Radiokonsole Magirus Frontlenker
falls noch jemand nach einer Lösung sucht ein Radio im Frontlenkerfahrerhaus einzubauen
Ja, ich weiss, ist staubig
klettermaxe
Re: Radiokonsole Magirus Frontlenker
Hey, das ist schön geworden !
Klettermaxe
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW & 80-16AW
Sprinter 215 CDI
Hallo Günther,
Auch wenn du das vielleicht nicht sehen willst, das ist sein Platzgünther.le hat geschrieben:Auf dem Foto ist ein teil deiner Mittelkonsole zu sehen, hast du da vielleicht auch noch eine Komplettansicht von
wie immer alles vom feinsten
Würdest du noch eine bauen ?
Ich hätte da interresse
Gruß Frank
Ich sage meinem Cheffe immer wieder,
"Schick mich doch in die Wüste."
und was ist, er machts nicht
Hallo Frank,
da müsste ich aber viel lange Weile haben...
Philip32457
Hey,
vielleicht eine blöde Frage aber aus welchem Material ist die Konsole gebaut?
Gruss Philip
Gruss Philip
Hallo Philip,Philip32457 hat geschrieben:Hey,
Gruss Philip
10 mm MDF Platte
Lob auch von meiner Seite. Wirklich sehr schön gemacht. Würdest du noch ein paar Detailbilder veröffentlichen.
Ich würde vermuten, dass die Konsole über die untere Kante kippen lässt. Zumindest könnte man das Klavierband weiter verwenden. Hält die Konsole weiterhin über den Magnetschnäpper oder hast du noch eine andere Verriegelung eingebaut?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Das ist kein langsames Auto, das ist ein schnelles Haus
Hallo Thomas,
Konsole hängt am Klavierband. Der Schnäpper hält..........
.....solange das Auto steht. Werde irgendeinen schlaglochfesten Verschluss basteln (zum entriegeln durchs Handschuhfach).
Wüstling
Schön gemacht!
Jetzt musst Du nur noch den Bildschirm drehen und dem Hund Karten lesen beibringen...
Ralf
Ralf
Ich habe die Idee inzwischen kopiert: siehe hier. Für den Schlaglochsicheren Verschluss habe ich allerdings noch keine tragfähige Lösung gefunden.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
schick geworden !
Ich habe inzwischen eine Bohrung vom Handschuhfach aus in die neue Konsole gebohrt und eine Schraube durchgesteckt,
(sieht man nur wenn das Handschuhfach geöffnet ist)
schick geworden !
Gute Idee, die Klappe zu ersetzen, ich hab aus dem Feuerwehrblech eine Konsole oben drauf gebaut. dadurch ist der Zugang zur Elektrik etwas schwerer geworden.
ich mach mal ein Bild
- Fernwehbus
Ich krame das nochmal hoch, denn heute hatte ich ein bisschen Zeit zum Planen. Bei Diskussion mit meinem Stellplatz-Vermieter kam die Rede auf Holz im Cockpit und er war streng der Meinung, alles was splittern könnte, darf nicht im Fahrerhaus sein.
Also kleinere Dach- oder Mittelkonsolen bemängeln TÜV&Freunde wohl nicht, aber wann ist zu viel Holz in der Hütte?
Bei Pinterest gibt es ja tolle Ideen, wenn man mal "wood car cockpit" in die Suche eintippt.
Und - sollte ja auch H-konform sein, denn Holz gibt es ja schon lange.
Kann man den ganzen kaputten Plastikschaum-Kram in Holz nachbauen und TÜV drauf kriegen, was meint ihr?
Mir schwebt da was in Massivholz vor, ich würde da also kein MDF haben wollen und auch nicht mit Teppich oder Kunstleder bekleben am Ende...
Matthias aus dem Fernwehbus
