Zeige mir Deinen Stauraum
Fernreisender
#1 Beitrag von Fernreisender » 2011-07-11 16:40:06
Hallo zusammen
habe heute mal alles in den Strauraum reingepackt was ich mitzunehmen gedenke. Am Anfang möchte ich natürlich noch einiges an Werkzeug und anderem Zeugs mitnehmen, falls bei der Jungfernfahrt mal was zu reparieren ist.
Ich habe alles dermassen ineffizient konzipiert weil der Raum leer einfach zu gross erschien, jetzt ist der voll und es hat jede Menge leeren Raum dazwischen den ich im Moment nicht nutzen kann.
Deshalb suche ich Ideen wie ich den Raum am besten Nutzen kann, Fotos wären dazu sehr hilfreich.
Besten Dank und Grüsse, Andreas.
Zuletzt geändert von Fernreisender am 2011-09-02 14:08:17, insgesamt 1-mal geändert.
urologe
#2 Beitrag von urologe » 2011-07-11 17:24:14
hey ,das ist mal ein guter starter !
den meisten Raum gewinnt man sicher, wenn jedes Teil seinen festen (befestigten!) Platz hat !!
und da bin ich auch gespannt , wie das die anderen über Jahre Erfahrung gelöst haben ! :eek: (oder haben die die ehemalige Ordnung schon wieder durch immer mehr Reinknallen total zerstört ? )
wo Ablaufschläuche , Gardena-Teile, Zulaufschläuche, Stromkabel , etc.
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
jonson
#3 Beitrag von jonson » 2011-07-11 19:53:00
Moment....Ich muss schnell den Unimog ausm Stauraum rausfahren damit ich ein Foto vom Stauraum machen kann.. :D :D :D :D
.und jetzt aber schnell wech.. :ninja:
Mobert
#4 Beitrag von Mobert » 2011-07-11 21:03:34
Ordnung? ... Stauraum??
.. also es geht nix über eine ordentliche Schüttpassung!!
:happy:
!Mo
Projekt Phönix: 28%
urologe
#5 Beitrag von urologe » 2011-07-11 21:16:56
Mobert hat geschrieben:. also es geht nix über eine ordentliche Schüttpassung!!
? Bilder ? :angel:
edit Zitat verbessert
Zuletzt geändert von urologe am 2011-07-11 21:19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Amour de Deutz
Joe
#6 Beitrag von Joe » 2011-07-11 21:40:16
Bild hier:
Bericht hier.
Dazu noch PE-Stauklappen:
Der kleine rechts vor der HA:
Die große rechts hinten:
Die große links hinten:
Berichte hier und hier.
Joe
M&MPower
#7 Beitrag von M&MPower » 2011-07-12 7:02:19
Hej Johnson Angeber !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
RandyHandy
#8 Beitrag von RandyHandy » 2011-07-12 8:31:15
M&MPower hat geschrieben:Hej Johnson Angeber !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Ist bestimmt ne Fotomontage :angel:
:rock: :rock: :rock:
duckundwech
Henry
Zitat: Albert Einstein
#9 Beitrag von Ulf H » 2011-07-12 9:24:32
Mit zuvielen Einbauten wird man unflexibel ... was, wenn man unterwegs Ersatz für ein Teil braucht ... dann muss auch dessen Halterung umgebaut werden ... ich bin daher auch klar für Schüttpassung ... einstens wollte ich auch ordentliche halterungen für alles einbauen ... kam dann irgendwie nie dazu ... und bin mittlerweile froh drum ...
Maggus
#10 Beitrag von Maggus » 2011-07-12 9:34:14
Hi Jonson,
also bei dir hätte ich ja sowas als Stauraum erwartet:
http://www.hochtief-concessions.de/conc ... t/32_2.jpg
Markus
jonson
#11 Beitrag von jonson » 2011-07-12 14:05:40
Gut, dann mach ich meinen Stauraum wieder zu.... :D :D
Irgentwie hab ich auch keinen Platz mehr...Seltsam.....??? :eek:
HDJ Dan
Re: Darf ich mal euren Stauraum sehen?
