Zeige mir Deinen Auffahrkeil
- Fernreisender
Hallo zusammen
bald steht die erste mehrtägige Testfahrt an und ich mache mir Gedanken,
wie ich zum Schlafen auf unebenem Terrain den LKW in die Waagerechte bringe.
Was unterlegen, ist klar, aber was (klein, leicht stabil)?
Wenn ich im Netz recherchiere finde ich nur die Plastikdinger für die Weissware,
mein Gerät hat aber 13 Tonnen, halten die das aus?
Die richtig stabilen Auffahrkeile aus Alu habe ich auch gefunden sind aber sündhaft teuer.
Könnt ihr mir Eure Lösung beschreiben oder mit Foto zeigen?
Besten Dank und Grüsse, Andreas.
egge-fn
- Kampfschrauber
Re: Zeige mir Deinen Auffahrkeil
Ich such mir immer einen Stein oder Holz.
Da kann ich dann einfach losfahren und muss nichts mehr einräumen.
Keile und Bretter hab ich für den Notfall dabei.
Wobei der Plastikkeil aus dem WoMo Bereich schon etwas zerknautscht ist.
- florian-koeln
- Selbstlenker
Ich habe 4 Verkehrsschildfüße. Ich meine die Dinger für provisorische Verkehrsschilder. Ist irgend ein Kunststoff vollmaterial, geht perfekt und kostet nichts
2x U1300l Ex BW
MB 911 ehem Werkstattwagen BGS, jetzt LKW N
VW MAN 8*136 G90
VW T4syncro
KIA Retona
Suzuki Grand Vitara
von mir bei der
www.dlrg-duennwald.de
betreut
VW MAN 8*136 G90
VW T4syncro
KIA Retona
Suzuki Grand Vitara
von mir bei der
betreut
Filly
Ich habe bisher immer einen Stellplatz gefunden, der innerhalb meiner persönlichen Schräglagentoleranz war.
Ich habe Multiplexplatten mit 5cm Stärke die jeweils unter ein Rad passen..
- rallytruckschrauber
habe diverse Holzklötze dabei.... da rauffahren...oder aber nen Rad eingraben
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Geht mir genauso ... notfalls halt im Bett wenden, damit der Kopf wieder nach oben kommt ...Filly hat geschrieben:Ich habe bisher immer einen Stellplatz gefunden, der innerhalb meiner persönlichen Schräglagentoleranz war....
egge-fn
- Kampfschrauber
Das ist ein Witz??florian-koeln hat geschrieben:Ich habe 4 Verkehrsschildfüße. Ich meine die Dinger für provisorische Verkehrsschilder. Ist irgend ein Kunststoff vollmaterial, geht perfekt und kostet nichts
Die Dinger sind ja riesig, wo hast Du die untergebracht?
Halte es wie Ulf und Filly .
Die möchte ich nicht jeden Abend ausladen und morgens wieder einladen müssen.
Ich habe ein paar Brettchen in verschiedenen Dicken dabei.
MfG
Jonas
egge-fn hat geschrieben:Das ist ein Witz??florian-koeln hat geschrieben:Ich habe 4 Verkehrsschildfüße. Ich meine die Dinger für provisorische Verkehrsschilder. Ist irgend ein Kunststoff vollmaterial, geht perfekt und kostet nichts
So eine Standard TL-Fußplatte wiegt 30 kg bei 120 x 800 x 400 mm.Fernreisender hat geschrieben:(klein, leicht stabil)?
MfG
Jonas
guenster
Hy,
Ich habe aus einer Gerüstbohle verschieden lange Abschnitte gemacht. Diese werden entweder einzeln benutzt, oder aufeinander gesteckt, falls eine größere Höhe erforderlich ist. Kostet auch fast nix. Und nimmt nur wenig Platz weg.
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
- all(r)addin
Habe die -relativ bezahlbaren-Weissware Keile (schwerste Ausführung) aus dem normalen Campinghandel..mein Dicker wiegt locker 10-11 Tonnen...die abgebildeten Reifen sind 14er...funkt bislang ohne Probleme
Gruss: all(r)addin
Gruss: all(r)addin
....Gott gebe dass es klebe!
...einmal dachte ich, ich hätte Unrecht...aber ich hatte mich getäuscht!
- florian-koeln
- Selbstlenker
entweder im Fahrzeug oder im Anhänger.egge-fn hat geschrieben:Das ist ein Witz??florian-koeln hat geschrieben:Ich habe 4 Verkehrsschildfüße. Ich meine die Dinger für provisorische Verkehrsschilder. Ist irgend ein Kunststoff vollmaterial, geht perfekt und kostet nichts
Man kann die auch in der Mitte Durchtrennen, dann wiegt ein Kein nur noch halb soviel
2x U1300l Ex BW
VW MAN 8*136 G90
VW T4syncro
KIA Retona
Suzuki Grand Vitara
von mir bei der
betreut
VW MAN 8*136 G90
VW T4syncro
KIA Retona
Suzuki Grand Vitara
von mir bei der
betreut
und Luftfederung; kannst du die nicht zur Niveauausgleich benutzen?Fernreisender hat geschrieben:mein Gerät hat 13 Tonnen
es geht doch ganz einfach
wir haben eine kleine Kreuz-Wasserwage auf die Arbeitsplatte geschraubt.
