Farbe / Grundierung für Alu - Erfahrungswerte?
...hat jemand aus dem Stehgreif eine haltbare Grundierung für Alu, ggf. auch gleich als Deckfarbe verwendbar?
Hintergrund dazu ist die abblätternde Farbe meiner Einheitskofferfensterrahmen und da ich sowieso grad beim Dichtungen neu machen bin, kann und will ich dort auch ran - d.h. einmal strahlen und neu lacken.
Favoritisieren würde ich ja Brantho 3in1, bzw. nitrofest, alldieweil damit wird dann eh der ganze Koffer gelackt - geht und hält das?
MfG Chrischan
Ich hab die Alufensterrahmen einfach gar nicht lackiert ... geht gut.
entweder aus dem Baumarkt Sprühdose mit Alu-Primer und dann passenden Lack drüber
oder deutlich besser :
ich nehme den Primer von Mipa :
http://www.effektlack.com/xtcommerce/me ... lgrund.pdf
das hat den Vorteil = 1 Primer für alle Untergründe
aber sowohl Alu als auch GFK kurz anschleifen
Ralf
edit : hält bei mir seit 5 Jahren
funktioniert n i c h t bei eloxiertem Aluminium !!
Ralf
Zuletzt geändert von urologe am 2011-04-20 9:10:20, insgesamt 1-mal geändert.
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Hallo unknow 74
habe vor zwei Monaten das pinzgauer Dach ( alllluuu )
mit zwei Komponenten Grundierung vorgerollt
und dann mit der pinzgauer grün überrollt
wichtig alles sauber und fett frei
das allluuu habe ich geschliffen
richtige rollen ( für zwei Komponenten )
nicht in der sonne arbeiten
alles aus den Fachhandel super gut
gruß blume
gruß blume
Hallo unknow74,
wir haben letztes Jahr unseren GFK Koffer mit aussenliegenden Aluwinkeln (Füss-Koffer) mit Brantho korrux 3in1 lackiert. Incl. der Fensterrahmen von KCT. Bisher hält der Lack an allen Stellen fest, splittert nicht und ist gegen Abrieb stabil. Auch eine ausgedehnte Sandtour mit Kontakt von Palmen hat er gut ausgehalten.
Wir haben den Koffer und das Alu kurz angeschliffen und dann einfach lackiert. Ohne weitere Vorbehandlung.
Dieses Jahr gibt es noch eine zweite Schicht drüber und dann sollte es perfekt sein.
Gibt es übrigens in vielen RAL Farben.
Gruss und schöne Ostern
sahrauis
"Wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden.
Wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen."
B.Franklin
B.Franklin
Hab auf Alu gute Erfahrungen mit Ruco gemacht,
diese Grundierung und dieser Decklack
Zuletzt geändert von Lasterlos am 2011-04-19 19:46:48, insgesamt 1-mal geändert.
Filly
Alu "Primert" man mit einem EP-Primer.
Wichtig dabei ist dass der Primer nicht wie Farbe "Dick" aufgetrgen wird!!! Er soll nur eine "Rauhe" Oberfläche schaffen damit der Lack dann hält!!!
So wenig wie möglich auftragen... Aus der Sprühdose quasi nur etwas "Auf nebeln!" Dann möglichst Nass in Nass weiter verarbeiten!!! So sollte das halten!!!
Grüße Chris
Grüße Chris
hört auf den Chris! Ich habe mich vor 10Jahren von einem Bootsbauer beraten lassen: Alu (aber auch alles andere) primert man mit Epoxid(EP)-Primern. Es gibt kein Material was an einen EP-Primer heranreicht. Außerdem verträgt er sich fast immer mit Altanstrichen.
Ich habe vor 8Jahren für das ALU-Riffel an meiner Stoßstange und den Kotflügeln einen 2k-EP-Primer von Hempel verwendet. Inzwischen nehme ich einen von Mipa, ist billiger.
Das Bild ist von vorgestern, mit der Stoßstange habe ich vor dem Foto einige junge Bäume überfahren - der Lack kann das.
MlG,
MlG,
- RandyHandy
Brantho Corrux 3in1
Das Zeug hält auch sehr gut auf PE - allerdings nur mit Vorbehandlung (80er Schmirgelpapier) - und etwas Zeit, 48 Std. und 20°C. Noch besser sind 144 Std. Hab das mal auf nem Reststück ausprobiert
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
...wird wie gesagt wohl 3in1 werden, ich hab ja damit sowieso den ganzen RoBuR gelackt und das Ergebnis bisher überzeugt! War halt nur die Frage zum Alurahmen. Datenblatt und Korrossionsschutzdepot sagen auch das es hält und ne mech. Belastung gibts ja an den Fensterrahmen nicht - von daher paßt das schon!
MfG Chrischan
- RandyHandy
hab gestern 3in1 gesprüht - hab dabei ein Aluteil beim Abkleben übersehen - der Sprühnebel hält echt gut
Henry
Henry
