710er Wasserpumpe tropft(e)?
nickel
#1 Beitrag von nickel » 2011-09-27 13:40:17
letztes Wochenede bei Wayco hat meine Wasserpumpe gewaltig Wasser gelassen - im Stand an 2 Tagen ca 2.5 Liter...
Nun wieder daheim ist alles trocken!? Wie kann sowas sein? War da Siff in der Dichtung, der nun "rausgeschliffen" wurde?
Soll ich mal lieber eine "neue" Pumpe mit zum Almauftrieb nehmen oder nur Wasser in ausreichenden Mengen oder oder oder?
Ich glaub irgendwie nicht wirklich an eine magische Reperatur!
Fragende Grüße!
Nickel
Re: 710er Wasserpumpe tropft(e)?
#2 Beitrag von Ulf H » 2011-09-27 13:46:43
... ich hatte auch schon Wasserpumpen, die mal mehr und mal weniger sifften ... meist war aber das weniger vom kurzer Dauer ... also zur Alm auf jeden Fall genug Wasser mitnehmen ...
wayko
#3 Beitrag von wayko » 2011-09-27 13:48:41
nickel hat geschrieben:Hallo,
Fragende Grüße!
Nickel
Das war ich. Als Du die Schneeketten aufgezogen hattest, dachte ich, Du willst im Schlamm spielen. Um meine Wasserrechnung nicht unnötig hochzutreiben, haben einfach bei Dir das Wasser abgelassen, um die Wiese anzufeuchten. War das jetzt nicht ok? :totlach:
Theoretisch könnte es sein, das "Schmodder" die undichte Stelle zugesetzt hat. So war das bei mir mal am PKW. 3 Monate später war dann aber nichts mehr zu retten und ich mußte tauschen. Insofern könnte es theoretisch wirklich sein, daß das vorübergehend wieder dicht ist.
Bist Du sicher, daß es von der WaPu kam? Nicht daß irgendein Abwasserschlauch ungünstig gelegen ist und das Wasser über den Rahmen usw. da vorgelaufen ist (glaube ich zwar nicht, aber man weiß ja nie)...
Clemens
nickel
#4 Beitrag von nickel » 2011-09-27 13:55:34
wayko hat geschrieben: Bist Du sicher, daß es von der WaPu kam? Nicht daß irgendein Abwasserschlauch ungünstig gelegen ist und das Wasser über den Rahmen usw. da vorgelaufen ist (glaube ich zwar nicht, aber man weiß ja nie)...
Nene, kann nicht sein, ich konnte ja 2,5 Liter Wasser nachfüllen, oder ist das normal?
Mit 2,5 Liter nachkippen war der Kühler randvoll..........
mbmike
#5 Beitrag von mbmike » 2011-09-27 14:03:53
der Kühler hat nen Überlaufschlauch, vielleicht haste einfach nur zuviel Druck auf´m Röhrchen gehabt? (und vorher lange nicht kontrolliert, oder er war zwischendruch unbemerkt mal viel zu warm geworden ?
Gruß aus dem Maasland
Mike
#6 Beitrag von Ulf H » 2011-09-27 14:11:30
... hat die Wapu direkt, oder hat das ganze Kühlsystem irgendwo Wasser verloren ??? ...war vorher definitiv randvoll und dann nach 2 Tagen fehlten 2,5 l ... oder hattest Du vorher lange nicht nachgesehen und warst der Meinung, es wird scho no voll sein ...
nickel
#7 Beitrag von nickel » 2011-09-27 17:23:31
Also, es kam direkt unten aus der Wapu rausgetropft oder fast gelaufen.
Wasserstand hab ich vorher aber länger nicht kontrolliert, um nicht zu sagen eigentlich nie. Getropft hat aber auch nie was und das seit 2 Jahren und fast 40 000 km.
Werds weiter beobachten und bei Gelegenheit ne neue Pumpe besorgen und lieber in nen Staukasten werfen denk ich. Oder lieber gleich wechseln???
Grüße!
Nickel
#8 Beitrag von Ulf H » 2011-09-27 17:34:32
... ich weiss ja nicht wie das beim Benz ist (meine aber dort ist es genauso), aber beim Hano sitzt der Kühlerventilator direkt auf der Wapu ... wenn die Wapu undicht ist, geht das ziemlich schnell auf deren Lager ... und kommt die Welle der Wapu mal ins trudeln, zerlegt es gerne mal den Lüfter ... mit Gluück finden die Flügels den Weg ins Freie ohne Schaden zu hinterlassen, doch meistens nehmen sie noch einiges mit ... Keilriemen z.B. ... oder der ganze Propeller frisst sich nach vorne in den Kühler ... tropfende Wapu ist also beim Hano etwas, das baldmöglichst gemacht gehört, da grössere Folgeschäden sonst zu erwarten sind ... und das muss jetzt nicht jeder selbst ausprobieren ...
mbmike
#9 Beitrag von mbmike » 2011-09-28 10:35:16
Ja, Ulf hat recht!
Kann es denn sein, dass vielleicht nur die Dichtung von der WaPu kaputt ist? Eine defekte WaPu hört man schonmal klappern.
Ich tippe immer noch auf länger nicht genügend Wasser im Kreislauf gehabt, dann aufgefüllt und über den Deckel des Kühlers das zuviel eingefüllte Wasser wieder rausgedrückt.
Aber Ferndiagnosen sind immer beliebig Schei......
Viel Glück!
Mike
#10 Beitrag von Ulf H » 2011-09-28 11:06:35
... wackel mal am Kühlerlüfter ... daran kannst Du gut abschätzen, wie fit die Lagers noch sind ...
mbmike
#11 Beitrag von mbmike » 2011-09-28 11:10:01
Ach übrigens:
nickel hat geschrieben: Nene, kann nicht sein, ich konnte ja 2,5 Liter Wasser nachfüllen, oder ist das normal?
Dieses RANDVOLL halte ich für das Problem, meiner schmeißt immer soviel wieder raus, bis der Wassestand ca. 3 cm darunter ist!
Mike
lunschi
#12 Beitrag von lunschi » 2011-09-28 19:59:46
...ich kann immer nur soviel Wasser reinfüllen, bis es gerade noch von oben zu sehen ist (in dem gekrümmten Einfüllstutzen) - alles was mehr drin ist, schmeißt er raus, wenn er mal richtig warm wird.
Kai
sutter115
#13 Beitrag von sutter115 » 2011-09-28 21:57:50
mbmike hat geschrieben: Ich tippe immer noch auf länger nicht genügend Wasser im Kreislauf gehabt, dann aufgefüllt und über den Deckel des Kühlers das zuviel eingefüllte Wasser wieder rausgedrückt.
neenee...
hab es mir bei waykos treffen auch angeschaut, kam ganz sicher von der wapu...
grüsse manuel
mbmike
#14 Beitrag von mbmike » 2011-09-29 9:51:07
Ok, wie gesagt: Ferndiagnosen sind.....doof! :D
Mike
HarryS
#15 Beitrag von HarryS » 2011-10-01 12:35:57
Ich würde an deiner Stelle die Wasserpumpe tauschen, bevor ein größerer Schaden entsteht.
Es ist bei dem OM352 meiner Meinung nach auch kein großer Akt und so ne Wasserpumpe kostet ja kein Vermögen.
Harry
