Platte in Duschtasse - Material?
Variofahrer
#1 Beitrag von Variofahrer » 2011-09-18 19:18:32
hallo in die runde,
derzeit liegt in der duschtasse (~ 60x90, ca. 2cm hoch) während des nichtgebrauchs eine art sperrholzrost (kreuzweise verschraubt, insgesamt ca. 1cm dick) . dieser ist zweigeteilt, weil er in gänze zu schwer und folglich schlecht zu handhaben ist, wenn er zum duschen rausgenommen werden soll. problem ist, dass sich durch die ca. 1cm breiten lücken ziemlich viel dreck in der duschtasse sammelt und die abflüsse zu verstopfen droht. bitte jetzt keine hinweise auf 2x am tag fegen oder so :blush:
ich möchte nun den sperrholzrost durch eine - ebenfalls zweigeteilte - platte ersetzen, die mit fußbodenbelag beklebt werden soll und möglichst leichter ist als der kreuzverbund aus sperrholz. was gibbet denn da so? begehbar muss sie sein.
die höhe kann ja durch gummifüße so hergestellt werden, dass die platte samt fußbodenbelag flächenbündig in der duschtasse liegt.
freue mich auf Eure tipps! :)
Feron
Re: Platte in Duschtasse - Material?
#2 Beitrag von Feron » 2011-09-18 19:43:21
2 Stk 1 cm dickes Holz für eine 60x90 cm Fläche sind zu schwer????????
Vielleicht ein Titan-Warzenblech mit Kohlenstofffaser-Wabenstruktur als Verstärkung? :) :)
Oder geschlossenporiges Isoliermaterial mit begehbarer Oberfläche. Oder schmeisse einfach eine zugeschnittene Noppengummimatte rein.
Variofahrer
#3 Beitrag von Variofahrer » 2011-09-18 21:02:36
Feron hat geschrieben:2 Stk 1 cm dickes Holz für eine 60x90 cm Fläche sind zu schwer????????...
hab keine waage hier. geschätzte 5kg jew., an die man nur in gebückter haltung herankommt und ohne viel bewegungsspielraum. aber es ist ja auch egal - uns isses jedenfalls auf dauer zu schwer (wenn nicht jetzt, dann später). ich muss da nicht mal meine frau vorschieben. :dry:
... Oder geschlossenporiges Isoliermaterial mit begehbarer Oberfläche. Oder schmeisse einfach eine zugeschnittene Noppengummimatte rein.
ersteres klingt gut - aber sind 1-2cm stabil genug? letzteres wäre die notlösung, wenn nix anderes geht. wie schon gesagt - es soll fußbodenbelag drauf, wegen der ästhetik ...
stegplatten wären vielleicht was geeignetes?
Lasterlos
#4 Beitrag von Lasterlos » 2011-09-18 21:29:38
Wedi Platte ?
gibts im Bauhandel, evtl. Baumrkt und beim Fliesenleger. Nicht für Stöckelschuhe :joke:
#5 Beitrag von Udo » 2011-09-19 10:25:06
Hmm, wenn eh irgendein Bodenbelag draufkommt: Eine Aluplatte 1mm nehmen, unten in regelmäßigen Abständen Füßchen drankleben, die die Tiefe der Wanne ausgleichen und obendrauf den Bodenbelag kleben. Füßchen beispielsweise aus Holz.
Wenn Füßchen zu unsicher erscheinen (warum auch immer) kann man eine Styrodurplatte an die Aluplatte ankleben und an die Wanne anformen.
Wenn auch die 1mm Alu zu schwer sind, dann eine gfk-Platte nehmen und verfahren wie oben.
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
CU478
#6 Beitrag von CU478 » 2011-09-19 10:40:41
Styrodurplatte einpassen und dünne Siebdruckplatte draufkleben?
Variofahrer
#7 Beitrag von Variofahrer » 2011-09-19 20:03:21
hallo udo, hallo jürgen,
styrodurplatte mit GFK oder alu - das klingt gut! wenn die glatt auf dem boden der duschtasse aufliegt, gibt´s auch keine verformungen beim drauftreten, so dass die verklebung mit dem fußbodenbelag kaum beeinträchtigt werden wird.
die frage wäre dann, wie kriege ich die platte(n) aus der tasse, wenn sie formschlüssig drinliegen? versenkte und rausklappbare griffe gehen dann ja nicht. man könnte laschen am rand anbringen, aber schön ist anders...
gruß
christian
#8 Beitrag von Ulf H » 2011-09-20 8:54:43
... machts doch nicht komplizierter als es ist ... Loch durchbohren und gut is ... dieses sollte so dimensioniert sein, dass man dort mit dem Finger gut reinkommt um die Platte anzuheben ... alternativ einen "Bändel" an der Unterseite befestigen und seitlich rausstehen lassen ... aber es wird sicher auch kompliziertere Lösungsmöglichkeiten geben ... wenn der Boden glatt ist, könnte man einen Saugnapf-Glasheber nehmen um die Platte anzuheben, dann hat man gleich einen ordentlichen Griff dran ... geheim eingebaute Metallplatte und Heber mit Magnet geht sicher auch ... Druckluft durch den Duchabfluss um die Platte anzuheben ... wie gesagt, man kann es beliebig kompliziert machen ...
#9 Beitrag von Udo » 2011-09-20 8:59:20
Variofahrer hat geschrieben:hallo udo, hallo jürgen,
gruß
christian
Moin Christian,
wenn du die Platte so formschlüssig hinbekommst, dass du nicht mal mehr mit einem Finger die Platte irgendwo seitlich anheben kannst...dann Hut ab :smoking:
Ich dachte das jetzt eher so, dass die Platte ungefähr den Bereich abdeckt und man die Ränder der Duschtasse schon noch sieht. Wenn du das bündig machst, muss irgendwie ein Loch in die Mitte. Schwer wird das jedenfalls nicht...vielleicht 1kg? Wenn überhaupt.
Viele Grüße,
Am Hausbau
CU478
#10 Beitrag von CU478 » 2011-09-20 9:28:06
so was?
wenn dir 1mm Alu zu lappig ist, nimm 4mm Dibond - auch leicht aber stabil.
Feron
#11 Beitrag von Feron » 2011-09-21 17:18:10
Ich würd's einfach machen: Dünnes Aluriffelblech auf Styroporplatte nur leicht punktweise geklebt damit die Platte ersetzt werden kann. Sowas kriegt man immer raus von der Seite, evtl. mit Haken oder gebogenem Draht.
Bei glatten Oberflächen könnte man auch Saugheber einsetzen, sind übrigens sehr praktische Werkzeuge (z.B. Monobloc-Gummi für leichtes und Knebelsaugnäpfe für schwereres bis über 100 kg, siehe z.B. bei Veribor). Auch praktisch für Türen, Fenster, Decklbleche, Stahlmöbelumschlag usw.
