Verteilergetriebe Magirus 232D17FA
magirusfw
#1 Beitrag von magirusfw » 2011-03-13 21:40:07
ich benötige mal das geballte Wissen des Forums! Unser Museumsverein (www.feuermuseum-bayern.de) hat einen Rüstwagen RW3 auf einem Magirus Deutz 232D17FA erwerben können. Leider hatte das Fahrzeug einen Kupplungsdefekt, den eine Werkstatt aber repariert hat. Als wir das Fahrzeug letzte Woche abholen wollten, stellen wir fest, dass sich der Straßengang nicht einlegen lässt und das VTG defekt ist. ALso mussten wir unverrichterer Dinge wieder zurückfahren. Jetzt habe ich hier im Forum schon ein VTG Typ Getrag Z65 entdeckt, das aus einem Hauber 17D15 stammt. Leider fehlt bei dem das Typschild. Die Werkstatt, in der der RW jetzt immernoch steht, sagt zwar, dass das VTG vom Bautyp passen müsste, allerdings sind sie sich nicht sicher.
Hier mal das Bild des Typschilds des defekten VTGs. Bei dem sind die Flansche: Eingang und Ausgang Hinterachse150mm, Ausgang Vorderachse 120mm. Bei dem Z65 sind alle Durchmesser 150mm. Können wir das VTG jetzt nehmen und nur mit einer anderen Kardanwelle einbauen? Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Danke
Jörg
#2 Beitrag von Pirx » 2011-03-13 22:17:12
Hallo Jörg,
ob das intakte Verteilergetriebe in Euer Auto paßt, kann ich Dir auch nicht sagen. Aber wenn es passen sollte, müßt Ihr doch nur den Flansch vom defekten VG auf das neue VG bauen. Ihr braucht keine andere Kardanwelle.
Mac Gyver
#3 Beitrag von Mac Gyver » 2011-03-13 22:24:08
ich vermute sehr stark das es passt, allerdings wäre ein Gesamtbild noch mal ganz schön.
Denn ich habe im 232iger auch schon andere VtG`s wie die Z65 gesehen. Ansonsten solltest du noch auf die Übersetzungsverhältnisse achten.
Die Flansche am VtG lassen sich mit Sicherheit eins zu eins tauschen.
Grüße Jakob
Mein Zuhause ist die Welt....
magirusfw
#4 Beitrag von magirusfw » 2011-03-13 22:35:33
Das ist ja eines unserer Probleme, dass wir nicht wissen, wie die Übersetzungen mit dem "neuen" VTG sind, da da das Typschild fehlt.
Jörg
P.S.: ich werde mal versuchen ein Gesamtbild des alten VTG zu bekommen. Steht von mir 300km weit weg
Zuletzt geändert von magirusfw am 2011-03-13 22:36:49, insgesamt 1-mal geändert.