Da wo die "Blase" hinzeitgt wird halt mit dem Kopf gelegen - fertig aus.
Schönen Gruß
Niko
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gerne hätten.
Niko
Aber schläft es sich auf der Arbeitsplatte nicht irgendwie ungemütlich, egal in welcher Richtung?magic hat geschrieben:wir haben eine kleine Kreuz-Wasserwage auf die Arbeitsplatte geschraubt.
Kreuzschmerzen ??wir haben eine kleine Kreuz-Wasserwage auf die Arbeitsplatte geschraubt
habe noch vier Unterlegkeile vom Ural 375 D hier rumliegen !
Wolfgang
Wolfgang
> Ich verfüge über eine am Empfängerhorizont orientierte Sprache <
... genau so eine Wasserwaage zeigt "Schräglagen" an, die mensch normalerweise gar nicht als störend empfindet ... also bleibt das Trumm aus meiner Kiste verbannt, nicht dass irgendjemand deswegen auf die Idee kommt, die Kiste stünde schief ...wir haben eine kleine Kreuz-Wasserwage auf die Arbeitsplatte geschraubt
- connyandtommy
wir haben über www.carafun.de einen Satz Fiamma LS Ausgleichskeil-Set Jumbo 60 x 12 x 26 cm incl. Transporttasche gekauft. Kostete letzten Jahr rund € 39,00 zusammen.
Funktioniert bei unseren knapp 10 to. einwandfrei - solange kein Stein drunter liegt...
Tommy
Tommy
www.mantoco.com
Das Leben ist eine Reise, Reisen ist unser Leben...
- Fernreisender
Ja habe ich, gut recherchiert, die werde ich natürlich auch benutzen, aber die funktioniert nur auf der ganzen Vorder- oder Hinterachse rauf und runter,autorowdy hat geschrieben:und Luftfederung; kannst du die nicht zur Niveauausgleich benutzen?Fernreisender hat geschrieben:mein Gerät hat 13 Tonnen
seitlich ist da nichts zu machen.
Aber wenn ich die Beiträge durchlese ist schon einiges zusammen gekommen an guten Ideen, ich bedanke mich bestens,
ich werde mal ganz ohne Keile auf die Reise gehen und schauen, ob auch ich in der Lage bin, ebene Plätze zu finden.
Ansonsten werde ich halt auch Brettchen beigen.
Schöne Grüsse, Andreas.
Hej!
Luftfederung umbauen damit sie auch in Querrichtung funktioniert stelle ich mir gar nicht soo aufwändig vor...
...Bekommt man soetwas wohl genehmigt, wenn man das System für Strassenfahrt in Nulllage verriegeln kann??
Evtl kleine Zusatz-Luftfedern, brauchen ja keine (nennenswert
) dynamische Last tragen und können später entlüftet werden..
Wär vllt ne Idee für Unicat etc..
Liebe Grüsse, Torben
Stadtbusse haben doch heutzutage oft eine Neigetechnik die das Fahrzeug einseitig absenkt um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern.
Tut mir Leid ! Aber diese Keilerrei beim abstellen der Karren finde ich immer sowas von Peinlich und Lachhaft ! Mir kommt sowas egal in welcher Form nicht unter
d. Räder ;-)
Halt das da auch mit d. Version Wasser in ein Glas. Und dann d. Kopf auf d. Hohe Seite zum Pennen.
Ralf
d. Räder ;-)
Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
Also wenn´s mal ganz schräg wird keile ich schon auch. Ich habe die stabileren gelben handelsüblichen. Die halten super und sind dazu noch leicht und einfach zu verstauen.
Captain T
Captain T
Behandle die Menschen so wie du von ihnen behandelt werden willst (Die Bibel)
am einfachsten ist er doch die leichten kleinen anhängerkeile zu nehmen und sich selbst im bett zu verkeilen
maik
maik
Haste keine Reifenfüllanlage ?
Einfach die Luft rauslassen !
Vlg
Vlg
- Martin O307
Doooch, das geht. Ich bau mir das gerade. Einfach die Magnetventile einzeln ansteuern.Fernreisender hat geschrieben:Ja habe ich, gut recherchiert, die werde ich natürlich auch benutzen, aber die funktioniert nur auf der ganzen Vorder- oder Hinterachse rauf und runter, seitlich ist da nichts zu machen.
Naja ganz so einfach ist das nicht, aber mit normalen Schaltern und ohne große Elektronik machbar.
Viele Grüße,
Simple slatted pieces of wood like long steps.
Zuletzt geändert von WOODSMAN am 2011-09-03 22:46:54, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe einfach zwei Buchenholzreststücke aus einer Möbelbude.
Während der Fahrt liegen die auf dem Boden vor dem Beifahrersitz,
dann kriegt man da wenigstens die Füsse auf den Boden.
Manchmal müssen die sogar beide übereinander.
Thomas
Thomas
