Schlafdach selber bauen
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
mangels fehlender guter Angebote bei Ebay von Aufstelldächern aus geschlachteten Tupperdosen werde ich nun mein Schweißgerät vorglühen und selber tätig. Wer kann mir Tipps aus seiner Erfahrung mit so einer Aktion geben. Man muß mögliche Fehler ja nicht zweimal machen.
roverfreunde
Africa Twin,Toyota VDJ 78
Warum in der Nähe bleiben wenn das Gute so fern ist?
Doch! Sonst lernt man ja nichtMan muß mögliche Fehler ja nicht zweimal machen.
Gib zu, du hast dich in ein Aufstelldach verbissen, weil das ist ja mal eben fix gemacht und alles andere wäre zu viel Aufwand.
So etwas zum Beispiel:
Das wäre dir viel zu radikal, odrr? Aber baue mal dein Aufstelldach, stelle fest, dass der Aufwand nicht wesentlich geringer ist, als die Komplettlösung, ärgere dich, wenn das Resultat (Platz für 4 Personen) immer noch nicht ganz so prickelnd ist und du dir immer noch die Birne einhaust.
Und dann werden wieder ein paar Jahre vergehen...
P.S. Ich glaube trotzdem immer noch an "mal eben..." Lösungen, sonst würde ich nie mit irgendetwas anfangen
Eine gesunde Naivität ist kein schlechter Ausgangspunkt für Tatkraft!
P.P.S. Ich wette, deine Dachträger werden sich beim Anschnitt als genauso vergammelt herausstellen wie es meine waren!
GoodBoy-BadBoy
Klaro Klappdach..in dieser Art...
http://www.klappcaravanforum.de/knowled ... w.php?id=9
Flach fahren und Sprit sparen..
Sollt nicht allzuschwer sein sowas selbst zu bauen oder..
so hoch wie ichs mag oder brauch..
Greez...
Greez...
Ich habe ein Klappdach auf den Bremach bauen lassen, um das Auto evtl und in Notfällen in den Container stellen zu können.
Die Lehre ist: Das Auto ist sowieso klein, aber es ist ärgerlich, tagsüber, bei einer Pause z.B. irgendwas suchen zu wollen. Da bin ich auf den Knien. Zum Schlafen oder allgemein hochgeklappt ist es natürlich bequem.
Wenn ich mir mal wieder ein anderes Auto anschaffen sollte, dann eines mit Stehhöhe konstant. Das geschieht aber ohnehin erst, wenn ich nicht mehr arbeite, also spät.
- Saharagerd
Moin, moin
Habe meinem 404 auch ein "Aufklappdach" verpaßt und auf meiner HP beschrieben ...steht weiter unten:
http://www.offroad-unterwegs.de/75606/51609.html
Bildergalerie:
http://www.offroad-bildergalerie.de/1un ... pdach.html
oder hier mal als GIF-Bild:
Habe dafür einfach ein Dach-Klappzelt umfunktioniert, und den Boden weg gelassen, dann auf`s Dach geklebt. Hatte da eines aus Alu und mit geradem Boden gefunden, quadratisch ...praktisch ...gut.
Mußt bei Ebay mal unter Dachzelte schauen, vielleicht findest Du ja was, muß aber einen graden, ebenen Boden haben, damit es drauf gesetzt werden kann.
Gruß Gerd
Bildergalerie:
Gruß Gerd
Zuletzt geändert von Saharagerd am 2011-06-27 10:00:22, insgesamt 1-mal geändert.
Die Welt ist wie ein großes Buch.....
...und wer nicht reist hat nur eine Seite davon gelesen
auch 404 Koffer,
so kann das bereits vorhandene Dach zum Klappdach werden:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... highlight=
auch 404 Koffer,
Mahlzeit!
Ein Freund von mir hat in das Dach seines Unimog-404-Funkkoffers einfach eine riesige Dachluke gesägt, die seitlich hochgeklappt werden kann. In Kombination mit einem Balg aus Zeltstoff würde das auch ein Hubdach ergeben.
