Tempomat - pneumatisch - 1719AK
- mb1017a
- LKW-Fotografierer
Wer hat ein Betriebs & Installation Anleitung von ein (alte) pneumatische Tempomat (GRA) eingebaut im 1719AK?
Kupplungspedal in diese Tempomat Variante hat ein pneumatische Sensor. Viellicht produziert durch VDO?
Tempomat funktioniert scheinbar nicht - nur Motor abstellen geht wann der Tempomat Hebel nach runter gedruckt wird.
Tempomat Hebel Funktion : (stimmt das?)
Links= Weniger Geschwindigkeit?
Rechts= Mehr Geschwindigkeit?
Oben= Speicher Geschwindigkeit?
Unter= abstellen Motor
Danke!
Danke!
- mb1017a
- LKW-Fotografierer
Informationen bis heute:
Tempomat ein: Hebel nach oben drucken und kurz festhalten
Tempomat aus: Hebel nach unten drucken, bremsen oder kupplung
Links: Mehr
Rechts: Weniger
Im Stillstand versucht aber nix - vielleicht kann der Tempomat messen das es kein Geschwindigkeit gibt. (Tacho?)
Links: Mehr
Rechts: Weniger
Zuletzt geändert von mb1017a am 2011-04-07 12:38:08, insgesamt 1-mal geändert.
- holger.ihle
Bei PKW's funktionieren die meisten Tempomaten erst ab ~ 30 km/h.
D.h. Du musst fahren und kannst dann per Knopf die Geschwindigkeit halten. Erst dann funktioniert das mit "langsamer" und "schneller".
Ein "richtiger" Tempomat misst die Geschwindigkeit definitiv, weil er auch bergauf die Geschwindigkeit mit mehr Gas zu halten versucht. Ansonsten wäre es ja nur eine Art Standgas.
LG, Holger
LG, Holger
Zuletzt geändert von holger.ihle am 2011-04-07 13:09:12, insgesamt 1-mal geändert.
- 1017A
HAllo Arno,
der von mir gewählte Weg Waeco ist vielleicht eine Alternative für Dich, falls Du den eingebauten nicht ans Laufen bringst. Funktioniert super.
Frieder
Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
- Transporter
WAECO machts meine ich mit der Klemme "W" andere Systeme haben eine Sensor und einen Geber den man beispielsweise an die Kardanwelle montieren kann.
Transporter.
Transporter.
- 1017A
Also, an die Klemme W der Lichtmaschine wird der Drehzahlmesser angeschlossen. Der Waeco-Tempomat kann diese Signal verwenden.
Und in der Bucht ist das Ding billiger zu haben.
Frieder
Frieder
- 1017A
Du meinst bei stehendem Auto und laufendem Motor? Ja, natürlich, aber der Tempomat regelt die eingestellte Drehzahl sehr schlecht, da die Regelcharakteristik des Tempomat nicht passt für einen Motor ohne Belastung. Die Motordrehzahl schwankt sehr stark, der Tempomat stellt sich selber ab nach kurzer Zeit.
