Zurrpunkte
Zurrpunkte
ich kenne die Zurrpunkte, die man auf LKW-Ladeflächen schraubt.
Dann gibt es von Meili die RSS, RSR, RST und RSX.
Das ist aber alles nicht das, was ich suche.
Ich suche eine Kugel zum Anschrauben, und ein Gehäuse
obendrüber mit Öse.
So könnte man die Öse in ale Richtungen drehen, und ca. 20 Grad
in jede Richtung neigen.
Eigendlich ein Kugelbolzen, nur eben in einer Richtung.
Lastenklasse ca. 5 to.
Gibt es sowas ?
obendrüber mit Öse.
Gibt es sowas ?
- holger.ihle
bei Carl Stahl kannst Du auch mal schauen:
http://cstahl.vogel-druck.de/shop/waren ... 6199fdc198
LG, Holger
LG, Holger
Zuletzt geändert von holger.ihle am 2011-05-08 21:47:45, insgesamt 1-mal geändert.
bingo holger!
danke fürs raussuchen...
Lastbock Gewinde VLBGhttp://cstahl.vogel-druck.de/shop/waren ... 6199fdc198
Zuletzt geändert von spongebob am 2011-05-08 21:56:04, insgesamt 1-mal geändert.
B.Eng. Chris
ich bekomm mein Hebezeug immer von Pfeifer. Super Lieferzeit.
Hier mal ein Überblick
- JRHeld
so was wollte ich gerne auch noch an einigen stellen verbauen, aber über 50€ pro stück für so was in M10 ist mir einfach echt zu sprotlich...
5 oder 10 fänd ich ja angemessen, aber über 50?...
gibts dazu erheblich kosteneffektivere alternativen?
(keine Schaltschrankösen!)
AloHa
Jakob
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
eine Ösenschraube bzw Ringöse kann nicht wirklich viel ab, da die Teile aus Muttis Kuchenblech sind, die Anforderungen der DIN sind da nicht sehr groß. Insbesondere bei Belastung quer zur Öse ist bei der Ringöse nix.
Filly
Bitte beachtet, daß eine Ringöse / Ringschraube offiziell kein Anschlagmittel ist. Sie dürfen nur direkt als Anschlagpunkt für ein Bauteil verwendet werden, z.B. auf einem Elektromotor um nur diesen und nichts anderes zu heben.
Für universelle Zurrpunkte für an den anderen genannten Teilen kein Weg vorbei.
Christoph
Christoph
das ist nicht mehr ganz richtig:
http://www.hebezone.org/docs/32/news-32-375.html
Zulässige Richtungen und Kräfte stehen hier:
http://www.hebezone.de/frameset/content ... _rbs.shtml
Der Stahl muß aber C15E sein, das gilt bei ebay sicher nicht.
Jede M10 darf bei 45° mit immerhin 170kg belastet werden, für das Schlauchboot reicht es. Die alten hatten die gleichen Lastangaben, nur nicht zertifiziert..
Lashing Hooks
Most military trucks already have lashing hooks/chassis rings which are often painted white. There are different strengths available depending if being used on rail transport or crossing seas in a storm.
www.rud.com
EU law I checked said 3.5 - 10 tons vehicles less then 6M total length should have at least two lashing hooks/chassis rings each side. This includes leisure vehicles.
Some sailing companies are now checking and refusing to allow vehicles on board. (Insurance reasons)
It is important to use large space washers to avoid the bolts/nuts being pulled out.
www.rud.com
Zuletzt geändert von WOODSMAN am 2011-05-11 22:42:37, insgesamt 3-mal geändert.
Hi Jakob,
eine C15E-Ringschraube in M10 kostet 60 ct, für alles, was ich auf dem Dach niederzurren will reicht die (170kg je Schraube).
Ich hatte die Airlineschienen schon hier liegen, hab sie doch lieber verkauft..
Es müssen aber auch nicht die teuren Anschlagmittel aus der Hebezone mit eingebauten Lagern sein. Die zweitgünstigste Lösung (wenn es große Lasten werden), sind die einfachen Anschweißböcke:
http://www.eversgmbh.de/Startseite/Hebe ... BS-RS.aspx
Alles mit Lager und schraubbar, drehbar kostet in der Zertifizierung halt enorm Geld.
- JRHeld
jo, schraubbar und drehbar, und nicht vewendet mit geringer aufbauhöhe, das sind die vorteile von den teilen.
Zertifiziert brauchts ja nicht sein.
Die Gewinde hab ich nun vorgesehen an meinem kofferrahmen.
Was ich da dann mal rein drehe wird sich zeigen.
AloHa
Jakob
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
[/img]
