Ich krieg' die Tür nicht auf
#1 Beitrag von LutzB » 2011-05-04 20:57:39
Die Hecktür meines THW-Koffers vom Hanomag lässt sich nicht mehr aufschließen. Samstag Abend abgeschlossen, sonntagmorgens nicht mehr zu öffnen. Dann das Ganze mit WD40 getränkt - ohne Erfolg.
Habt Ihr eine Idee, wie man, notfalls mit Gewalt, das Schloss knacken kann. Bin für jeden Tipp dankbar.
carasophie
#2 Beitrag von carasophie » 2011-05-04 23:29:43
Samstag abend... hm... da ist hier Hexennacht - hat Dir jemand einen Streich gespielt?
Grüssle, Bärbel
Veit M
#3 Beitrag von Veit M » 2011-05-05 10:23:24
Falls da böse Buben am Werke waren, Cyanoacrylatkleber löst sich sehr schnell in Aceton auf.
Kannst Du sehen ob sich der Schließkeil bewegt?
Hast Du noch eine andere Einstiegsmöglichkeit um evtl. von drinnen ran zu kommen?
Ciao
Veit
lakto
#4 Beitrag von lakto » 2011-05-05 14:34:35
Hatte ich auch schon mal.Ich hab von innen das ganze Schloss demontiert.Es war eine Feder gebrochen und die Reste hatten das Schloss blockiert.
Ich hoffe doch du weisst wie du in dein eigenes Auto einbrechen kannst.
lakto
#5 Beitrag von LutzB » 2011-05-05 17:43:39
lakto hat geschrieben:Ich hoffe doch du weisst wie du in dein eigenes Auto einbrechen kannst.
:D :D In den Koffer wieder reingekommen bin ich schon. Aber ich würde auch gerne das Schließsystem tauschen. Und bekomme es weder aus der Originaltür noch aus der Ersatztür ausgebaut. der äußere Griff lässt sich nicht abziehen. Und mit Gewalt möchte ich es nicht versuchen.
lakto
#6 Beitrag von lakto » 2011-05-05 18:24:55
schraube innen die beiden nach oben und unten führenden schubstangen ab,dann müsste sich die türe aufdrücken lassen. dann kommst du auch an die schrauben ran die das schloss in der Türe halten.
gruss
lakto
#7 Beitrag von LutzB » 2011-05-05 19:12:39
Hi Lakto,
genau das habe ich bereits getan. Zusammen mit dem linken Türflügel konnte ich so die Tür öffnen. Alle Schrauben des Schloss' sind gelöst. Nur den äußeren Türgriff kann ich nicht abziehen. Und der muss runter, um den Schließkasten abzunehmen.
lakto
#8 Beitrag von lakto » 2011-05-05 19:15:46
dann hilft nur sanfte gewalt.
gruss
lakto
#9 Beitrag von LutzB » 2011-05-05 19:19:17
lakto hat geschrieben:dann hilft nur sanfte gewalt.
Die kann ich nich - entweder oder !! :D :D
Jetzt im Ernst: ist der Vierkant des äußeren Türgriffs nur ins Schloss eingesteckt oder auch noch zusätzlich verschraubt/gesichert?
Vario 815 DA
#10 Beitrag von Vario 815 DA » 2011-05-05 21:30:30
Ich mags garnicht fragen: sitzt da von unten ne überlackierte
Madenschraube wie bei einer normalen Zimmertür? :eek:
Frohes suchen von mir
Bad Metall
#11 Beitrag von Bad Metall » 2011-05-05 21:47:32
Hi Lutz
Es werden alle Türdrücker entweder mit Stift oder Madenschraube
gesichert. Kannn Sein das die im Kunststoffteil oder unter einer
Abdeckung ( Rosette) veschwunden sind
Wenn der Griff richtig verbaut wurde, ist diese am Innen zu suchen.
Bad Metall
lakto
#12 Beitrag von lakto » 2011-05-05 23:01:16
wenn ich mich recht erinnere
,muss man nur die hutmutter am inneren Griff entfernen.Dann sollte sich der rest nach aussen durchschieben lassen.
gruss
lakto
#13 Beitrag von Ulf H » 2011-05-06 9:29:24
Äussere Rosette vorher losschrauben ...
#14 Beitrag von Andy » 2011-05-06 9:37:22
Moin Moin,
sowas kenne ich von meine Seitentüre. :wack:
Griff nach oben gedrückt, abgeschlossen. Aufschließen war nicht mehr :wack:
Riegel oben und unten zu, der Türriegel in des Türschlosses war natürlich im Rahmen drin. Weiters Problem: die Sitzbank davor, die wie soll es auch sein, nur zu lösen ist, wenn die Tür auf ist :bored:
Lösung:
Riegel oben und unten demontiert und entfernt, somit hält nur das Schloss.
Die Bolzen (3 Stück) der Türschaniere demontiert und mit sanfter Gewalt und Brecheisen die Türe aus dem Schanier gehebelt.
Sozusagen die Tür andersherum aufgemacht, damit der Riegel des Türschlosses aus dem Rahmen kommt.
Verstanden ?
Ja, es gibt Häßliche Geräuche und Lackbeschädigung an den Schanieren und Türkanten, aber das bissel was die sich aufbiegen, gehen die auch zurück.
PS: 2. Person mit nehem, so ne tür finde ich nicht gerade Handlich und leicht.
Dann kam ich ans schloss dran und sa die gebrochene Feder. die alles blockierte.
Einbau war dann leichtes mit frisch gefetteten schanierbolzen
Zuletzt geändert von Andy am 2011-05-06 9:50:46, insgesamt 1-mal geändert.
Flammkuchenklaus
#15 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2011-05-06 9:54:48
Warten bis 31.12 0 Uhr (damits mit den Nachbarn klappt) :D
Dann C4
man-4x4
#16 Beitrag von man-4x4 » 2011-05-07 22:10:12
- Hutmutter am inneren Griff entfernen + innerer Griff abziehen + Uscheiben usw..
- Aussen die zwei Schrauben der Rosette (direkt über dem Griff und unter dem Griff) entfernen..
Dann geht das Teil eigentlich raus :-)
Gruß Peter
G90 FAE-IG Wiki unter http://www.man-4x4.de Die Infoplattform für VW-MAN Fahrer! (KEIN FORUM)
#17 Beitrag von LutzB » 2011-05-09 20:47:37
Keine Madenschraube, keine Stifte oder sonstige Sicherungen. Und das Losschrauben der Rosette (hatte ich auch schon beim ersten Versuch gemacht) reichte auch nicht.
Heute mit "sanfter" Gewalt den Vierkant unter der Rosette mit der Flex gekappt. Tür hat zum Glück nix abbekommen.
Des Rätsels Lösung: fast 50 Jahre, Sommers wie Winters, Spritzwasser auf der Hecktür, haben den Vierkant des äußeren Griffs und die Aluführung des inneren Griffs/Schließmechanismus' zu Einem werden lassen. Jetzt versuche ich mit viel Rostlöser und Geduld den Gammel aufzulösen und den Schließkasten vom verbliebenen Vierkantrest zu trennen. Heißmachen traue ich mich wegen des Aluminiums nicht!
Vielen Dank für die ganzen Tipps
Zuletzt geändert von LutzB am 2011-05-09 20:49:36, insgesamt 1-mal geändert.
lakto
#18 Beitrag von lakto » 2011-05-09 22:30:09
das kannst du ruhig heiss machen. Nur nicht über 600 Grad.So ein bisschen Hitze wirkt oft Wunder.
gruss
lakto
