Trocken-WC / Kompost-WC
Hallole,
In einem anderen Thread wurde ja bereits daruber diskutiert
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =2281#2281
Mich würde jetzt aber mal interessieren wer so ein WC schon mal statt des üblichen Chemie-Box eingesetzt hat. Und wie damit die Erfahrungen aussehen.
Für den Einsatz im Garten oder im Haus gibt es viele Beschreibungen und Erfahrungen.
Aber wie sieht es aus wenn man das in einen als luftdicht konzipierten Shelter einbaut.
Insbesondere frag ich mich:
- Braucht man die Luftzuführung zum Sammelbehälter?
- Muss diese Belüftung aktiv sein (Strom kommt ja aus der Batterie und ist knapp).
- Sollte man die Entlüftung durch etwas Aktivkohle leiten, damit man in zivilisierter Umgebung nicht den Zorn der Nachbarn auf sich lenkt?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Zuletzt geändert von thl-mot am 2007-06-11 12:28:14, insgesamt 1-mal geändert.
- cookie
Moin Thomas,
ich werde diese Installation demnächst bei mir einbauen und bei einer ersten Probetour in ca. 4,5 Wochen testen.
Eine aktive Belüftung brauchst Du in jedem Fall, die auch dauerhaft läuft. Ich bin mom. noch am überlegen und konstruieren, wie das Schei... am meisten Frischluft abbekommt um den größtmöglichen Trockeneffekt zu bekommen. Ich hab da auch schon ein paar Ideen... (werde berichten wenns soweit ist)
Außerdem muss Du mit dem Fahrtwind aufpassen - wenn der Luftauslass Druck vom Fahrtwind bekommt, richt es "etwas" unangenehm im Koffer... Also sinnvolle Abluft planen!
Aktivkohle ist auch geplant - evtl. aber nicht in der ersten Version. Dazu wolle ich einen Filter von einer Dunstabzugshaube verwenden.
IMO ist die Trockentoilette supergenial. - Mal sehen, ob ich das in 6 Wochen immer noch so sehe
Jan
Jan
- aw_berthausen
Hab da eine Idee wie man sich den Lüfter sparen könnte: einfach die Abluft an den Luftfilter vom Motor anschließen. Dann haste vielleicht noch ein paar milli-Ps mehr wegen der Gase...
Oder oben so einen durch den Wind betriebenen Entlüfter aufbauen.
Bert
Bert
und bei Vollgas saugt´s Dich auf´m Thron fest !!!aw_berthausen hat geschrieben:Hab da eine Idee wie man sich den Lüfter sparen könnte: einfach die Abluft an den Luftfilter vom Motor anschließen. Dann haste vielleicht noch ein paar milli-Ps mehr wegen der Gase...![]()
Erinnert mich jetzt an die von Felix bei AV vorgeschlagene Entsorgungsmehtode für Zem´s Kompostklo. Per Venturidüse / Abgssstrahler läßt sich auch ein wunderbarer Sog erzeugen, und dann muß der ganze Mist nicht erst durch den Motor, sondern wird gleich via Abgasstrahl entsorgt, sozusagen die modernere Variante der alten Bahn-Sch...-Logik.
Gruß Ulf
P.S.: Sch...-Thema, aber immer wieder schöööööööööööööön !!!!!!!!
- cookie
Ja, immer wieder geil das Thema! Mein Favorit!
Weisst Du was passiert, wenn so ein Savoniusrotor mit 80km/h Fahrtwind zum Rotieren gebracht wird? Das "saugt" recht häftig. Schon bei 1m/s werden 18 m3/h bewegt. Das sind bei 80km/h läppische (theoretische) 111 Liter pro SEKUNDE!!
Zwar sitzt wohl kaum einer auf dem Pott wenn gefahren wird, aber es könnte sein, der Sog so stark wird, dass der Rotor plötzlich zur Gülleschleuder wird!!! Muuhahahaha!! Wie geil! Ich schmeiss mich weg!
Lass es lieber! Daran hab ich auch schon gedacht. Aber zum Einen sind die Dinger recht teuer (~ 130€) und zum Anderen, dass ich noch viel entscheidener:aw_berthausen hat geschrieben: Oder oben so einen durch den Wind betriebenen Entlüfter aufbauen.
