Zeige mir Deinen Auffahrkeil
crutchy the clown
Re: Zeige mir Deinen Auffahrkeil
#31 Beitrag von crutchy the clown » 2011-09-03 0:54:49
Wenn der Kühlschrank ausgeht aufgrund der Schräglage, dann lege ich das Ersatzrad als Keil unter den Reifen. Das war bisher aber nur einmal notwendig. Wichtig ist nur, daß das Fahrzeug so steht, daß man nicht samt Decke aus dem Bett fällt.
Lassie
#32 Beitrag von Lassie » 2011-09-03 5:12:10
nach rund 20 Jahren diversen On- und Offroad-Touren hab ich nur 3x den Wagen etwas im Niveau regulieren müssen. Asphalt und Campingplatzwiesen sind per se immer eben. Standplätze in der Natur in den allermeisten Fällen auch. Für die wenigen Fälle, wo ein Rad tiefer/höher steht und der Wagen in eine Richtung hängt, habe ich 2 Hartholzstücke als Wagenheber-Unterlage dabei. Und eine kleine Schaufel zum egalisieren des Untergrundes. Oder Handschuhe zum Herbeitragen von Steinen. Wie gesagt - war bisher nur 3x notwendig (1x auf Island an der Askja, 1x in Canada mit einem Mietmobil, einmal in Norwegen an einem Strandstück).
Ansonsten halte ich Unterlegkeile etc für unnötigen Ballast.
Viele Grüsse, Jürgen
Turi
#33 Beitrag von Turi » 2011-09-03 10:58:00
Habe zwar keine 13 Tonnnen.
Die meisten Steine halten aber auch das Gewicht aus.
Gruss Turi
Beule
#34 Beitrag von Beule » 2011-09-03 12:19:45
hab die gelben campingdinger nur etwas umgebaut, hatte sie von früher noch rumliegen und wieso geld ausgeben wenn man sie schon hat,
denn einmal standen wir auf einer wiese und die sind im erdboden verschwunden, wegen den öffnungen am boden, scher zu bergen,
und mal waren sie etwas zu niedrieg,
deshalb sind sie jetzt so gelber kunststoff, 2cm osb, dann 4mm alu-riffel, alles aus abfall und schon zig mal bewährt,
gruß joe
ps. wenn´s nicht viel ist dann bleibts so, oder mal ein steinchen aber wenn richtig krumm dann wird gebaut
pss. sie sind so scheiße bemalt damit sie keiner klaut, die find ich immer
Landei
#35 Beitrag von Landei » 2011-09-04 13:57:45
Also ich finde diese gelben Plastekeile zwar ganz putzig, um das I-Tüpfelchen zum Ablaufen des Wassers aus der Duschwanne hinzubekommen.
Das Preis Leistungsverhältnis ist mir aber zu schlecht.
Eigene Lösung:
Den Blagen in einem unbeobachteten Moment ein paar Holzbauklötchen entwendet, mit dem Fichtenmopped etwas angeschrägt und passende Länge zur Kanisterhalterung gesägt,- fertich.
Die Dinger sind auch dual use, denn zur Not geben sie einen kuscheligen Abend am Feuer.
Die Mikrometerausrichtung der Gelbplastologen ist meist etwas albern, aber mit ordentlichen Keilen kann man sich oftmals Stellplätze erschließen, die für die Feintuning Fraktion no go area ist. Beim Schrägschlafen kann man vielleicht noch die Schlafrichtung ändern, aber wohl kaum jemand hat einen kardanisch aufgehängten Herd. Fettloses Braten kann zu Problemen mit Fensterinnenbelag führen.
P.S. Nein, ich habe keine Gewichtsprobleme. Ja, natürlich habe ich an der Stelle in der Wüste 60 Liter Diesel, aber was besseres zum Ausrichten als Pudersand unter den Rädern wegzuschaufeln gibt es ohnehin nicht.
magmog
#36 Beitrag von magmog » 2011-09-05 12:43:04
guude,
zwei spindelwagenheber hat man ohnehin dabei. die auf die achsen gestellt und zum rahmen hin hochgedreht, auf der gegenseite den zwischenraum mit holzklötzen fixiert. dann wackelt die kiste auch nicht mehr.
tschö! justus.
Mobert
#37 Beitrag von Mobert » 2011-09-05 16:43:45
tztztz...
Beim Unimog kommt einfach ein kleiner Scherenwagenheber zwischen Rad und Aufbau. Das ist einfacher als auf die (peinlichen) Keile zu klettern und dämpft außerdem noch das Gewackel vom Aufbau.
