Warum endet derAuspuff immer in der Fahrbahnmitte?
Aaron
#1 Beitrag von Aaron » 2011-06-21 21:32:20
Hallo, bei meinem und anderen MAN G90 Modellen führt der Auspuff von der Beifahrer zur Fahrerseite.
Warum ist das so?
Sollen die Fußgänger von Abgasen geschützt werden?
Würde den gerne auf der Beifahrerseite enden lassen.
Lobo
#2 Beitrag von Lobo » 2011-06-21 21:33:35
so ist es :cool:
Maik
Kami
#3 Beitrag von Kami » 2011-06-21 21:34:06
nach stvzo nicht zulässig.
Wenn dein Auto ne EG-BE hätte wärs ok - da darfs nach rechts pusten. Hat dein Auto aber nicht.
Kami
Michael*
#4 Beitrag von Michael* » 2011-06-21 22:02:07
Das ist der Kinderwagenknick ;-)
Veit M
#5 Beitrag von Veit M » 2011-06-21 23:42:26
Hinten raus oder oben ist auch zulässig.
Knick ihn aber nicht nach unten ab, das wirbelt eine Menge Staub auf. Reicht schon wenn es leicht nach unten geht. :sick:
Hinten ist aber auch nicht optimal weil es dann hinterm Auto gut verwirbelt und einrußt. Seite ist da besser, vor allem wenn es so gebaut ist daß das Abgas vom Fahrtwind vom Aufbau weggehalten wird.
Ciao
Veit
#6 Beitrag von Ulf H » 2011-06-22 8:24:13
es ist immer gut, wenn man das Puffende im Rückspiegel beobachten kann ... sagt etliches aus, wie es dem Motör grad so geht ...
Quecke2
#7 Beitrag von Quecke2 » 2011-06-22 9:45:48
Der Ural Qualmt rechts raus. Da hustet so mancher Radfahrer :angel:
mbmike
Re: Warum endet derAuspuff immer in der Fahrbahnmitte?
#8 Beitrag von mbmike » 2011-06-22 9:54:26
Aaron hat geschrieben:Sollen die Fußgänger von Abgasen geschützt werden?
Warum? Bist Du denn oft im Englandverkehr unterwegs? :D
Gruß aus dem Maasland
Mike
WOODSMAN
Exhausts
#9 Beitrag von WOODSMAN » 2011-06-22 20:43:45
Modern trucks version is often upright stacks behind the cabin to allow fumes to rise away from children and animals.
Normal vehicles often out the back which blows direct into the vehicle behind. :lol:
Side exit not good in dry conditions due to dust and fire risk. The heat from the pipes helps keep the batteries and air brakes working in cold conditions.
Bruzzi
#10 Beitrag von Bruzzi » 2011-06-22 21:33:56
Auspuff links, weil man mit rechts die Würstchen besser drehen kann.
http://www.youtube.com/watch?v=2pcRRk0msas
Wenn ich einmal sterben muß, dann so wie mein Opa, friedlich und im Schlaf......und nicht so hysterisch schreiend wie sein Beifahrer.
#11 Beitrag von lura » 2011-06-23 16:59:27
Ulf H hat geschrieben:es ist immer gut, wenn man das Puffende im Rückspiegel beobachten kann ... sagt etliches aus, wie es dem Motör grad so geht ..
Das kann auch zu breitem Grinsen führen. :D
