Zwei gleiche motoren und antrieb, doch verschiedene Motorumdrehungen beim gleichen Geschwindigkeit , wie erklärt man dass?
Man 17.232 ´93, Getriebe: 9S 109 132Kw 30.0T
Nebenantrieb: N71- 1/2
Hinterachse: H7-1080/1180 ip=3,947
Vorderachse: VA7-0750-06 ip=3,947
Verteilergetriebe: G450
Reifen 14.00X20
Man 18.232 ´92 Getriebe: 9S 109 132Kw 30.0T
Reifen 14.00X20
Man 17.232 90km/h bei 1900 Motorumdrehungen
Man 18.232 90km/h bei 2400 Motorumdrehungen
Stany
Man 17.232 ´93 - Man 18.232 ´92
Unser Motto lautet: heute hat längst begonnen und kommt nie wieder.
Re: Man 17.232 ´93 - Man 18.232 ´92
Weder beim Schaltgetriebe noch beim Verteilergetriebe sind Übersetzungen angegeben.stany hat geschrieben:Zwei gleiche motoren und antrieb, doch verschiedene Motorumdrehungen beim gleichen Geschwindigkeit , wie erklärt man dass?
Reifen 14.00X20
Reifen 14.00X20
Stany
... und die können auch bei gleicher Getriebebezeichnung durchaus verschieden sein ... die Getriebebezeichnung nennt meist Gangzahl, Synchronisationsart, Verarbeitbares Drehmoment und sonst nicht viel ... damit ist die Box definiert, nicht aber deren gezahnter Inhalt ...OliverM hat geschrieben:... Weder beim Schaltgetriebe noch beim Verteilergetriebe sind Übersetzungen angegeben...
Hallo Oliver und Ulf,
Danke für deine antworten,leider verstehe ich dass technische deutsch nicht so gut, kanst du mir dass was naher erklaren, who ich suchen muss und who ich dan auf achten muss.
Danke Stany
Danke Stany
Hallo stany,
Beim VG 450 gibt es soweit ich weiß auch zweierlei Übersetzungen.
Gruß, Jochen
Schau mal auf die Typenschilder der Getriebe, dort steht die Übersetzung "von - bis". Vermutlich hat der 18.232 im letzten Gang 1:1 und der 17.232 ca. 1:0,8.stany hat geschrieben:Zwei gleiche motoren und antrieb, doch verschiedene Motorumdrehungen beim gleichen Geschwindigkeit , wie erklärt man dass?
Stany
Gruß, Jochen
hallo,
und wenns dich wirklich juckt - getriebe sind nach der bezeichung doch zf?! - ruf dort an mit der typ.nummer und die können dur die genaue übersetzung aus dem archiv suchen.
bei den diffs sind doch meist nummer eingestanzt nicht gegossen - die könnten das rätzel mitunter auch lösen - ist aber nur eine vermutung hab da bei MAN keine ahnung
beste grüße
oliver
beste grüße
oliver
LegasthÄniker von Beruf
wer keine Rechtschreibfehler findet schreit JUHUU
nur WAHNSINN ersetzt HUBRAUM