Entsorgung gelöst, nur würde ich dann tunlichst auf Dachluken verzichten !!cookie hat geschrieben: ... aber es könnte sein, der Sog so stark wird, dass der Rotor plötzlich zur Gülleschleuder wird!!! Muuhahahaha!! Wie geil! Ich schmeiss mich weg!
Gruß Ulf
- aw_berthausen
Geil!
gibt dann Kläranlagen flecktarn
Das mit dem Festsaugen ist so eine Sache. Da hat wohl mal eine Flugzeugtoilette ne Fehlfunktion gehabt und hat ein kleines Mädchen auf dem Thon festgesaugt. Der Pilot ist daraufhin 6000m im Sturzflug runter um das Madchen zu befreien. Als der Unterdruck geringer war konnten dann die Flugbegleiter das Mädel bergen. Da ist wohl das Ventil ned zugegegangen und der Unterdruck von außerhalb hat das Kind dann gehalten...
Das mit der Venturidüse hönnte für passanten oder entgegenkommende autos etwas gefährlich werden.
Erinnert mich an Hern Röhrichs Kanalisdor
Aber ich glaube dass das Thema gerade etwas abgleitet. Bin schon wieder stad.
Grüße Bert
Dann spart man sich die Fahrzeuglackierungzur Gülleschleuder wird
Grüße Bert
Ach deswegen der Koffer in Flecktarn !!!aw_berthausen hat geschrieben:Geil!Dann spart man sich die Fahrzeuglackierungzur Gülleschleuder wirdgibt dann Kläranlagen flecktarn
Gruß Ulf
- aw_berthausen
- cookie
Schei.... erwischt! Ich kann hier einfach nix geheim halten!!!
Aber jetzt mal zurück zum Thema! Kann ja nicht sein, dass wir immer so albern werden, wenns um eines der wichtigsten Bedürfnisse von uns geht!!!
Hoi,
Also ich hab mein Klo mittlerweile fertig, in einer formschönen absetzlösung hinten hinter der Tür....
Innen drin hab ich ein 100 Liter Faß verbaut, das unten eine reihe 8mm Löcher bekommen hat, und oben einen Schornstein mit Fliegenfänger. Das was riecht ist der Urin (oh Wunder). Lösung: regelmäßig wegbringen, oder mit Wasser nachspülen.
In nem Luftdichten Container muss die Frischluft von draußen kommen, und die Abluft nach draußen gehen. Am besten die Frischluft von der Koffer unterseite zuführen und zur Kofferoberseite abführen. Dann hast du wenigstens gedanklich einen Schornsteineffekt, nen Ventilator hab ich jedenfalls keinen drin.
Jederzeit wieder würde ich eine abnehmbare Brillen-Separet kombination bauen. Das war eigentlich eher ne Notlösung um den Deckel zuzubekommen, aber man kann es irre leicht mit nem Gartenschlauch sauber machen!
Es gibt auch Komposttoiletten in Porta Potty größe, die bestehen aber nur aus nem Eimer ohne Urinabscheider. IMHO etwas am Ziel vorbei.
gruß
Hans
gruß
Hans
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! (Immanuel Kant)
- cookie
*LOL* Ich schmeiss mich weg! Das nenn ich ja mal ne echt pragmatische Lösung! *lach* Hammer.sugar hat geschrieben:schau einfach hier nach.
http://www.afrika-virus.de/wbb2/thread. ... eadid=4737
sugar
Also wenn Deine Ansprüche mit einer solchen Konstruktion befriedigt werden, dann kann ich Dir nur mein Respekt ausspechen!
Ich plane mein Fenstereinbau gerade mm-genau, jeden Winkel, jeden Radius...
Ich finds voll geil wie unterschiedlich hier die Leute zu werke gehen - aber letztlich zählt nur eines: Jeder muss mit seinem Tun und Handeln zufrieden sein!
Jan
- aw_berthausen
Hi Jan,
Ja, irgendwie ist das einfach nur Krass wie unterschiedlich unsere Autos gebaut werden.
Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit. Kompliziert bauen kann jeder. (Sergei Pawlowitsch Koroljow)
Jetzt wo es einmal Durchkonstruiert ist, bin ich fast schon am überlegen, ob ich bei meinem Kumpel mal so 1-2 dingsis in Auftrag gebe. Komponententechnik, Tragbar, Stromlos in 2 verschiedenen Größen und Ausführungen. Nur, unter Tausend Stück Mindestabnahme wird da wohl nix gehen schätze ich, und dann biste immernoch bei 300 € pro Klo.
@thl-mot: Hier siehste die Löcher in groß http://www.wagendorf.de/images/d/d4/Klo03.jpg
@Bert: Das ist Nutzlast, Fachgerecht mit 8 Spanngurten gesichert!
gruß
Hans
gruß
Hans
Zuletzt geändert von Zem am 2007-06-12 13:03:44, insgesamt 2-mal geändert.
- cookie
Na da bin ich echt mal auf meine Konstruktion gespannt. Die soll sehr ansprechend sein (soweit man das von einer Toilette sagen kann) und ein gutes Stück weniger kosten. Ich rechne so mit ~50€ fürs System + die Kohle fürs Holz, was sich aber auch in Grenzen halten wird, da die Toilette quasi "im Schrank" sein wird (der eh vorhanden ist).Zem hat geschrieben: Jetzt wo es einmal Durchkonstruiert ist, bin ich fast schon am überlegen, ob ich bei meinem Kumpel mal so 1-2 dingsis in Auftrag gebe. Komponententechnik, Tragbar, Stromlos in 2 verschiedenen Größen und Ausführungen. Nur, unter Tausend Stück Mindestabnahme wird da wohl nix gehen schätze ich, und dann biste immernoch bei 300 € pro Klo.
Jan
@zem
EUR 300,-- pro Topf, was iss´n daran so teuer ??
Gruß Ulf, der sein Sch...-Problem auch noch nicht endgültig gelöst hat.
Hi Jan,
Rechne lieber mal mit 56,- € für den Trenneinsatz. + Lieferung + Zusatzteile war ich bei 75,- € + Brille = 95 €
Andernfalls, wo kann ich bestellen?
Viel Spaß beim Basteln!
@Ulf: Die Kunststoffform für 10 Mille!
gruß
Hans
gruß
Hans
Zuletzt geändert von Zem am 2007-06-12 14:14:59, insgesamt 1-mal geändert.
@zem
o.k. wenn Du natürlich die Kunststoffteile selbst Spritzgießen willst, dann rechnet sich das erst ab seeehr großen Stückzahlen.
Ist denn der käufliche "Pissabscheider" wirklich nötig oder läßt sich da evtl. mit einfachen Mitteln was selbst basteln ??
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- cookie
Wie Ulf schon schreibt: Der künstliche Pissabscheider wird nicht gekauft, sondern selbst gebaut.Zem hat geschrieben:Hi Jan,
* Bei eBay hab ich einen tollen Trichter aus Edelstahl geschossen: 14€ (billiger gehts mit Kunststofftrichter)
* Eimer: Zementbottich (Vorteil: Flach, breit, stabil, mit Henkel): 3,50€ Baumarkt.
* Klobrille: Baumarkt, "gutes" Modell, nicht das allerbilligste, 20%-Rabattwochen
* PC-Lüfter, vorhanden (ansonsten <10€ gibts gute, leise Lüfter)
* Abluftschlauch: 9€ Baumarkt
* Dazu kommen noch 3m Abwasserschlauch + Müllbeutel
... kommt man so bei ~ 50€ raus.
Mit Kleinteilen und Holz sollte das ganze nicht mehr als 150€ kosten.
Ein technisch einwandfrei funktionierendes System bau ich für unter 50€ komplett - dann sitzt man allerdings auf einem quatratischen Kasten, mit 5€ Klobrille, der frei im Raum steht (und ggf. irgendwo eingebaut werden muss).
Wenn sich meine Konstruktion als "Schei..." herausstellt, werde ich mir gerne die blöse geben und es hier kundgeben!
An so einem "tragbaren Wanderscheißhaus" hätte ich durchaus Interesse.cookie hat geschrieben:Ein technisch einwandfrei funktionierendes System bau ich für unter 50€ komplett - dann sitzt man allerdings auf einem quatratischen Kasten, mit 5€ Klobrille, der frei im Raum steht.
Gruß Ulf
Hi Ulf,
Klar, aber wenn dann richtig!