#12 Beitrag von HDJ Dan » 2011-07-12 17:34:29
Sehr sachliche Beiträge :D
Fernreisender hat geschrieben:Ich habe alles dermassen ineffizient konzipiert weil der Raum leer einfach zu gross erschien, jetzt ist der voll und es hat jede Menge leeren Raum dazwischen den ich im Moment nicht nutzen kann.
Wie wärs mit effizienter einbauen ? Und einige Teile funktionieren auch 2 Nummern kleiner ohne Probleme. Deine Installtaionen sind ja für ein Mehrfamilienhaus.
Gruess aus dem Tösstal
Daniel
Zuletzt geändert von HDJ Dan am 2011-07-12 17:35:41, insgesamt 1-mal geändert.
Magirus170D11
#13 Beitrag von Magirus170D11 » 2011-07-12 18:10:55
Hey Jonson
Dachte bei einem früheren Foto von Deinen Türen: wau tolles Foto.
Aber da ist ja tatsächlich ein Unimog drin!!! :eek:
das haut mich um, echt toll.
aber wie kommst Du in die Kabine, sehe den Trick nicht.
Gruss Werner
was ist besser als ein Laster?
Zwei Laster!
lunschi
#14 Beitrag von lunschi » 2011-07-12 18:32:43
Magirus170D11 hat geschrieben: aber wie kommst Du in die Kabine, sehe den Trick nicht.
...unterm Mog durchkrabbeln, von hinten über die Pritsche ins Führerhaus robben, fertig!
Aber - ich seh gar keine Ladungssicherung...
Gruss,
Kai
Wombi
#15 Beitrag von Wombi » 2011-07-12 18:57:50
Magirus170D11 hat geschrieben:Hey Jonson
warum denkst Du, steht der Mog noch immer da drinn :ninja: :angel: ......... wo doch Jonson den Platz sooo dringend bräuchte ...... :dry:
Gruß, Wombi :D :cool: :D
jonson
#16 Beitrag von jonson » 2011-07-12 19:24:01
Wer genau hinschaut sieht das der Mog unten zwischen den Achsen jeweils nach vorne und hinten abgespannt war...
Jetzt ist der leider nicht mehr drinn.... :( War nicht zum mitverkaufen... :( :(
B.Eng. Chris
#17 Beitrag von B.Eng. Chris » 2011-07-12 20:10:54
Ich schätze das Fensterchen rechts wird so ziemlich genau passen ;)
#18 Beitrag von Ulf H » 2011-07-13 8:49:22
HDJ Dan hat geschrieben:... Wie wärs mit effizienter einbauen ? ...
Wer seine Installationen eng und womöglich noch in später nicht mehr zugänglichen "Räumen" verlegt ... wird bei Reparaturen oder Erweiterungen ziemlich fluchen ... bei meinem nächsten Ausbau hängt die Technik möglichst zugänglich an der Wand ... und bekommt einen Schrank übergestülpt, der schnell zu entfernen ist ...
#19 Beitrag von Udo » 2011-07-13 13:26:26
Ulf H hat geschrieben:
Oder eine Klappe von außen, so dass man schnell drankommt...
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
#20 Beitrag von Ulf H » 2011-07-13 13:46:43
Udo hat geschrieben: ... Oder eine Klappe von außen, so dass man schnell drankommt...
Jein ... man kommt zwar dran ... aber wann verreckt denn sowas wie die Standheizung ... richtig ... wenn es draussen nass und kalt ist ...
Luigi
#21 Beitrag von Luigi » 2011-07-23 14:35:00
Hallo Andreas,
wie gewünscht hier ein paar Fotos von meinem Stauraum, leer und voll:
Das ist der Blick durch die Hecktür meines Zeppelin-Shelters in den leeren Stauraum auf die Siebdruckplatte, hinter der die 3 100ltr. Trinkwassertanks verbaut sind. Da meine Bett-Unterkante auf ca. 90 cm Höhe liegt, ist der Stauraum in dieser Höhe nicht wirklich nutzbar. Deshalb habe ich einen Zwischenboden eingezogen, in dem mein komplettes Wind- und Kitesurfequipment (Bretter, Segel, Kleinkram) verstaut ist.