(Wenn wir länger irgendwo stehen, richten wir aber auch schon mal mit Keilen aus. ...damit das Spiegelei in der Pfanne immer schön in der Mitte bleibt... :blush: )
Grüße!
!Mo
Edit sagt:
Uuups... da hatte ich das Ende vom Fred wohl nicht gesehen... die Idee gabs ja schon...
Projekt Phönix: 28%
landwerk
#38 Beitrag von landwerk » 2011-09-05 21:14:32
Ich nehme zur Not das Holz was ich für den wagenheber eh mit habe um in weichen Böden das Fahrzeug heben zu können.
Keilen mußte ich bisher aber nur in Brakel wennman da schräg zum Hang steht.
Sonst ist es eigenlich immer möglich das ein oder andere Rad auf oder in eine Unebenheit zu fahren.
Un denn ist meistens gut.
Unterwegs auf Reise hab ich noch nie gekeilt. Wär ich auch viel zu Faul den ganzen Krempel aus- und wieder wegpacken.
autorowdy
#39 Beitrag von autorowdy » 2011-09-05 22:50:58
magmog hat geschrieben: dann wackelt die kiste auch nicht mehr.
Mobert hat geschrieben: dämpft außerdem noch das Gewackel vom Aufbau.
Jungs, was macht ihr denn in euren Fahrzeugen?
vario
#40 Beitrag von vario » 2011-09-05 23:04:43
Nivellieren war bisher erst einmal nötig:
Da wäre ich sonst ausm (Quer-)Bett gerollt...
Uli
Hotelbett? Nein danke!
#41 Beitrag von Andy » 2011-09-05 23:19:11
man(n) nimmt was da ist :D
ist nicht das erstemal, da gibt es noch mehr. Aber in der regel reicht, was so rumliegt :D
wofür hat man leitern?? :angel:
imodra
#42 Beitrag von imodra » 2011-09-06 11:23:01
deinvati hat geschrieben:Haste keine Reifenfüllanlage ?
Einfach die Luft rauslassen ! :angel:
Vlg
:D :D :D Richtig!!! :D :D :D Wer hat, der hat. IFA W50 Reifenfüllanlage ab Werk :unwuerdig:
LG Thomas :spiel:
Klar ist das völlig sinnfrei, aber es macht einen Heidenspaß.
zurken
#43 Beitrag von zurken » 2011-09-11 19:39:45
Ein Freund hat mir mal ein Bett ins Womo gebaut, das ich mit der Wasserwaage ausrichten konnte. War 3-Punkt gelagert, an der Wand das Kugelllager, die beiden anderen konnte man hoch und runter drehen. Ging auch bei extremen Schräglagen.
Wasserbett wäre auch ne Idee :D
uta+micha
#44 Beitrag von uta+micha » 2011-09-11 20:00:55
Die gelben Keile sind die optimale Lösung.
Ich hab zwar keine , aber auf einem Stellplatz die Neuankömmlinge bei Nivellieren ihrer Mobile zu beobachten ist Entertainment der Extraklasse.Mutter wedelt als Einweiserin mit den Armen, Vater würgt den Motor dreimal ab usw.Und als Zugabe wird dann noch die Sat-Schüssel ausgerichtet :joke: :joke: :joke:
Macht immer wieder Spaß
Micha
#45 Beitrag von LutzB » 2011-09-11 20:04:15
uta+micha hat geschrieben:Macht immer wieder Spaß
Dreckeliger Spanner, wahrscheinlich auch noch mit der Kanne inner Hand. :D
Prickel
#46 Beitrag von Prickel » 2011-09-11 20:51:26
Habe ja grad einen ADK70 in Arbeit.
Wenn ich also später die 4 Stützbeinzylinder aus dem Stauraum hole, die an den Ecken einhake und fix 8 Hydraulik Schnellkupplungen zusammenstecke,
Motor und Nebenantrieb laufen lasse, 4 Hebel betätige, auf Libelle achte, ja, dann steht die Karre garantiert exakt gerade.
:lol: total verrückt, die Idee kam mir grad erst in den Sinn :lol:
Hab ja alles da, Pumpe bleibt eh dran, ein kleiner Tank auch. Hydraulik kann immer mal gebraucht werden.
Winde, Klappterasse hinten, Dach vom Koffer aufmachen, kleiner Holzspalter etc.
Die Kilos wird man kaum merken.
Aber 4 schwere Zylinder, nur damit die Karre einfach gerade steht???
Nicht wirklich, den Spass mit irgendwelchen Steinen, Holzklötzen und Brettern mag ich mir auch nicht verderben.
