Frage zum Motor Magirus F8L 714 / Bj 1971 !!
keiner
#1 Beitrag von keiner » 2007-06-06 20:37:38
Hi.
Vielleicht könnte Ihr mir freundlicher Weise zum o.a. Motor weiterhelfen.
V8 Deutzmotor F8L- 714
9972 cm3 Hubraum
Evtl ein Vielstoffmotor oder Wirbelkammermotor oder Direkteinspritzer ?
Gibt es Leistungsdaten oder ein Link ?
Danke für die Infos
Rene
:angel:
150erGKW
#2 Beitrag von 150erGKW » 2007-06-06 20:58:59
Hallo !
F 8 L 714 ist ein Wirbelkammermotor mit 12.667 ccm.
F 8 L 714 A ist der Vielstoffmotor mit 12667 ccm.
F 8 L 312 ist ein Direkteinspritzer mit 9974 ccm.
Also vielleicht nochmal nachschauen, oder gabs da doch noch was spezielles ?
keiner
#3 Beitrag von keiner » 2007-06-06 21:27:04
Hm.
Dann stimmt ja etwas nicht...............
Lese mir gerade eine PDF Datei von einem 200 ter durch.
Siehe da.......Glühkerzen...super............ :cool:
Dann lese ich deinen Beitrag und sehe....da ist was faul...........
Ich habe die Daten aus einer E Mail von einen Auto Verkäufer....
soll ein Magirus-Deutz 186 D17 sein...........
Naja...werde dann doch mal ein Motortypenschild-bildchen abverlangen......
hm.....
Danke Rene
keiner
#4 Beitrag von keiner » 2007-06-06 21:28:49
Ach und das BJ kann auch der Direkteinspritzer sein ??
Also der 312 kann ein Bj 1971 haben ??
150erGKW
#5 Beitrag von 150erGKW » 2007-06-06 21:55:17
Hallo !
186 D 15 F ,
Frontlenker LKW mit Motor F 8 L 312 , Direkteinspritzer 186 PS , Bauzeit 1967 bis 1971.
keiner
#6 Beitrag von keiner » 2007-06-06 22:46:27
hm.........................
Das wiederum hört sich nicht gut an..............da ich schon beim Pölen eine Vorkammer haben wollte................ :wack:
Naja...werde mal sehen woher er die Infos mit dem F8l 714 hatte....
Danke
Rene
fritz
#7 Beitrag von fritz » 2007-06-07 7:57:42
Du kannst die Motoren ganz leicht unterscheiden. Wenn du die Einspritzpumpe zwischen den Zylindern sehen kannst ist es der 714 siehst du einen großen Deckel ist es der 312.
Wenn du kein Interesse an dem 312 hast könntest du mich vielleicht weiter vermittel mein F8 L 312 macht arge Zicken.
Gruß fritz
Ingenieur
#8 Beitrag von Ingenieur » 2007-06-07 14:22:48
einen neuen F8L714A (verschweißt in Alukaschierter Folie) kannst Du von mir haben.
keiner
#9 Beitrag von keiner » 2007-06-07 20:55:29
Hallo Gemeinde :-)
Also der Motor ist natürlich noch verbaut.......... :eek:
Leider kann mir der Verkäufer aus tech. Sicht nicht weiterhelfen.
Soll eben eine 99.. ccm Block haben mit dem F8 714 Motor haben.
Ich werde erst in zwei Wochen die Möglichkeit haben, den LKW zu besichtigen.
Dennoch vielen Dank für das Angebot.........
Hoffe dennoch dass es ein 714 ist ( oder eben A ) damit er mein "PÖL " fressen kann :-)
Wieviel möchtest Du denn noch haben für den 714 A ? Per PN
Gruß Rene
Kami
#10 Beitrag von Kami » 2007-06-08 1:23:12
@keiner: wenn es wirklich ein f8l714 mit 9l hubraum sein sollte - dann hättest du warscheinlich ein Einzelstück.....
Kami
