Tank einbauen
gero
Tank einbauen
#1 Beitrag von gero » 2011-08-01 18:47:16
Hallo Leute!
Was meint Ihr dazu:
Hab nen 200l Tank und will den Unter meinen Rahmen hängen...
hält das wenn ich links und rechts / vorn und hinten jeweils 1 M12 Gewindestange nehme, die (von links nach rechts) unter dem Tank mit dem Querträger verbinde und den Tank dann an den oberen Träger klemme indem ich den unteren Querträger über die Gewindestangen festziehe...?
Dank im Vorraus!
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2011-08-01 21:54:02
Hm, vielleicht solltest Du dazusagen, welches Fahrzeug Du hast?
gero
re
#3 Beitrag von gero » 2011-08-02 0:39:52
Na, is n deutz 130 d 9, hat n koffer marke eigenbau mit 4 massiven tt-querträgern im abstand von je 1 m. An den hauptrahmen kann ich nix dranbauen, da sind die blattfedern im weg.
lkw-allrad
#4 Beitrag von lkw-allrad » 2011-08-02 2:01:44
Ausklinken
das übliche Problem jeder Blattfederkiste :D
3,5 To und 180 PS das ist mal was ;-)
Maggi-Fan
#5 Beitrag von Maggi-Fan » 2011-08-02 8:09:08
Hallo Gero,
es wäre hilfreich da mindestens mal ne Skizze zu machen,
bei dem ganzen "vorne und hinten, rechts und unten " kann man sich kaum was vorstellen.
Was grundsätzliches : Gewindestangen sind von der Festigkeit her der letzte Müll.
Die würde ich am Fahrzeug nie verbauen.
Rolf
Jimmy
#6 Beitrag von Jimmy » 2011-08-02 8:35:44
Es gibt auch Gewindestanngen der Güte 8.8 , Die sind normalerwiese mit gelber Farbe an der Stirnseite markiert, nach dem ersten Absägen von anderen nicht zu unterscheiden.
Im Fachhandel speziell nachfragen.
Grüße aus Obb.