Fakt ist, das es niemand sonst macht. entweder ist es ne Einzelkonstruktion, oder es ist Schrott!
Du kannst den Pisseabschneider auch weglassen, dann hast du nur eine wesentlich ungünstigere Basis für deinen Komposthaufen, kurz: es riecht.
Alternativ, kannst du dir auch was basteln, entweder aus liegengebliebenem VA mit nem WIG Brenner oder so, oder mit viel Sika Flex und nem alten PE Kanister oder nem alten Trichter. Ich bastel ja viel und gerne, aber bei diesem Stück Plastik war mir das zuviel!
@Jan:
- Müllbeutel brauchst du keine, da klebt nix an der Mörteltonne!
- PC Lüfter ist auch egal
- Das mit dem Trichter hab ich mich ehrlichgesagt nicht getraut. aber gut.... Berichte mal.
Hast du dir schon überlegt, wie du den Zylinder zum innenraum hin dicht bekommen willst?
gruß
Hans
@Jan:
gruß
Hans
Zuletzt geändert von Zem am 2007-06-12 15:18:51, insgesamt 1-mal geändert.
- cookie
Alles klar. Lass uns noch mal in 6 Wochen quatschen, dann kann ich Dir die Erfahrungen mit meiner Konstruktion mitteilen.Ulf Helle hat geschrieben: An so einem "tragbaren Wanderscheißhaus" hätte ich durchaus Interesse.
Die Konstruktionspläne werde ich gerne veröffentlichen. Ist kein Geheimnis.
Bei der tragbaren Version musst Du dran denken, dass Du bei einem Betrieb in einem geschlossenen Raum auf jeden Fall einen Anschluss für den Abluftkanal brauchst. Einen Aktivkohlefilter kann man auch in den Kasten bauen (hab ich oben in der Liste noch vergessen: 5€)
Außerdem sind dauerhaft 12V oder 24V notwendig. Kapazitätsverbauch bei 12V ~ 0,085 Ah
Jan
Hallo, vielleicht wäre es interessant wenigstens eine Sitzgelegenheit so auszurüsten. Damit ließe sich ein Bösewicht, z.B. Einbrecher festsetzen und gefahrlos zur Polizei bringen.aw_berthausen hat geschrieben:Geil!zur Gülleschleuder wird
Bei der Übergabe an die Behörden Vakuum weg- Anschluß zur Bremsleitung auf!
- aw_berthausen
Fumppppp ! ich hätt da was abzuliefern !!makabrios hat geschrieben: ... Bei der Übergabe an die Behörden Vakuum weg- Anschluß zur Bremsleitung auf!
Einfach Klasse so ein multifunktionales Saug-Blas-Häusl !!!:eek:, da steckt noch massig Entwichlungspotential drin.
Wenn Dir z.B, einer zu lange thront, einfach von Saug auf Blas umpolen und schon haste die Schüssel wieder für dich.
Gruß Ulf
Zuletzt geändert von Ulf H am 2007-06-12 17:28:43, insgesamt 1-mal geändert.
Jan, ich glaube du hast da was falsch verstanden, der Aktivkohlefilter gehört nicht ins Klo, sondern ins Gewächshaus!cookie hat geschrieben: Einen Aktivkohlefilter kann man auch in den Kasten bauen (hab ich oben in der Liste noch vergessen: 5€)
Den Ventilator habe ich mir bewusst gespaart, und ich will meinen, das es auch ohne geht!
gruß
Hans
Zuletzt geändert von Zem am 2007-06-12 17:35:41, insgesamt 1-mal geändert.
also ich hätte da auch noch was zu beizutragen...
Das Sibirische Wanderklosett...
besteht aus 2 holzknüppeln !!!
einer cfür die jacke !
und einer um die wölfe auf abstand zu halten...
im ernst: schiffsklo mit oder ohne zerhaker und ein evtl automatisierter öffnugsmechanismus am 40 liter aw tank ..reichen für jeden feldweg
Kommt jemand mit so einen Kompostklo auch auf den Schwarzwaldtreffen .
Eines was schon im betrieb ist , und man am Objekt eine Führung , Geruch probe nehmen kann .
Wir Franken sind immer ein wenig vorsichtig , und nehmen so wichtige Sachen lieber immer erst in Augenschein
, bevor wir uns entscheiden .
