Umbau DB 711 -663.303 auf Allrad
bullyschmiede
#1 Beitrag von bullyschmiede » 2011-05-05 19:12:58
Hallo,eine frage an alle mercedesspezi`s:
mit welchem aufwand ist es möglich einen normalen 711er 669.303 doka zu einem allrad umzubauen,wer hat erfahrung damit?vielen dank im voraus,die bullyschmiede aus thüringen.
bullyschmiede
#2 Beitrag von Ulf H » 2011-05-06 9:11:54
Vario ??? oder Vorläufer ??
zu beiden gibts hier schon Beiträge ... Suchfunktion sollte helfen ...
Zuletzt geändert von Ulf H am 2011-05-06 10:08:59, insgesamt 1-mal geändert.
hanomakker
#3 Beitrag von hanomakker » 2011-05-06 19:57:01
669 müsste ncoh der vorgänger sein.
also:
achse, aber nicht die vom ruthmann
paar gelenkwellen
verteilergetriebe
andere HA übersetzung, oder VA, je nachdem worauf Du lust hast
bisle zeit,
VA alt raus,
Allrad achse rein,
ferderngehänge umdrehen,
einen rahmenträger entfernen und durch den träger für die VTG aufhängung tauschen (is alles geschraubt)
vtg einbauen,
loch in boden schneiden für die hebelage,
gelekwellen rein
evtl ölwanne ändern...
ich glaub im grossen und ganzen wars das.
wennst ne rutmann achse brauchst und den hardcoreumbau mit achse umschweissen amchen willst, ich hab noch eine liegen.
viele grüsse
tino :rock:
bullyschmiede
#4 Beitrag von bullyschmiede » 2011-05-08 17:07:59
danke erstmal für die schnellen antworten,hab auch schon im forum gesucht,jedoch eine frage hab ich noch:von welchen modellen könnte das gesamte material genommen werden,um mir die suche etwas zu erleichtern.grüße aus thüringen,die bullyschmiede
bullyschmiede
hanomakker
#5 Beitrag von hanomakker » 2011-05-08 18:21:27
hallo
vom allrad- düdo bzw vario, alles andere artet aus
viele grüsse
tino :rock:
Feuersalamander
4x4 Allrad Vario.
#6 Beitrag von Feuersalamander » 2011-05-11 21:34:03
Ich hätte noch ein Allrad Packet vom 94er 814Doka Kipper vario im Keller liegen. Alle Teile von A-Z vorhanden.
Re: 4x4 Allrad Vario.
#7 Beitrag von Udo » 2011-05-12 10:07:55
Feuersalamander hat geschrieben:Hallo
:eek:
Ich will deinen Keller haben :blush:
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