Aber lustig wär`s schon, auch beim Radwechsel
VG Tom
WOODSMAN
#47 Beitrag von WOODSMAN » 2011-09-12 12:15:29
autorowdy hat geschrieben:
:totlach:
with the current storm in the UK we need some tie downs to prevent tipping on the side. :mellow: Not a good 24hrs for tree climbing.
uta+micha
#48 Beitrag von uta+micha » 2011-09-12 20:53:24
LutzB hat geschrieben:
Woher weißt Du das ???? :eek:
Micha
colli1979
#49 Beitrag von colli1979 » 2011-09-13 9:03:00
Das ist dann der Unterschied zwischen Modern und Alt. Einige moderne Großwohnmobile machen die Nivellierung auf Knopfdruck. Hinstellen, drücken, fertig.
Grüße Jan
Landei
#50 Beitrag von Landei » 2011-09-13 9:08:35
10 Jahre Frauen WG, dann setzen auch die sich hin!!!
colli1979
#51 Beitrag von colli1979 » 2011-09-13 10:18:09
:D
Grüße Jan
connyandtommy
#52 Beitrag von connyandtommy » 2011-09-13 21:48:31
Also, bei uns wackelt der Aufbau trotz der Keile öfter mal... :p
Liegt aba nich an den Keilen... ;)
Viel Spaß beim nivellieren - oder so... :angel:
Conny & Tommy
www.mantoco.com
Das Leben ist eine Reise, Reisen ist unser Leben...
MB2031
#53 Beitrag von MB2031 » 2011-09-13 22:45:08
connyandtommy hat geschrieben:Also, bei uns wackelt der Aufbau trotz der Keile öfter mal... :p
Conny & Tommy
Wenn du das von aussen selber siehst :angel: , ist das vielleicht kein gutes Zeichen :huh: :ninja: :joke:
Werner :cool:
#54 Beitrag von Ulf H » 2011-09-14 9:37:39
MB2031 hat geschrieben:
... dynamisches Zwiebeln schneiden oder Teig ausrollen können durchaus auch zu Schwingungen führen ... das halte ich aber eher für gute Zeichen ...
martinsammler
#55 Beitrag von martinsammler » 2011-09-15 21:01:02
In der Slowakei haben wir mehrmals auf Campingplätzen gestanden, die im Winterhalbjahr als Skipiste genutzt werden. Meine Lösung gegen die nicht zu vermeidende heftige Schräglage war der Highlift mit Brettchen drunter. Geht schnell und läßt sich gut dosieren.
Besser ein Fahrzeug zuviel als eins zu wenig
colli1979
#56 Beitrag von colli1979 » 2011-09-16 8:38:17
wo hast du den denn angesetzt am Fahrzeug?
Grüße Jan
Matti
#57 Beitrag von Matti » 2011-09-16 11:34:04
Ich schätze mal, an der serienmäßigen Wagenheberaufnahme. Vielleicht noch mit einem (modifizierten?) Landy-Adapter, der da reinpasst.
Gruß: Matti
TurboDaily 40.10 WC 4x4 171.000 km
ex oriente lux · cedant tenebræ soli
thl-mot
#58 Beitrag von thl-mot » 2011-09-16 14:00:27
Also in Island war das ganz einfach: Klappspaten raus, etwas graben und dann in die entstandene Kuhle reinfahren, schon wurden die Pfannkuchen morgends wieder gleichmäßig. Auf dem Festland geht das nicht mehr ganz so einfach. Inzwischen habe ich zwei Keile von Fiamma. Meißt reicht es aber die Liegerichtung anzupassen.
Gruß Thomas
Das ist kein langsames Auto, das ist ein schnelles Haus
wayko
#59 Beitrag von wayko » 2011-09-16 14:16:34
Wichtig ist es auch, auf den Untergrund zu achten. Sonst schläft man zwar gerade ein, wacht aber schräg auf :bored:
Habe ich schon erwähnt, daß die Dänen einen schlechten Asphalt haben, der schon bei 18° nachgiebt? :joke:
Weickenm
#60 Beitrag von Weickenm » 2018-11-19 23:02:01
florian-koeln hat geschrieben:
2011-09-02 8:47:34
Ich habe 4 Verkehrsschildfüße. Ich meine die Dinger für provisorische Verkehrsschilder. Ist irgend ein Kunststoff vollmaterial, geht perfekt und kostet nichts :angel:
Guten Abend Wertes Forum,
ich habe Perinorm und Google bemüht, aber wie es scheint mit den falschen Suchbegriffen.
Kann mir einer die (Din) Norm der ZTV-SA Verkehrsschildfüße oder den. Rp0,2 Wert dieser Dinger nennen? Ich habe da ne vielleicht 'ne (Schnapps)idee...