- RandyHandy
@GoodBoy-BadB
http://dustdevil.de/bremach3.20m_70_gesamt.html
und
http://dustdevil.de/bremach3.20m_60_gesamt.html
und
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Bei all den Verweisen und Tipps (außer dem von Pirx) : die Krankenwagentonne ist ganz schön "tonnig"! Bevor man da etwas drauffriemeln kann, muss man zunächst einmal ein halbwegs ebenes Podest errichten. Dazu wiederum sollte man mindestens 2 Querbögen trennen und sie in Längsrichtung miteinander verstärken.
Für diese Maßnahmen muss man ohnehin die Dachverkleidung großflächig entfernen, was eventuell auch nicht ohne Entfernung des Innenausbaus geht.
Was wiegt denn so ein Aufstelldach? Und das Ganze soll sich auf Bögen abstützen, die möglicherweise so aussehen, wie sie bei mir ausgesehen haben.
Ich sage mal: Das ist ein statischer Alptraum, der schlimmstenfalls auf Rüttelpisten die gehefteten Bögen, die auch nur aus einem Blechprofil bestehen, an den Seiten, wo das Kondenswasser über Jahrzehnte gewütet hat, brechen lässt und die Abstützung verlagert sich unbemerkt auf das Blechdach...
Ich will nicht verschweigen, dass ich die Optik der schönen Tonne durch meine Dacherhöhung verhunzt habe, aber der Lebensqualitätsgewinn durch die durchgängige Stehhöhe bei einer Erhöhung des Fahrzeugs um nur 14cm ist enorm, und 14 cm braucht man wohl auch für ein aufgeschnalltes Aufstelldach (das Fahrzeug bleibt immer noch knapp unter den magischen ADAC 3,20m!)
Eines, Bernd, ist mir noch nicht klar. Möchtest du dir nicht mehr die Rübe einhauen, oder wolltest du Schlafplätze outsourcen? Für ersteres gibt es noch die Galeriemöglichkeit
und für letzteres einen auf der Regenrinne befestigten Dachträger mit Dachzelt, das eventuell duch eine vorhandene Luke bestiegen werden kann.
Viel Spaß beim Grübeln und Zaudern
Edit: Ist mir eben erst aufgefallen: Im letzten Bild sieht man gut die zwei 11kg Gasbuddel, die sozusagen halb und halb eingebaut sind. Da würden im Gelände dann noch ganz andere Dinge abreißen und nach oben hin passen sie locker irgendwo in einen Staukasten. Vielleicht ist das auch eine Lösung für deine in einem anderen Tröt gestellte Frage.
Zuletzt geändert von Landei am 2011-06-28 16:20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Expanding Cabin Roofs
Has one been made on a Dornier/Zeppelin cabin? The small versions have no headroom inside except for children.
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
Gasflaschen
vielen Dank an alle für die vielen Anregungen!
@ Landei:
Jochen, wir sind zwar bestimmt die größten aber nicht die längsten. Im 109er war es damals o.k. keine Stehhöhe zu haben. Wenn ich LKW fahre, will ich mich auch lang machen können. Das geht in dem Koffer zwar nur in der Mitte, aber damit kann ich leben. Deshalb möchte ich den Koffer unverändert lassen! Um aber jeden Abend das Umbauen zu sparen, möchte ich die Kinder aus dem Koffer schmeißen und zwar aufs Dach (frei nach dem Motto: Wir müssen draußen bleiben:-). Nur im Notfall (z.B. super Scheißwetter, Ankunft spät Nachsts irgedwo, usw.) würde ich dann die Sitzecke zum Bett machen.
Was anderes: Wo hast Du den das Bild vom dem Kurzhauber mit der Dachgaube her. Ist schon ein paar Jahre her und ich kann mich leider nicht mehr an die Namen erinnern. Aber wir haben mal zusammmen im Harz auf einem Parkplatz an einem See Sylvester gefeiert. Ein Hannomag war auch noch dabei. Scheiß Wetter aber coole Aktion! Hast Du mal in den Wagen reingeschaut. Eine urgemütliche Kiste. Die Sache mit den Gasflaschen wollte ich bei mir immer schon realisiert haben. Da der Innenraum aber jetzt anders werden soll, wird es vermutlich nicht mehr gehen.
@ Landei:
roverfreunde
