Hi!
Das THW hat das Dach und das Heck leergeräumt, bevor das Fahrzeug ausgemustert wurde und ich es gekauft habe. Ich suche deshalb diese abgebauten Teile - oder zumindest Hinweise/Fotos usw., um was es sich überhapt handelte (passend so etwa zum Baujahr 1984).
Heckseitig links dürfte eine Leiter gewesen sein, die abschwenkbar (?) fest am Fahrzeug montiert war. Noch weiter links ein Mast (?) für Licht (?) oder Funk (?). Auf dem Dach oben rechts eine Steckleiter (?) oder etwas ähnlich langes.
Weiß jemand, ob der THW die runden (feuerwehrtypischen) Arbeitsstellenscheinwerfer angebaut/mitgeführt hatte? Ich habe frontseitig vorne rechts und auf dem Dach mittig hinten die jeweiligen DIN-Halterungen (Zapfen) mit 24 Volt-Steckdosen.
Ich bin für jedes Angebot / Hinweis / Foto usw. sehr dankbar!
Grüße aus dem Zulassungsbezirk ESW,
Dach-/Heckaufbauten Ex-THW MAGIRUS FM 130 D9
- Schmottersmut
- Selbstlenker
Re: Dach-/Heckaufbauten Ex-THW MAGIRUS FM 130 D9
Hallo HKL,
ich kann dir leider keine Teile anbieten. Links kann ich auch immernoch nicht einfügen
, aber dir von Hesse zu Hesse den Tipp geben in Mobile unter http://www.home.mobile.de/AUTO-HOELZLEIN nachzusehen. Der Klaus hat verschiedene Modelle auf Lager, da kannst du auf den Fahrzeugbildern einiges erkennen. Da er auch Umbauten macht, hat er vielleicht noch Aufbauteile übrig.
Smut
Smut
Schmottersmut hat geschrieben:Hallo HKL,
ich kann dir leider keine Teile anbieten. Links kann ich auch immernoch nicht einfügen, aber dir von Hesse zu Hesse den Tipp geben in Mobile unter http://www.home.mobile.de/AUTO-HOELZLEIN nachzusehen. Der Klaus hat verschiedene Modelle auf Lager, da kannst du auf den Fahrzeugbildern einiges erkennen. Da er auch Umbauten macht, hat er vielleicht noch Aufbauteile übrig.
Smut
Hi Nachbar!
Danke für den Link! Woran scheitert's denn bei den Links? Ist doch 1a eingefügt?! Oder meintest Du Bilder?
klettermaxe
Hi Oliver !
Mein 170er sieht von hinten so aus :
Auf dem rostigen Winkel oben rechts war ein Blaulicht installiert und
auf dem Dach lagen Leitern wie auf einen Einsatzbild zu sehen war.
Hoffe konnte dir ein bischen helfen.
Klettermaxe
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW & 80-16AW
Sprinter 215 CDI
- Schmottersmut
- Selbstlenker
Nee, war nicht eingefügt sondern Zeichen für Zeichen getippt. Das ist halt nur halb so elegantHKL hat geschrieben:Schmottersmut hat geschrieben:Hallo HKL,
Smut
Hi Nachbar!
hallo,
frag doch mal beim Ulmer nach
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =4&t=32940
