lange mitmachen…(Türen verziehen sich ect.) Ausserdem reisst die Kabinenlagerung hinten dann definitiv ab. Ganz zu schweigen von der dann noch größeren Belastung auf die eh schon zu klein dimensionierten Vorderachsfedern…
Anderer Lösungsansatz?!
...it´s the size of his toys, what seperates the man from the boys
servus,Wilmaaa hat geschrieben:Wer war das denn noch gleich, der sich (zugegebenermaßen bei der langen Doka) damals in Herrenberg die Lagerung abgerissen hat?![]()
die hinteren lager werden bei der dachlast kaum aufgeben, das kommt eher durch die verschränkung (verstärkt durch noch eingebaute stabis..). hats uns in den dünen auch beim verschränken zerissen: http://www.dieseltreter.de/170d/tunesie ... 3-1-13.htm
ich hätte aber auch sorgen um die eher filigran wirkende vordere aufhängung der kabine.
wir hatten im bereich der vorderen aufhängung immer mal wieder ein knacken bei wankbewegungen, aber nie einen riss gefunden... runtergefallen ist die doka aber auch nicht
...kippbar erhalten ist schon sehr hilfreich!
ventilspiel einstellen geht ohne kippen, zylinder abnehmen aber z.b. nicht.
viel erfolg!
grüße,
dave
Noch Lesestoff zum Thema Hochdach aufm 170er gefällig? http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... t=hochdach
Ich hab die Idee auch noch nicht aufgegeben. Ich werde möglichst leicht bauen, und wenn die Lagerung die Grätsche machen sollte, die halt entsprechend umbauen.
Umwege verbessern die Ortskenntnis.
jonson hat geschrieben:Bei der Aerodynamischen Form braucht der fast nix an Diesel...
Absetzbar und holz, http://www.tonkecampers.nl/tonke/
Grusse aus NL, Henk
Mit meinen VW LT28 D immer den stau voraus.
Ich hab ihn für Dich mit etwas Airbrush aufgehübschtMaggi-Fan hat geschrieben: Wie kann man ein Fahrzeug nur so verunstalten.
und für den anderen Rolf den CW-Wert angepasst.
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Ich find die optik gar nicht so schlecht.urologe hat geschrieben:Ich hab ihn für Dich mit etwas Airbrush aufgehübschtMaggi-Fan hat geschrieben: Wie kann man ein Fahrzeug nur so verunstalten.
Baute Orangework sowas nicht auch?
Die Kabine ist für 6 Mann a 75 kg ausgelegt, da werden die 200 Kg auf dem Dach während der Fahrt schon ober bleiben, allerdings wird der Magirus schön Kopflastig und wird das auf jeder Neigungsänderung schön schaukelnd zeigen.
Bei Kabinenanheben ist die wichtige Frage ob über Seilzug an Ende der Kabine oder über den Hydraulikzylinder auf der Fahrerseite passiert.
Beim Hydraulikzylinder würde ich auf de Beifahrerseite dann auch einen einbauen, sonst kann sich die Kabine zu stark verformen durch die aussermittige Belastung beim Kippen. gekippt wird ja bekanntlich ohne Besatzung im Farherhaus.
