Alde Konvektor - Alurohr innen eloxieren
RandyHandy
#1 Beitrag von RandyHandy » 2011-07-12 17:19:42
bald gehts bei mir an die Heizungsinstallation - hierzu möchte ich diese
http://www.alde.se/main/default.asp?cat ... 267&menu=1
Alde Konvektoren verwenden und innen eloxieren lassen.
Zwecks Korrosionsschutz.
Edelstahlkessel von Elgena.
Heizung von Eberspächer.
Geht das?
Wer macht sowas?
oder
Doch besser Kupfer wg. Spannungsreihe?
Wenn Kupfer besser sein sollte (bzgl. Korrosion mit Edelstahl) - bitte Adressen nennen - DANKE
Bei der Kupfer-Geschichte bin ich trotz go.... suche nicht so wirklich fündig geworden :mellow:
Henry
Zitat: Albert Einstein
Wüstling
#2 Beitrag von Wüstling » 2011-07-13 9:41:18
Hallo Henry,
soweit ich weiß kann man Alu Rohre nicht auf der Innenseite eloxieren.
Das funktioniert nur bis zu einer gewissen Tiefe.
Du kannst ja mal bei AHC nachfragen. Die haben früher meine (Serien)Teile eloxiert.
Guckst Du hier:
http://www.ahc-surface.com/de/home.html
Ralf
RandyHandy
#3 Beitrag von RandyHandy » 2011-07-14 12:35:01
Hallo Ralf,
habe heute mal ne Anfrage an AHC gesendet - hörte sich am Tel. so an als ob die eine Möglichkeit haben :blush:
:rock: :rock: :rock:
Henry
unknow74
#4 Beitrag von unknow74 » 2011-07-14 17:15:24
Warum nicht schnödes Kühlflüssigkeitsgemisch mit entsprechendem Korrosionsschutz?
MfG Chrischan
Ingenieur
#5 Beitrag von Ingenieur » 2011-07-14 21:27:38
man kann Rohre innen eloxieren.
Dazu zieht am einen Draht durch das Rohr und man eloxiert
von Draht nach Rohrinnenseite.
Aber wozu gibt es Kühlflüssigkeit extra für Alukomponenten ?
Wüstling
#6 Beitrag von Wüstling » 2011-07-14 21:55:44
noch was,
nicht jedes Alu lässt sich eloxieren.
Ralf
