Der Achtzylinder-Schreck
Speed5
#1 Beitrag von Speed5 » 2011-03-15 14:18:52
Klick
Noch nie was von gehört.
Kennt diesen Motortyp jemand, und kann der was?
Standzeit - Langlebigkeit ?
Leistung und Laufcharakter?
[/url]
Oder absolut desaströs.
Maggus
#2 Beitrag von Maggus » 2011-03-15 14:45:21
klingt gut!
Den Motor hätte ich dann gerne als V 8 !!!! :D :D :D :D
Markus
JRHeld
#3 Beitrag von JRHeld » 2011-03-15 16:01:56
hab auch früher schon mal, noch zu studienzeiten, was von Motoren mit variabler Kompression gelesen. War glaub ich ne designstudie von VW, mit kippbaren Zylinderköpfen...
Sollte den Wirkungsgrad dem Lastpunkt anpassen.
30% Kraftstoffeinsparung ist schlagzeilen macherei. Verbrennungskraftmaschinen haben seit 100jahren einen Mechanischen Wirkungsgrad um die 40%, und da wird so ne schaumeierige Erfindung nicht mal eben auf 55% erhöhen.
Sprit verbrauch einstellen tut in erster linie der Fahrer mit dem Rechten Fuß
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
colli1979
#4 Beitrag von colli1979 » 2011-03-15 16:19:19
Volvo oder Saab waren es seinerzeit - ist aber gaube ich nie Serie geworden
Grüße Jan
MagRiedel
#5 Beitrag von MagRiedel » 2011-03-15 17:14:40
Saab war's. Die Tester der Autozeitschriften waren auch recht angetan, abgesehen vom Verstellgeräusch des Zylinderkopfes (Kettentrieb) und vom Preis.
danimilkasahne
#6 Beitrag von danimilkasahne » 2011-03-15 18:44:39
variable Verdichtung - bitte
http://de.wikipedia.org/wiki/Lohmann-Motor
Filly
#7 Beitrag von Filly » 2011-03-15 20:09:54
Ist sicher nicht dauerfest und nur dazu geeignet bei den Tests von Auto-Motor-Sport vorne dabei zu sein.
Im LKW hat ein Motor einen sehr hohen Volllast-Anteil. Beim Hanomag annähernd 100 % :angel: Das hält so ein komischer Motor sicher nicht aus. Nicht umsonst haben große LKW auch heute noch 10 L Hubraum aufwärts.
Dagegen werden bei PKWs die Motoren immer kleiner, weil man da Vollgas nur beim Sprint von Ampel zu Ampel braucht.
Christoph
lumic
#8 Beitrag von lumic » 2011-03-16 6:04:23
für die Entwicklungskosten hätte man schon verdammt lange fahren können!...mit normalen Otto-Motor :D
stef@n
#9 Beitrag von stef@n » 2011-03-16 7:50:29
Kann mir auch nicht so recht vorstellen, dass mit zusätzlicher Mechanik in diesem Bereich und in diesem Umfang wirklich ein wirtschaflicherer Motor machbar ist. Mehr Gewicht, mehr Reibung, ...
Aber ich lass mich sehr gerne eines besseren belehren! :happy:
AL28
#10 Beitrag von AL28 » 2011-03-16 8:28:24
Kommt mir bekannt vor .
http://de.wikipedia.org/wiki/Mederer-Motor
Wahrscheinlich wollen sie damit das Patent umgehen .
Caruso
#11 Beitrag von Caruso » 2011-03-16 8:50:25
Das Patent dürfte ausgelaufen sein. So weit ich weis, ist das nach 25 Jahren der Fall.
C.
JRHeld
#12 Beitrag von JRHeld » 2011-03-16 12:50:20
nee ist schon klar, solche aggregate sind ausgesprochene teillastmotoren...
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
