ich mache mir gerade Gedanken ob man auch das Türscharnier im Koffer so anbringen könnte das die Tür praktisch "nach hinten" also entgegen zur Fahrtrichtung aufgeht.
Vorteil für uns: wenn die Tür auf ist verdeckt sie nicht das Küchenfenster
Nachteil: sollte sie mal während der Fahrt aufgehen gibts vermutlich Bruch
Frage: hat diese Öfnungsrichtung schon mal jemand umgesetzt und wie waren die Erfahrungen damit, würde er es wieder machen und gibt es noch irgend etwas was dagegen sprechen könnte (gesetzliche Regelungen???)?
Grüße Alex
Türscharnier aber auf welcher Seite???
- Bad Metall
- Lassie
meines Wissens müssen die Türen so angeschlagen sein, dass die Türe in Fahrtrichtung vorne angeschlagen ist und bei der Fahrt durch den Fahrtwind zugedrückt wird.
Allerdings habe ich schon mehrfach Türen gesehen, die hinten angeschlagen sind
Am Besten mit dem zuständigen TÜV-Menschen durchsprechen....
Viele Grüsse, Jürgen