Luigi
Wenn du ans Ziel gelangen willst geh einen Umweg. (Laotse)
Wenn du Allrad hast kommst du direkt hin. (Luigi)
http://www.dieweltbereisen.com
http://www.wohnmobil-selbstausbau.com
#22 Beitrag von Udo » 2011-07-25 11:15:44
Luigi hat geschrieben:wie gewünscht hier ein paar Fotos von meinem Stauraum, leer und voll:
Ich sach doch: große Klappen braucht das Auto!
Viele Grüße,
Am Hausbau
Benny4x4
#23 Beitrag von Benny4x4 » 2011-07-26 2:37:26
Von den großen Klappen habe ich gleich 2 Stück :D hier mal ein paar Bilder von unserem Stauraum.
Das ist zwischen den 2 Stauklappen, unten das schwarze ist der 400l Wassertank, darüber die Hunde Flugbox mit allerlei Zeugs drin.
Und den es interessiert, so ist das Mopet festgemacht, ohne einen einzigen Spanngurt, der Bolzen ist hinten mit einem Vorhängeschloss gesichert .
Gruss Benny
http://www.reisenomaden.de
Donnerlaster
#24 Beitrag von Donnerlaster » 2011-07-26 6:09:20
Die Idee mit der Mopete ist gut - einfach durch die Hauptständeraufnahme.
Das ich da nicht selber drauf gekommen bin...
Einziger Nachteil: du kannst nur diese eine Type mitnehmen, bei einem anderen Motorrad musst du evtl. umbauen. Trotzdem eine gute Idee
Gruß Peter
Luigi
#25 Beitrag von Luigi » 2011-07-26 9:08:32
Hi Benny,
super Stauraumlösung. Vor allem das Regalsystem gefällt mir gut, weil Du damit die vorhandene Höhe wirklich ausnutzen kannst. Die Mopedhalterung ist auch klasse, da werde ich mal drüber nachdenken, sobald ich eine Enduro habe - denn die soll bei mir auch noch hinten drauf.
Luigi
Wombi
#26 Beitrag von Wombi » 2011-07-26 9:16:45
Denk an Deine Federn ....... :ninja:
Luigi
#27 Beitrag von Luigi » 2011-07-26 9:23:00
Hi Hans,
ich tue den ganzen Tag nichts anderes und suche deshalb auch eine federleichte Enduro :D
Aber Du hast schon recht :angel:
Luigi
#28 Beitrag von Pirx » 2011-07-26 12:39:40
Benny4x4 hat geschrieben:Von den großen Klappen habe ich gleich 2 Stück :D hier mal ein paar Bilder von unserem Stauraum.
Etwas Off-Topic, aber vielleicht wichtig:
Hallo Benny,
mir hat man bei ORMOCAR geagt, daß es für einen Sandwich-Koffer gar nicht gut ist, wenn große Öffnungen zu dicht an die Ecken heranreichen. Der schmale senkrechte Steg, der stehenbleibt, kann die großen Kräfte in den Ecken nicht sicher aufnehmen. Ich habe deshalb meine Eingangstür entgegen meiner ursprünglichen Planung noch etwas von der Kofferecke weg nach hinten versetzt.
Bei Deinem Koffer scheinen mir die Klappen zu dicht an der Rückwand zu sein. Hattest Du da schon mal Probleme? Z.B. Risse oder so?
mbmike
#29 Beitrag von mbmike » 2011-07-26 12:42:56
Luigi hat geschrieben:suche deshalb auch eine federleichte Enduro :D
= Honda XL 185 (116 kg) oder einwenig schwerer und durchzugsstärker XL 250! Kann ich nur empfehlen!!! :D
Gruß aus dem Maasland
Mike
Luigi
#30 Beitrag von Luigi » 2011-07-26 14:58:32
Hallo MBMike,
danke für den Tipp. Die alten Hondas XR/XR habe ich bereits auf dem Schirm, genauso wie Suzuki DR 350, Yam TT 350 und 600.
Oder war das ein Angebot?
Luigi
